Výběr invertoru
Výběr invertoru
Zdravím, udělal jsem při svém prvním výběru solární sestavy chybu, a koupil nevhodný invertor (ne zcela vhodné vstupní napětí) v důsledku čehož teď systém bohužel pracuje na cca 20% výkonu max, i při plném svitu (mám nainstalovány dva panely https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=9547452, na více zatím nemám místo). Původní invertor budu vracet a hledám nějaký jiný vhodný:
on-grid jednofázový hybrid, pracující už se vstupním napětím 80V. Jelikož plánuji panely v budoucnu přidávat, mělo by to zvládnout cca 3.5kW. Baterie zatím nemám, takže ani požadavky na ně. Výstup na nějaký rozumný PC monitoring (RS-232 a pod) výhodou.
Nedaří se mi nic najít. Problémem většinou je, že požaduji příliš nízké vstupní napětí. Měl prosím byste někdo i přesto nějaký tip?
Re: Výběr invertoru
Jaký problém je s tím GWL Gridfree SUN-2000G, který tam předpokládám máš teď?
U něj píšou 45-90V DC a přesto to nějak zlobí?
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Výběr invertoru
https://www.i4wifi.cz/cs/210724-xtend-s ... sun-1000g2, panely zapojit paralelně. Pokud budou panely v serii, dávají kolem 100V a na takové napětí se hledá střídač špatně. Nebo mikroměnič, pro každý panel jeden.
Re: Výběr invertoru
psal jsem že do budoucna, plánuju panely přidávat. tohle už by to pak nezvládlo. Navíc jsem se v rámci této změny rozhodl pro hybrid (a časem baterky)Kostěj píše: ↑úte zář 23, 2025 12:28 pm https://www.i4wifi.cz/cs/210724-xtend-s ... sun-1000g2, panely zapojit paralelně. Pokud budou panely v serii, dávají kolem 100V a na takové napětí se hledá střídač špatně. Nebo mikroměnič, pro každý panel jeden.
Re: Výběr invertoru
postav to na victronu a s rozsiritelnosti nemas zadny problem.
Re: Výběr invertoru
Aha, ano to dává smysl. Díky za vysvětlení.
Hybrid funkční už od 100V DC PV se hledá fakt blbě.
- Moderní hybridy bývají optimalizované na cca 400V PV (má to logiku, dobře se z toho seká 230V AC).
- Klasické ongridy jsou na tom podobně.
- Zbývají mikro-invertory, ke kterým se ale baterka přidává blbě a monitoring (který chceš) tam také nepůjde naroubovat úplně snadno.
- Další možností jsou klony Axperta. Ty však nemají hybridní funkci. A bez baterky (kterou plánuješ přidat až později) běží zase jenom ty typy Axpertů, které chtějí na PV kolem těch 400V.
Jako technicky úplně nejlepší volba pro rostoucí modulární systém, funkční už od dvou panelů, bude Victron. Samostatný hybridní střídač plus samostané MPPT regulátory. Bohužel, ikdyž cena v posledním roce dost spadla, tak je Victron stále dost drahý a bez baterky (tuším) také chodit nebude. Rozšiřovat od miniaturního do gigantického však půjde ze všech systémů nejlépe. Naroubování do vlastního monitoringu bude také malina.
Existuje i Victron EasySolar 3kW (all-in-one), který má rovnou MPPT regulátor v sobě, ale do toho bych asi nešel - je to takový kočkopes, o který bude člověk při rozšiřování pořád "zakopávat".
Re: Výběr invertoru
Pokud by ti Victron přišel příliš drahý a komplikovaný, tak osvědčená klasika je Axpert King.
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... 000w-par-b
MPPT 60-115 V
Voc max 145V
Potřebuje sice baterku, ale stačí i malá.
Neumí hybrid, ale umí si přicucnout ze sítě, pokud je potřeba, nebo přepnout na bypass.
MPPT 60-115 V
Voc max 145V
Re: Výběr invertoru
díky, který Victron byste mi doporučil konkrétně (kromě toho EasySolaru)?Youda píše: ↑úte zář 23, 2025 1:06 pm Aha, ano to dává smysl. Díky za vysvětlení.
