Nákup od distributora a nesoulad s FVE
- zool
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Ahoj Všem,
Mám FVE viz podpis a nějak se mě nezdá vyúčtování od distributora versus kolik ukazuje FVE.
Je mě jasné že SEMS Portál je pouze informační ale je tam opravdu velký rozdíl (9x), tak mě zajímá, čím to může být.
Tady je statistika ze SEMS portálu za 05/2025: Tady je statistika z AZ Routeru 05/2025: A tady faktura od MND za 05/2025: Nevím zda se to těch statistik promítá i vlastní spotřeba střídače. BEV auto nemám.
Využívám pouze AZ Router na nahřívání bojleru a zde jeho nastavení: A pak jeho automatizace zde: 30kWh (SEMS a AZ Router) a 275kWh (MND) je strašně velký rozdíl a nevím, kde a proč vzniká, věděl by zde někdo?
Díky Jenda
Díky Jenda
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
AZ router nevím, ale SEMS počítá fáze součtově, zatímco MND (každý český distributor) po fázích. 300 kWh/rok je u GW střídače běžný rozdíl. Dá se to trochu vylepšit sdílením sám sobě, potom to bude o cenu energie levnější. Já teda ještě dělám to, že se odpojuji od sítě pokud neposílám přebytky nebo nemusím docucávat z DS. Ale má to nějaké vedlejší efekty, určitě je jednodušší začít tím sdílením na https://portal.edc-cr.cz/
- zool
Ono jde sdílet sám sobě? Tedy na stejný EAN který vyrábí i posílat? Tak to bych opravdu nečekal takovýto hack
to je rozdil 30 kWh vs skoro 275 kWh, za jeden mesic. Fazove jsou rozdily, ale je to tak cca 10%
asi bude dobre dodat jeste graf - spotreba doma/ spotrebu ze site po jednotlivych fazich + baterka.
Jako vzdy se zeptam, zda je v aplikaci Solar Go (v telefonu) videt zaskrtly vpravo dole Unbalanced output, resp. v cestine tam bude asi nevyvazeny vystup. Kdo je distributor CEZ nebo EGD? CEZ ma webovou aplikaci PND - Portal Namerenych Dat - tam jsou videt grafy, ktere meri elektomer.
- zool
Díky za tip, do Solar Go se podívám večer až budu doma.
Distributor je MND. Na ten portál od CEZ se můžu přihlásit i když je distributor MND?
Teď ještě koukám, že verze FW střídače je hodně stará 923. Už je venku 1127, zkusím se zeptat i instalační firmy na update FW střídače.
- Kapacita baterie [kWh]: 17
MND určitě distributor není, neb ti jsou na území ČR jen tři:
ČEZ Distribuce
EG.D
PREdistribuce
Viz např. https://www.kurzy.cz/elektrina/distributori
Distributora si vybrat nemůžeš, závisí na místě fyzického připojení k distribuční síti.
MND je obchodník s elektřinou, ten ti prodává silovou elektřinu a vystavuje faktury.
ČEZ Distribuce
EG.D
PREdistribuce
- zool
OK, v tom případě sem středočeský kraj, tak CEZ.
Zkusil jsem se tam zaregistrovat přes EAN, ale nemáme tam nastavený telefon a tak nemůže přijít SMS kód.
Musí to udělat přítelkyně, je to psané na ni. Takže to zkusím zprovoznit a uvidíme, jestli bude z grafu něco vidět.
Díky za tip.
Jenda
Díky za tip.
Jenda
Rozdíl skoro 300 kWh/měsíc - to je něco špatně. Jak již bylo zmíněno, buď není zapnuté Unbalanced nebo jsou někde prohozené fáze - mezi střídačem a smartmetrem nebo AZ routerem.
- zool
Nemohl by to být bojler?
