Sunway STH-8KTL-HT se chova divne
haoxnscrw
Příspěvek od haoxnscrw »
Zdravím,
jsem trochu v pasti a hledám pomoc, kde se dá.
Nechal jsem si nainstalovat FV panely o výkonu 8 kW a střídač STH-8KTL-HT (bez baterie, s zakázanými přetoky od ČEZ).
Bohužel po dvou měsících provozu pozoruji zvláštní chování – střídač neustále odebírá cca 50 % energie ze sítě a 50 % ze soláru, i když by s přehledem zvládl pokrýt celou spotřebu pouze z FV.
Obecně ukazuje nesmyslné informace o spotřebě – jako by hodnota vyrobené energie odpovídala celkové spotřebě.
V mém domě je špatně zapojená fáze – veškerý odběr jde pouze přes L1. Děje se to i v dalších domech v mé ulici. Elektrikář, který montoval FV, požaduje částku až 60 tisíc za nový rozvaděč, aby se fáze opravily.
Navíc střídač, i přes zakázané přetoky, odeslal do sítě 1 MWh energie nelegálně.
Může mi prosím někdo poradit, zda je opravdu nutné podstoupit tuto šíleně nákladnou opravu, aby se střídač začal chovat normálně?
Uvítám jakoukoli radu ohledně dalšího postupu.
Re: Sunway STH-8KTL-HT se chova divne
Pokud není schema zapojení té fáze/fází, asi těžko někdo dobře poradí. Ale jen tak odhadem, asi to ničemu nepomůže. Doporučil bych místo toho ty peníze vrazit do baterky - to ekonomiku zásadně vylepší hlavně při zapojení domu/bytu na backup výstup.
Mít střídač se zakázanými přetoky a bez baterky je ekonomicky nejhorší možnost. Pylontech H2 - 2 moduly+BMS se dá koupit do 75k.
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
Jen dodám, pozor na pokutu od distributora při nepovolených přetokách. Ceník pokuty je na odkazu níže:
https://solarnimagazin.cz/obavane-preto ... -predejit/
Kall
Příspěvek od Kall »
Bez baterie je dle mých hodnot ztráta 20% výkonu.
Přibližně.
2 kW
Kall píše: stř črc 30, 2025 5:25 pm Bez baterie je dle mých hodnot ztráta 20% výkonu.
Přibližně.
Nevím teda, z jakého výkonu těch 20% má být. Ale u mě, bez bojleru, tarif D02, mám el. soběstačnost 90% s baterkou. Bez baterky bych byl přinejlepším na 40%. Takže bych platil cca o 16 tis ročně víc. A to mám povolené přetoky. Bez přetoků to je ještě mnohem horší, protože střídač nemůže nikdy vykrývat 100% výkonu, takže bez baterky to bude tak o 60% horší, podle typu odběru. Bojler ohřívaný přes den by soběstačnost bez baterky samozřejmě o něco vylepšil, ale zase na druhou stranu pak jde o dvojtarif kde baterka umožní 100% vykrytí vysokého tarifu, takže ekonomicky taky hodně pomůže.
S baterkou se dá dům na 2/3 až 3/4 roku prostě odpojit od sítě a jet 100% na backup, platí se jen stálý poplatek.
Kall
Příspěvek od Kall »
Asi jsem to špatně napsal, baterie mi pokryje 20% spotřeby.Jde hlavně o noční provoz baraku.
2 kW
Jj007
Příspěvek od Jj007 »
Ahoj muzu se zeptat,jak jste to vyřešil s tím měnicem .Mam to samé,stejné zapojení ,stejný problém .Venku slunečno a von tahá třeba 1kW a pak zase bere jenom ze soláru.nechápu.
Prosim nepište ostatní sem ,ze jsem si mel koupit neco jinýho atd.Berte to jako projekt pochopit tento měnič.