Re: Výběr invertoru
nejaky multiplus 3000 nebo 5000va podle pozadavku na vykon, system idealne 48v, mppt podle potreby lze kdykoliv vymenit, ale muzes koupit vetsi uz pro planovane solarni pole takovy 250/100 nebo 150/100 v pohode umi pracovat se 2 panely, je dobre to designovat tak aby pracovni PV napeti bylo cca 2x vetsi nez napeti baterky, samozrejme lze provozovat i stringy 2s kde je pracovni naopeti treba 80v z PV do 50v baterky ale uz tam neni rezerva pro pripradny stin v poli. Pokud nechces resit solo GX jednotku, delaji i multiplusy GX kde je integrovana, easysolar pak ma integrovane jak GX tak i mppt v 1 krabici.
Re: Výběr invertoru
UPDATE: Zapoměl jsem napsat že potřebuji aby to bylo on-grid s posíláním přetoků ven. Omlouvám se, ale měl jsem bůhvíproč dojem že, je to zřejmé z toho aktuálně použitého GWL :-/
Díky moc za tip, tohle řešení mě nenapadlo.
Prošel jsem to, a chci se ještě ujistit že to chápu správně. Kdybych koupil:
Victron Multip Plus II 3000VA
a k tomu
Smart Solar MPPT 150/100
(obojí 48 voltů)
Články baterií v budoucnu pak případně budu muset poskládat tak, aby měly dohromady také právě 48V?
Nenašel jsem, zda to má nějaký vestavěný limiter. Na GWL to teď používám, mám to cvaklé okolo přívodního kabelu. Chápu že až si vyřídím papíry s distributorem tak to asi nebude třeba, ale přesto mě to zajímá.
Umí ta škatule nějaké "řízení toků", tedy dokážu jí říct teď nabíjej a teď vybíjej, bez ohledu na momentální stav lokálního odběru či slunešního svitu? Stačí mi i nějaké konzolové příkazy via ETH nebo RS-232?
a k tomu
(obojí 48 voltů)
Re: Výběr invertoru
Multiplus umi vsechno co je treba, umi jako offgrid tak hybridni rezim a umi i mezi nimi automaticky prechazet, ale uvaz ze 3000va je cca 2.4kw max, jestli ti to staci pripadne musis vzit vetsi. Baterku bud kup hotovou od cinanu 16s 280ah stoji asi 1500$ kompletni, nekdy je vhodnejsi ji slozit na miste protoze vazi 115kg, pak koupit solo krabice a clanky sestavit doma, to vyjde jeste o neco mene. Pokud ten system chces nejak monitorovat / ridit potrebujes jeste GX, treba cerbo nebo koupit multiplusGX s vestavecnou GX. U tech 150v mppt, pozor na vyber panelu protoze pro 3s uz to muze byt na hrane s napetim tech 150v se nesmi dosahnout nikdy ani za chladneho pocasi !, pokud neco takoveho planujes nebo dokonce 4s tak potom pouzij 250/100 kde mas vice rezerv, pro 150/100 je spise pro 2s stringy, 3s pouze pro panely s mensim napetim, osobne mam 150/100 a mam 3s panely s 49.3v Oc a najare me to obcas jde o par voltu pres, ale uz to bezi 4 roky tak asi ok, ale doporucuju az takhle na hranu nechodit.
Re: Výběr invertoru
rozumím, takže třeba takhle?Jirka77 píše: ↑stř zář 24, 2025 10:32 am Multiplus umi vsechno co je treba, umi jako offgrid tak hybridni rezim a umi i mezi nimi automaticky prechazet, ale uvaz ze 3000va je cca 2.4kw max, jestli ti to staci pripadne musis vzit vetsi. Baterku bud kup hotovou od cinanu 16s 280ah stoji asi 1500$ kompletni, nekdy je vhodnejsi ji slozit na miste protoze vazi 115kg, pak koupit solo krabice a clanky sestavit doma, to vyjde jeste o neco mene. Pokud ten system chces nejak monitorovat / ridit potrebujes jeste GX, treba cerbo nebo koupit multiplusGX s vestavecnou GX. U tech 150v mppt, pozor na vyber panelu protoze pro 3s uz to muze byt na hrane s napetim tech 150v se nesmi dosahnout nikdy ani za chladneho pocasi !, pokud neco takoveho planujes nebo dokonce 4s tak potom pouzij 250/100 kde mas vice rezerv, pro 150/100 je spise pro 2s stringy, 3s pouze pro panely s mensim napetim, osobne mam 150/100 a mam 3s panely s 49.3v Oc a najare me to obcas jde o par voltu pres, ale uz to bezi 4 roky tak asi ok, ale doporucuju az takhle na hranu nechodit.