Tady dnešní statistiky:
Tady je vidět, že bojler se podle směřování přebytků nahřívá: Ale ve spotřebě domu to v AZ routeru už nevidím, tam je jen pár špiček asi vaření: Ani v SEMS portálu není podle mě ta spotřeba bojleru vidět: Ale zase si říkám, že pokud se bojler nahřívá s přebytků, kterých je teď hafo, tak proč by cucal i ze sítě?
- zool
Udělal jsem kontrolu Solar Go a toto nastavení je povolené:
Třífázový nesymetrický výstup = ON
Vypadá to, že to bude ten bojler, asi je zapojený mimo měření asi sem pozvu instalační firmu...
Jo, to podle diskuzí taky dost instalačních firem dělá - hlavně ČEZ
. Nechají to (bojler), co má být puštěné jen v nízkém tarifu, aby to jelo pořád (v nízkém tarifu) z gridu, mimo nízký tarif vypnuté. Což je teda úplně postavené na hlavu - dodat AZ router a pak to zapojit mimo něj. Navíc si ještě můžeme na rovinu říct, že žádný AZ router na to není potřeba, protože GW má jeden drát, který to umí řídit sám.
Asi jsem to v předchozím příspěvku dost nezdůraznil, ale z toho grafu je jasně vidět, že se bojler skoro nenahřívá z přebytků, ale něco ho prostě zapne na plné koule a jede z 95% z gridu. Měl by se tam dodělat nějaký přepínač, který vyřadí z provozu nahřívání bojleru při nízkém tarifu - ale když budou mraky, tak se to bude muset zase zapnout.
Tady na fóru je spousta chytřejších, jak to řešit, já ohřívám plynem, ale tak jak to máš teď to je prostě špatně.
Stridac je nakonfigurovan poradku.
Co neni v poradku (podle mne) je AZ router. Ten je zapojen podle schematu - MIMO mereni: https://cdn.myshoptet.com/usr/www.moble ... 1713954046
tj. Distrib sit, Merici civky AZ routeru, Merici civky stridace a Stridac.
Takze v tomto zapojeni budou vzdy rozdily, co nameri stridac, protoze je dalsi spotrebic mimo merici civky stridace. Grafy odberu budou videt na Portalu namerenych dat.
Rozdilnou spotrebu tedy zpusobuje zapnuti boileru v cca 10h dopoledne (bez ohledu na to jestli se neco vyrabi nebo ne a prioritu ma stejne dobijeni baterky stridace..). Asi v dobe VT.
Nechaval bych asi boiler nahrivat z prebytku cely den a v dobe NT (casy spinani neznam) dohrival ze site (pokud by bylo nutne).
Pokud bych neco napsal spatne, tak me opravte.
- zool
Uz jsem se zaregistroval a mam pristup na ten Portal namerenych dat.
Grafy uz to ukazuje, ktery konkretne za ten kveten sem mam dat, aby jste z neho neco vycetli?
Nebo tam mam radsi udelat export do excelu?
klidne grafy za 24.6.
Ale, zaver napsal uz "pave69"
AZ router zacne v 10h dopoledne nahrivat boiler bez ohledu na stridac. Stridac jeste v 10h dobiji baterku a dobijeni baterky ma prioritu a boiler tedy bere eletriku ze site.
- zool
Tady je grah z 22.5.2025, kdy byla největší denní spotřeba v květnu 17,6kWh -> 01 Profil spotřeba:
Místo aby tam šli hlavně přetoky, tak to zřejmě žere ze sítě. A kolem oběda jede sporák.
Domluvil jsem se s instalační firmou, že přijede technik a zapojení zkontroluje a případně přepojí.
Bohužel nemám schéma zapojení.
A samozřejmě to zaplatím, no měl jsem se v tom štourat hned od začátku, ale to byla ještě elektrika napsaná na tchána.
A skutečně to vypadá, že to žere ten bojler od 10 dopoledne.Místo aby tam šli hlavně přetoky, tak to zřejmě žere ze sítě. A kolem oběda jede sporák.
