Aku pila
Re: Aku pila
Pěkný test, Stihl MSA 300 vs Greenworks Optimus OCS600
https://youtu.be/aGqHC7L9wdE?t=618
Je vidět, že Stihl je ve vývoji aku pozadu. Potřebují vyšší napětí aku a větší krouťák, aby ty pily byly konkurenceschopné.
Stihl MSA 300 spadla v DE na cenu 450 EUR, z původních 600. Asi se moc neprodává. Ten poměr váha/výkon/výdrž nedává moc smysl.
Jestli neudělají něco nového, tak je konkurence v profi aku nářadí bude drtit. Aktuálně udělali konečně první sekačku, kde jedou dvě baterky v sérii, takže na 72V (Stihl RMA 750). Ale dvě AP baterky do pily dát nemůžou, to se tam nevejde a bylo by to hodně těžké.
Já zůstávám u MSA 220, jede už pátým rokem, jen přikupuju baterky. MSA 300 pro mě nemá smysl, v té kategorii benzín poslouží o dost lépe.
Zajímavost: Mám ještě křoviňák, FSA 135, a když jsem vyměnil strunu za trojcípý nůž, výdrž na jednu baterku se zhruba ztrojnásobila. Struna má evidentně velký odpor a malou setrvačnost.
Re: Aku pila
Mi docela dobře slouží levné(!) nejen pily od HECHT, na delší řezání mám tu nejlevnější (v akci mě vyšla tuším na 990,-kč) na 230V a na drobnou práci a odvětvování mám aku pilu HECHT - tu co do ní pasujou stejný aku co do vrtaček a svítilny a pumpičky a a a a prostě program 1278
https://cz.hecht.cz/dilna-stavba/aku-na ... gram-1278/
S tou aku 6Ah vydrží řezat skoro půl dne a přeřízne i silnej kmen cca 30 - 40 cm
Tato pilka https://cz.hecht.cz/akumulatorova-retez ... hecht-9920 je levná, lehučká a má rychlé ruční došponovávání řetazu dvojitým palstovým kolečkem s kontramatkou pro zajištění i bez klíčů, jen rukou a používám stejnou aku i k vrtačkám a j. nářadí
Re: Aku pila
Mám vercajk Parkside (z Lidlu).
Za ty prachy podle mě bezva.
Baterkové pily mám 3: velkou na 2 baterky, tedy na 40V. Řeže jako čert.
Pak malou jednoruční a pak ještě malou na vysunovacím 2.5m dlouhém teleskopickém štilu.
Ta velká baterková má řetěz a lištu kompatibilní s pilou Parkside na 230V.
Všechno za zlomek cen, co tu jsou na obrázcích.
Podle mě u řezání hodně záleží na liště a řetězu. A to oboje se dá vyměnit za jiný typ, kdyby nevyhovoval.
Motor má síly dost. Udělat slušný BLDC motor dneska Číňani rozhodně umí.
A jinak toho na pile moc není.
Ty elektrostrojky jsou proti benziňákům fakt triviálně jednoduché.
Jenom u aut to nějak (v oblasti cen) není vidět.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Aku pila
Před více než deseti lety jsem si pořídila tehdy nejslabší Husquarnu 317EL (230V, 1700W), musela jsem po roce vyměnit strhaný napínací šroubek řetězu a pak zátku oleje, protože ten originál mi prokousaly myši. Nadělala jsem s ní už pěknou hromadu dřeva na každou zimu od té doby, a slouží krásně, bez problémů. Řetězy kupuju většinou Oregony, za sezónu nechávám 4 kousky nabrousit. Jasně, je to síťová pila, takže ne do lesa. Její největší problém byly nekvalitní eco oleje, nejspíš vyfiltrované z fríťáků, které mi ji jeden rok úplně ucpaly. Po vyčištění zase šlape bez problémů, nedám na ni dopustit. A Victron 3000VA ji rozběhne bez problémů.
Na menší stromky a odvětvování mi pomáhá malá baterková BOSCH EasySaw 18V-70, sice s uzavřeným koncem lišty, takže neuřeže větší průměry než délka lišty. Od Bosch mám další nářadí, takže baterku nasazuju podle potřeby na vrtačku, přímočarku nebo tu pilu. Žádný zázrak, hlavně ten jejich napínací patent, ale pomáhá.
LiFePo 480Ah/24V, východ 900Wp, jih 2400Wp, Victron MPPT 150/100, Tristar TS-60, Victron Smart 3000VA, DC 12V systém Victron Orion, automatizace Valc, monitoring ValcMonitor
Re: Aku pila
- Tchánovi jsme koupilu tuto aku BOSCH a ten konec jsme odbrousili a vyhodili a tak prořízne i průměr tvrdého kmene o 2x délka lištyvata píše: čtv lis 13, 2025 10:15 pm .....
- Na menší stromky a odvětvování mi pomáhá malá baterková BOSCH EasySaw 18V-70, sice s uzavřeným koncem lišty, takže neuřeže větší průměry než délka lišty.
- hlavně ten jejich napínací patent, ale pomáhá.
