Ostrovní systém baterie přes zimu
Zdravím,
jsem úplný nováček a svépomocí jsem si na chatě postavil ostrovní solární systém. Výkon panelů je cca 1800 W - 2400W. Používám hybridní měnič / záložní zdroj SMCIH80-3kW 24V. Potřebuji poradit jaké baterie (asi LiFePO4 s vnitřním ohřevem) vybrat, abych je nemusel přes zimu odvážet. Přes zimu je odběr naprosto minimální, dobíjení je možné pouze z elektrocentrály a baterie jsou umístěny v boudě na zahradě bez možnosti vytápění a internetu.
V případě potřeby (cena/výkon) jsem ochoten vyměnit i měnič.
Předem děkuji za radu
Shannar
Shannar
Re: Ostrovní systém baterie přes zimu
Baterie nebude mít dost energie, aby mohla sama sebe vyhřívat celou zimu. Předpokládám, že přijedete na chatu, nahodíte generátor. Tím začnete zahřívat baterky a když budou zahřáté, tak je dobijete. Tak si to představujete?
Pokud nebudou zmrzlé baterie nabíjeny, tak zásadní problém nevidím. Nějaká diskuze je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6590
A pokud byste je chtěl přes zimu nabíjet - panely, elcentrálou .. tak napřed musí být ohřáty.
ps: jaký je ten min. odběr v zimě??
5,4kWp pro ohřev topné vody - ve výstavbě
viewtopic.php?f=7&t=3430Shannar píše: ↑ned srp 03, 2025 8:10 am Zdravím,
Shannar
Pokud snesete tu představu, že je použijete, použijte baterie LiION.
Ty snesou -30stC, nabíjet se dají asi do -20stC.
Dají se koupit prismatické, stejně jako LiFePo.
Jsou sice hořlavější, ale při správném dimenzování se ani neohřejou.
Mají taky lepší vybíjecí křivku, a nemají takové potíže s rozejitím článků v packu.
A celkově snesou horší zacházení.
Vhodné by byly třeba tyhle:
https://www.nkon.nl/de/samsung-sdi-94ah ... emmen.html
nebo v ČR nabízené s vyšší kapacitou
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove ... -calb.html
Sám používám takové na 48V ostrovní systému (14 článků) už dva roky k plné spokojenosti.
5x3 Solarmi, cca 7kWp (6východ+9západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice, zatím nedodělané.
Žádné Li based akumulátory a tekutým elektrolytem se nedají nabíjet při záporných teplotách. Problém není ani tak elektrody, ale právě ten elektrolyt. Fully solid state akumulátory jsou stále v daleké budoucnosti. Do té doby nebude nabíjení za záporných teplot možné.v600 píše:...použijte baterie LiION.
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
To by bylo super, nebo druhou možností je baterie nabít v 5C a víc, potom odpojit a přes zimu pouze skladovat. Jaké baterie mi doporučíte a kolik ?MightyDash píše: ↑ned srp 03, 2025 8:50 am Baterie nebude mít dost energie, aby mohla sama sebe vyhřívat celou zimu. Předpokládám, že přijedete na chatu, nahodíte generátor. Tím začnete zahřívat baterky a když budou zahřáté, tak je dobijete. Tak si to představujete?
Minimální odběr je nula. Mohu je v mrazech úplně odpojit. Nebo maximálně svícení dvěma až třemi úspornými žárovkami přes víkend. Na ostatní bych pouštěl centrálu.vinklarekcz píše: ↑ned srp 03, 2025 8:55 am Pokud nebudou zmrzlé baterie nabíjeny, tak zásadní problém nevidím. Nějaká diskuze je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6590
Díky za konkrétní tip...v600 píše: ↑pon srp 04, 2025 10:49 am Pokud snesete tu představu, že je použijete, použijte baterie LiION.
Trochu mě vyděsilo, že jsou hořlavější...jak tomu mám rozumět? Kolik by jste jich doporučil pro můj systém?
Přece 7.
Sám mám system 24V složený z modrých Lionů 100Ah - https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove ... -catl.html.
Trocha automatizace.
- Pokud panely něco dávají a baterka je studená, tak veškerou energii použít na jejich ohřev ( i v době nepřítomnosti).
- Až se baterka zahřeje na smysluplnou teplotu, tak energii přesměrovat do nich. Případně napřed jen postupně (třeba polovinu do nabíjení, polovičku ještě stále do hřevu), pak postupně přidávat do nabíjení.