- zool
Tak S-Power je v insolvenci:
https://www.s-power.cz/
na servis samozrejme nikdo neprijel a to jsme se po emailu dohadovali,
zda to bude reklamace nebo placeny vyjezd technika.
Servis bude delat tato firma:
https://fvepodpora.cz/
Tak se zkusim zeptat tam.
Jinak asi budu shanet nekoho, kdo tomu rozumi a dojede me to prepojit a vysvetli poradne jednotlive aplikace k tomu.
Jenda
Jenda
podle mne by zatim melo stacit zmenit cas na az routeru takto:
(nicmene nevim, jak velky je boiller a jak je velka spotreba TUV)
P.S.
ten S-Power me taky prekvapil... Neni umeni ridit firmu, kdyz zakaznici plati a marze jsou vysoke....
pres den se boiler bude natapet z prebytku, v sazbe NT se bude dohrivat, pokud se pres den nenahreje.(nicmene nevim, jak velky je boiller a jak je velka spotreba TUV)
P.S.
- zool
Bojler je 125l kombinovany.
Tento automaticky blok jsem smazal a zkousim to bez toho.
Nastaveno sem mel ruzne casy odpovidajici nizkemu tarifu a casovemu oknu jen tady: Ted ale jak je videt, sem Boost uplne vypnul nebo se o to alespon snazil, protoze se stejne nekdy zapne a tlacitko v rozvadeci nikdo nemacka.
Bojler ma dva jistice, jeden je primo v hlavnim rozvadeci a jeden je ve sklepe, nevim proc, nevim jestli jeden neni distribuce a druhy FVE. Ted jsou zapnute oba dva. Zkousel jsem ruzne kombinace, v hlavnim rozvadeci musi byt zapnuty vzdy, jinak se nerozsviti ani AZ router slave na zdi vedle bojleru ani samotny bojler.
Dostal jsem konecne schema zapojeni, tak muzete kouknout, jak je bojler zapojeny: Bohuzel ale Portal namerenych hodnot stale vykazuje o hodne vetsi spotrebu nez AZ router nebo Sems portal.
Tady je distribuce tento mesic: Ukazuje tedy, ze vcera 15.7.2025 sem spotreboval 6,177kWh.
AZ router pro tento den 1,7kWh: Sems portal pro tento den 1,46kWh: No bez nekoho, kdo tu primo na miste zkontroluje fyzicke zapojeni, proveri co konkretne jisti ty dva jistice a poradne se mnou projde nastaveni AZ routeru vcetne moznych stavu se to neobejde.
Jasne porad se me spotreba snizila vic jak o 50%, pred FVE jsme platili za velky rodiny dum (rodice a my) cca 5tis mesicne, ted cca 2tis mesicne ale je videt, ze spotreba by se dala jeste dost snizit, kdyz uz tu ta FVE je...
Koukám na schéma a je to přesně jak píše Tomasi02.tomasi02 píše: ↑stř čer 25, 2025 5:19 pm Stridac je nakonfigurovan poradku.
- AZ Router a bojler jsou zapojeny tak, že všechno co půjde do bojleru, se nikdy neukáže v SEMSu.
- A neukáže se to tam bez ohledu na to, jestli se bojler nahřál z přebytků, nebo jestli se nahřál z DS.
- Tohle se musí přepojit, jinak ty čísla nikdy nebudou sedět ani náhodou.
- Naopak AZ Wallbox je zapojený dobře - pokud by se nabíjelo EV, ať už z přebytků nebo z DS, tak se to v SEMSu ukáže správně.
Krok 1 - přehodit měřící trafa střídače tak, aby viděl i spotřebu do bojleru. V baráku nesmí být spotřebič, o kterém čidlo střídače neví.
Krok 2 - na střídači nastavit posílání přebytků do DS.
Krok 3 - nastavit AZ Router tak, aby se začal nahřívat jakmile detekuje přebytky odcházející do DS.