- Rychloštelovací napínací patent má i aku pilka Hecht
Dnes to dělaj i u větších aku od Hecht https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shop ... n7LOw2qDRM
Re: Aku pila
Hecht je pro mě synonymum pro lowcost z Číny, tady prodávaný jako "brand". Asi rozumím, že hodně lidem to stačí. Nemyslím to nijak ofensivně, ale ta kvalita tam prostě žádná není. A píšu to z vlastní zkušenosti.
Re: Aku pila
presne tak to je to lowcost podobne jako parkside a dalsi radoby znacky.
Re: Aku pila
Tak aku řada parkside performance je naopak dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Mám několik kousků a pro domácí použití je to úplně v pohodě.
Re: Aku pila
Souhlas! A paradoxně proto od něj mám vše! Právě proto že je levnej a mohu su dovolit mnoho aku a rozličné akunářadí na jeden druh aku a jedinou nabíječku a když se mi něco pokazí, nebo jen já zkur...vím, hned koupím novej stejnej a neřeším to (reklamaci) a mám prodejnu kousek od domusoami píše: pát lis 14, 2025 10:40 pm Hecht je pro mě synonymum pro lowcost z Číny, tady prodávaný jako "brand". Asi rozumím, že hodně lidem to stačí. Nemyslím to nijak ofensivně, ale ta kvalita tam prostě žádná není. A píšu to z vlastní zkušenosti.
A ke (ne)kvalitě: v autodílně rázový utahováky makaj tvrdě, vrtačka opravovala již 3. barák a furt to jede a podaroval jsem ji synovy a koupil novou opět a jemu jede již 3. rokem a tak to zas takovej šmejd nebude!?
Re: Aku pila
Je to sice příběh "benzín", ale od té doby co jsem Stihl vyměnil za Hechta, tak nemám problém.
čeština je hodně zrádná a tak aby bylo 100% jasno - Stihl šel na odpočinek, Hecht do činné služby.
Nejsem dřevorubec, ani netopím dřevem, takže jednou, dvakrát do roka chytí na brnk skotí starej strom a naporcuje...
Na menší akce jsem si pořídil takovou tu akční "parksajdovou" jednoručku s 20V aku
a už jsem s ní skotil i dvaceticentimetrovou (v průměru kmene, nikoli na výšku) moruši.
Re: Aku pila
Aku pilu nemám a naposledy jsem měl aku-vračku někdy před třiceti lety.
Co se týče u nás rozšířených firem jako je HECHT, tak musím konstatovat, že tato firma vyrábí jen samé zmetky. Ty full-zmetci nejsou teoreticky ani reklamovatelné, stačí si přečíst podmínky reklamace.
Druhá nejhoší je PARXIDE, narozdíl od HECHTA občas vyrobí i zboží, které je na vyhození "až potom". Co mám od PARXIDU do teď a funkční, je jen pokosová pila.
V součastnosti mám pilu FIELDMAN, mám jí od letoška, ale pořezala 2 stromy. Jako u těch elektrik je důleřitý výběr řetězů.
Ruční vrtačku mám taky FIELDMAN, po jedný domácí opravě, (vystředil se rotor) jí mám několik let.
Re: Aku pila
elektrická pila fieldman - já teda pořežu cca 10m3 palivovýho dřeva ročně, a zrovna tahle fildman neobstála v testu ani na 2 hodiny práce. Ku podivu poměrně dloho se mnou byla pilka parkside, ale zase, stará skoro 10 let. Chtěl jsem novou stejnou, ale je o polovinu lehčí a tím pádem je jasný, jak dopadla. Méně než 2 hodiny práce. Nakonec jsem pořídil Makitu, sice stála co tři ty neznačkový, ale už vydržela víc než třikrát dýl. Aku pilku mám 36V Ryobi, protože už jsem kdysi koupil od nich 36V křovinořez a tak to držím. Neskutečně drahý baterky, ale pila celkem ok. Používám ji na věci, který jsou od domu dál než 20 kroků, a nebo na míň než 5 minut, tam už se mi nechce tahat prodlužku. A nebo na tesařský práce, tam je to bez diskuze. Už ji mám hodně dlouho, řetěz už je na konci životnosti. A co platí u elektrické, že musí být dobře nabroušený řetěz, to platí u aku dvojnásob. Ještě mám 18V vyvětvovací hračkovou pilku z ali na dewalt baterky - na prořez stromků, nebo na střeše na řezání střešních latí je super.
Re: Aku pila
A co ti na těch pilách odchází?