Victron MultiPlus-II GX hybridní měnič 48V/5000VA/70A-50A
Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can MPPT solární regulátor
pojede to spočátku i úplně bez baterky? Tou jsem se zatím ještě nezabýval a bude chtít nějaký čas než toho trošku proniknu
Re: Výběr invertoru
Nie, Victron bez batérie nefunguje.
Re: Výběr invertoru
zadny offgrid/hybrid nejede bez baterky
K cemu je komu FV bez baterky ?
Re: Výběr invertoru
Třeba když je ještě nemá, nebo s nimi má problém, nebo je potřeboval odpojit (třeba rekonstukce místnosti s bateriemi)... Dovedu si představit spoustu důvodů proč mít hybrid dočasně bez baterek.
Takže je to skutečně generální věc že hybridy nestartují bez baterek? Není tam někde v menu volba "no battery" při které se to chová jako když jsou přítomné a plně nabité? Očekával bych to tam...
Re: Výběr invertoru
tak victron s obpojenou baterkou jede jako pruchozi a load tahne sit v tom neni zadny problem nekolikrat jsem odpojoval baterky kvuli upravam DC instalace. Ale FV bez uloziste je za me nesmysl, vypadne sit a mate tmu i kdyz mate plnou strechu panelu a to je stupidni. Pro me je zalohovani priorita no.1.
Re: Výběr invertoru
Deye umí fungovat bez baterek. Pak se chová jako ongrid. Na přechodnou dobu se to dá. Natrvalo je to drahý ongrid.
Re: Výběr invertoru
Také jsem řešil systém bez aku. Tohle je určitě možnost, dle technické podpory umí fungovat bez aku a dokáže takto fungovat i v ostrovu, tedy při výpadku DS a plné střeše řádně osvícených panelů pojede
. Ovšem záloha není, to je fakt. https://www.vselektro.eu/hybridni-menic ... 0w-2-mppt/. Já tedy nakonec půjdu jinou cestou, jen to bude celé cesta mnohem delší
Re: Výběr invertoru
Díky vše za odpovědi.
Mohu ted odpověď Diablo 1st. "Victron bez baterek nepojede" považovat za definitivně vyvrácenou?
Re: Výběr invertoru
To, že sa pri odpojení baterky nevypne ak je sieť k dispozícii neznamená, že to je želaný prevádzkový stav!
Ak chceš FVE bez bateriek, Victron nie je pre teba.
Re: Výběr invertoru
pokud to bude hybridni system ESS tak pojede ze site, hybridni/offgrid systemu vzdy musi mit baterii jako pres to vlak nejede, ze to dokaze nejak fungovat i bez ni je naprosto nebezpecny stav pro mppt stridac i spotrebice, proto victrony po ztrate komunikace s baterkou nebo proste pri propadu napeti na DC busu - odpojeni baterky zastavi mppt i menice a zatez tahne sit pokud je to ostrov tak se to samozrejme vypne co jineho mppt nemuze bezpecne bezet bez zateze - tj baterie.
Re: Výběr invertoru
aby bylo jasno, bavíme se o "krátkodobém" provozu bez baterií, v řádu týdný či nižších měsíců, v městském sídle, kde výpadky proudu bývají raritní záležitost.
Měl jsme dojem, že jsem to tu už dostatečně popsal: Mám GWL a dva panely, s baterkami jsem původně vůbec nepočítal. Ukázalo se, že GWL s panely nefunguje správně a je možnost ho proto vrátit. Při této příležitosti jsem přehodnotil situaci a naplánoval více panelů a také baterie. To teď ale nemám čas řešit, nicméně invertor chci připojit hned (všechno je už tady připravené) a chci, aby na ty baterie byl do budoucna připravený. PROTO se ptám zda to (nějaký čas) pojede i bez baterie. Je to teď lépe pochopitelné?
Naposledy upravil(a) lazna dne čtv zář 25, 2025 10:42 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Výběr invertoru
victron ani zadny jiny hybridni menic bezpecne bez baterky nepojede tecka.