Krok 4 - zakázat, aby se bojler z DS dohříval hned, jakmile si dá někdo sprchu. Dohřev z DS musí startovat až ve chvíli, kdy je bojler vyplácaný ze dvou třetin. Nikoliv jakmile teplota spadne jen kousek dolů.
Schéma je dost rozmazané, takže popisky jdou špatně přečíst, ale zdá se mi že je to následovně:zool píše: ↑stř črc 16, 2025 9:12 am Bojler ma dva jistice, jeden je primo v hlavnim rozvadeci a jeden je ve sklepe, nevim proc, nevim jestli jeden neni distribuce a druhy FVE. Ted jsou zapnute oba dva. Zkousel jsem ruzne kombinace, v hlavnim rozvadeci musi byt zapnuty vzdy, jinak se nerozsviti ani AZ router slave na zdi vedle bojleru ani samotny bojler.
- 2A jistič je napájení samotného AZ routeru, aby fungovala elektronika
- 16A jistič je napájení SSR a topné spirály bojleru
Pro správnou funkci ohřevu bojleru musí být zapnuté oba jističe.
Není to tedy tak, že jeden jistič napájí bojler z DS a druhý z FVE.
Mimochodem, když koukám na to schéma, tak už jasné, proč to projektant nechal zapojit takto: on se totiž bál, aby AZ router při sepnutí nezačal vybíjet baterky do bojleru. To sice vyřešil, ale zároveň tím znemožnil monitorovat spotřebu bojleru, natož ji rozdělovat na část z DS a část z přebytků.
Dohřev bojleru z baterie býval neduh u archaických střídačů a tupých regulátorů, ale dnes by neměl být žádný problém střídač i AZ router sladit tak, aby střídač posílal do DS opravdu jen přebytky a zastavil se, jakmile se začne vybíjet baterie. A AZ router, aby zastavil nahřívání, když nevidí přebytky a zároveň nejsou vyplácané aspoň 2/3 objemu TUV.
- zool
Diky moc za objasneni a navrhy na spravne zapojeni.
Dnes me volal technik, ze ke me v utery prijede se na to podivat.
Bohuzel ten vyjezd asi zaplatim ale snad to pak uz bude lepsi a casem se me tahle investice vrati na mensi spotrebe.
Dnesni prebytky do bojleru: Zda se me, ze i to teplotni cidlo, co pridali do bojleru ukazuje nejak spatne.
Snad nikdy nevystoupala teplota nad 50 stupnu.
Jakmile si da nekdo sprchu, spadne teplota okamzite klidne pod 30 stupnu. Ale fyzicky na termostatu bojleru je rucicka cca na 45-50 stupnu. No zacinam si sepisovat otazky na technika, abych az tu bude na nic nezapomel.
Klidne uvitam napady / navrhy, co vsechno by mel az tu bude zkontrolovat / vysvetlit / opravit.
Diky vsem...
Diky vsem...
Nemáš v AZ routru nastavenu max.teplotu na těch bezpečných 50 stupňů?
Já si tam nastavil 78 (můj bojler zvládne 85 max).
Jen pozor pak musí být na výstupu bojleru namontován směšovací ventil který tu horkou vodu zase míchá se studenou aby nedošlo k opaření!
Pokud teplota cidla spadne prudce, jakmile si da nekdo sprchu, tak je cidlo namontovano prilis nizko v tom bojleru.
Horka voda totiz zustava nahore, studena se doplnuje od spodu. Spolu se nemichaji. Cidlo dat idealne do horni tretiny. Nebo tam, co je tovarni teplomer.
Moje zkusenost rika, ze nenahrivat na vice nez 55-60°C. Nad tyto teploty zacina byt voda prilis agresivni a postupne prozere smalt. Z bojleru pak potece rezava voda. Zejmena, kdyz se necha vyplacat cely na jeden zatah (proto si toho rezaveni normalni clovek casto nevsimne)