Motor? Elektronika? Zubatá kolečka?
vinklarekcz
Re: Aku pila
U malých el-aku-pilek odchází elmotor, poněvadž je feritový a při 21V snese jen krátkodobé přetížení kolem 10A. Proto je důležité mít kvalitní-ostrý řetěz.Mex píše: stř lis 19, 2025 10:46 pm A co ti na těch pilách odchází?
re - elektronika - zcela vyjímečně. Spíše se přepálí "tavná" pojistka. Ovšem elektronika časem řekne dost .. a u 21V systemů začne vybíjet aku do 0V ... - nebo-li kup si novou baterku.
re - akumulátory - občas, pokud jsou sestaveny jen do serie 5s. Pokud je článků více tak 5s2p vydrží opravdu hodně.
re - převodová kola - ty nikdy neodejdou - na to si výrobci dávají pozor. Jsou vesměs kovová i když jde o zinkovou slitinu která je výrobně velmi levná. Pastorek na elmotoru je vždy ocelový a často i kalený.
ps: mám starou akuvrtačku Narex, novější Bosch a několik neznačkových aku-pilek s Lipol 5s1p z druhé ruky.
5,4kWp pro ohřev vody
Re: Aku pila
Pokud tam je komutátorový DC motor, tak bych věřil.
Ale s BLDC motorem se mi moc nechce věřit, že by ty pily měly odcházet.
A já dneska kupuju všechno baterkové nářadí jen s bezkomutátorovými motory.
Re: Aku pila
Takové má i HECHTuMex píše: čtv lis 20, 2025 5:41 pm Pokud tam je komutátorový DC motor, tak bych věřil.
Re: Aku pila
Zajímavé, že to tam ten Hecht přímo na té vrtačce nemá nějak výrazně napsané.
Přitom je to hodně důležitý parametr.
Třeba Lidl to má na každém výrobku velmi výrazně uvedeno.
A navíc to plyne i z toho, že ta jejich lepší černá řada Performance myslím u baterkového nářadí používá jen BLDC motory.
Re: Aku pila
Hecht má BLDC v popisu. Parkside Performance je BLDC, alespoň u vrtačky, kladiva a ocasky, co mám doma - mj. ten Hecht z odkazu - baterie, napětí i Ah vypadá dost stejně jako ten Lidl - asi to jede ze stejné fabriky...
Re: Aku pila
Jo, v popisu ano. Ale přímo na té vrtačce to není.
Tak když ji člověk chytne do ruky, nemusí poznat s čím dělá.
Tak mě to udivuje, že se tím nepochlubí přímo na jejím štítku.
Re: Aku pila
Poznám, mám verzi s motorem s uhlíky a jiskří viditelně a nemá tak vysoké otáčky ani krouťák jako ta dražšíMex píše: čtv lis 20, 2025 9:55 pm Jo, v popisu ano. Ale přímo na té vrtačce to není.
Re: Aku pila
Jo, to všechno ano.
Ale to je takový problém dát na štítek výrobku nápis "Brushless motor" ?
Může mi to být fuk, já Hechta kupovat nebudu minimálně proto, že mám nainvestováno do baterek Parkside.
Ale prostě mě udivuje, že to tam nedali, když je to kladný bod.
Re: Aku pila
Mě udivují výrobci AKU-skvostem svou "nadšeností" do své inovace. Každý rok tvrdí jak jde pokrok dopředu a přitom je to 30 let výkonově stejný. Poruchově akorát horší.Mex píše: čtv lis 20, 2025 11:24 pm Jo, to všechno ano.
Re: Aku pila
Nesleduju trh jinde. Ale třeba u toho Parkside/Lidla je čím dál tím víc výrobků s BLDC motory.
Byly i dřív, ale dneska je poměr výrobků s nimi určitě vyšší než dřív.
A to tedy podle mě rozhodně pokrok je.
Re: Aku pila
odejde cokoliv. mám tady několik pajšlů z dewalt řady 79x nebo 99x a všechny umřely na elektroniku. Ale asi před smrtí hodně zažily, aspoň podle toho, co všechno jsem našel vevnitř. U elektrickejch pil na 230V ze samošky odchází motory a napínání řetězu- to jsem nějak opravil (matice s výstupkem do lišty ze zinkalu, a prostě pukla, tak výroba kusu ze železa to vyřešila) ale prostě v každé další generaci je ta pila lehčí a lehčí. A poslední hřebíček do rakve je to, že tam přestali dávat teplenou pojistku. To bych vyhodnotil jako jasný kurvítko. Ta nejstarší někdy na tvrdým dřevě vyhlásila přestávku na přehřátí, a za nějaku chvilku jela dál. Ta nejnovější bez varování zdechla.
Re: Aku pila
Zrovna u těch elektrik na 230V je velká rozmanitost závad.Kodl69 píše: ned lis 23, 2025 9:08 pm U elektrickejch pil na 230V ze samošky odchází motory a napínání řetězu- to jsem nějak opravil (matice s výstupkem do lišty ze zinkalu, a prostě pukla, tak výroba kusu ze železa to vyřešila) ale prostě v každé další generaci je ta pila lehčí a lehčí.
- při zastavení řetězu o suk apod.odejde silikonové převodové kolo, zuby jsou očesány a je to.
- při zastavení řetězu o suk apod.odejde rotor, vystředí se při tomto nárazu složení komutátoru. Je toho plný internet jak to vrátit zpět, jenže na jak dlouho?
- spálení statoru při přetížení při řezání déle než je "hobby" použití.
U AKU to neplatí, protože výkon na baterku není schopný dodat takovou sílu aby se něco podobného mohlo stát.