- Když jsou baterky plné a stále svítí, a je teplota nízká, tak trvale živit ohřev. Pokud je teplota vysoká, tak měnič vypnout.
- Při odběru pokud je teplota dostatečná, tak odběr povolit.
- Pokud není, tak vznést dotaz, jestli se má spustit ohřev baterky z její vlastní kapacity a podle toho pak buď ohřát a následně povolit odběr, nebo odběr zaříznout.
Nedalo mi nereagovať:
Nikoho nenabádam na nabíjanie v mraze, no neviem, prečo by to nebolo možné.
Nie len že eutu nekúrim pri nabíjaní, ale aj domáce úložisko (LiFePo4) mám v garáži, kde je teplota tiež rovnaká ako aj vonku.
Pekný večer!
Škoda že sa vždy dozviem niečo čo je nemožné, až keď to roky prevádzkujem.Žádné Li based akumulátory a tekutým elektrolytem se nedají nabíjet při záporných teplotách. Problém není ani tak elektrody, ale právě ten elektrolyt. Fully solid state akumulátory jsou stále v daleké budoucnosti. Do té doby nebude nabíjení za záporných teplot možné.
Pekný večer!
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Třeba proto, že při nabíjení v mrazu (myšleno teplota baterie) se ionty lithia začnou usazovat na povrchu grafitové elektrody a následně z nich rostou kovové dendrity. Ty pak prorazí separátor a baterie/auto/garáž shoří. Každá BMS to hlídá. Ale pokud to nějak obcházíš, tak hodně štěstí. Obzvlášť lifepo4 je na "lithium plating" velmi náchylné. Každý výrobce tu hranici definuje - obecně u lifepo4 0°C, u NMC -10°C. BMS by neměla dovolit nabíjení - nebo v autě nejdřív pustit ohřev baterie.
No vida, takže už tu máme né nulu, ale -10°C. No a s tím už se dá na chatě/chalupě pracovat. Ale zase dát pozor, NMC nemají cyklickou životnost stejnou s LiFe, ale o5 na chatě/chalupě se to vsákne. Proti olovu nebe a dudy. Asi tááákhle.
Opravdu záleží na datašitu výrobce. Informace o NMC se týkala primárně aut (reakce na příspěvek k nabíjení auta) - kde si s tím umí BMS auta poradit - snížením proudu a předehřevem. U samostatných článků nebo domácích baterií se většinou dočteme "nenabíjet pod 0st" - jak už bylo napsáno výše.
cinske clanky maji v datashitu psano ze pod -5 se nemaji nabijet vybijeni mam dojem mozno i pri -20C, osobne mam baterky v dilne mimo dum a tam se v zime moc netopi jen kdyz tam neco delam takze jsem mel rekord asi -7C, pak jsem tam dal 4 kartovy rig ktery to tam temperuje a tu nulu urzi i v mrazech takze to je v pohode, -5C je mozno ale nemuzete od te baterie ocekavat nominalni vykony.
Papír snese šecko :-/ ...
Mám články Liion 208Ah od Mivvyenergy.
Datasheet jasně hovoří, že je lze nabíjet i vybíjet od nulou, jen se snižuje kapacita a proud.
Nabíjet lze do -20 a vybíjet v ještě větším mrazu.
Jsou to bězné prismatické články pro trakční použití.
Mám je ve sklepě, kde nemrzne, takže jsem to přímo nezkoušel.
U prismatických Liion přímo automobilních jsem našel podobné hodnoty...
Mě se na nich líbí, že mají přibližně rovnoměrnou vybíjecí/nabíjecí charakteristiku.
Mám jich 14 v sérii, napětí od 48 do 57V, zhruba co volt to jedna kWh.
Dobře se to hlídá, žádné potíže s rozjížděním a SOC.
BMS s 1A aktivním balancováním je na začátku srovnala a už tak jedou bez měsíce 2 roky.
Max proud 80A, ale to jen vyjímečně, obvykle tak 40-50A, což je asi 1/4 C
Po těch dvou letech nepozoruji žádný úbytek kapacity.
do -20 nabije lifepo to teda nevim, me cinani k calnku dali list kde je psano nabijeni do max -5C vybijeni do -20C, samozrejme pri takto nizkych teplotach nelze cekat nominalni vykony te baterie. Take je mam v dilne kde je v zime pod nulou rekord -7 posledni roky jim tam v zime davam 4 kartovy rig ktery ma asi 500w a temperuje to tam a tu nulu udrzi i ve velkych mrazech.
