zajímavé porovnání chování HF měniče Midnite s LF Viktronem :
https://www.youtube.com/watch?v=DIv7KNvp7h4
Pravda, přirozené proudění teplého vzduchu je vzhůru, tak proč to hnát násilně proti proudu? Ale!Jirka77 píše: ↑ned pro 07, 2025 9:10 am .......... mam na opravu nejakyho 4000w axperata/klona normalne chlazeni nasava pres filtry na bocich v horni casti menice a vetraky to tlaci dolu kde to vyfukuje u svorkovnic dolu a dirkama v krytu do stran .. nevim no teplo v cine jde asi dolu, jako cekal bych to obracene .. to bude taky kurvitko aby to driv chciplo na prehrivani..
Ale no tak, jednak H2 není výbušný, ale až směs H2 + O! (přesněji 2 molekuly čili 2H + O2) Elektrolýzou vzníká z 2xH2O - 2xH + O2. (Chemie ZŠ)brumlaj píše: ↑ned pro 07, 2025 1:55 pm Z Pb akumulátoru může unikat pouze jeden výbušný prvek. H2. Ten je tak lehký, že pokud se někde koncentruje, tak "pod stropem". Je jedno zda stropem je myšleno víko článku ze kterého asi větrák nic nevysaje, nebo stropem místnosti. V obou případech sání zespodu měniče nepřispěje ke zvýšení nebezpečí iniciace výbušné směsi oproti sání z pod stropu místnosti.
A co je na feritu nepoctivýho?
haha dobry vtip, vsichni znali elektroniky vime v cem je vyhoda toho ci onoho desingnu (VF,NF), je ztrata casu se o tom dohadovat. Jakoze pouzijes odpinac ceho baterie a v domaci siti bude bezproudi nebo jak, ten stridac proste musi bezet, vyhoda victronu je to ze snizi PWM z 20khz na 5khz kdyz se aktivuje AES a jeste udela takovou hubenou sinusovku tim se dale snizi magnetizacni proud trafa proste na 5000va stridaci se pod 14w nedostanes i kdyby ses rozkrajel, na VF stridaci mas vyssi frekvenci spinani = vyssi ztraty, pokud load vzroste prejde na plnotucnou sin, proste ta masina to je nebe a dudy na provoz bez site.
Ano a vůbec to není reakce na Tebe.
Ty ztráty na tom feritu jsou právě menší, a to né aby se ušetřilo. Montování těch "želez" nějakou firmou je jen setrvačnost kdy příjde - "šlus".Jirka77 píše: ↑pon pro 08, 2025 11:08 pm "Čím větší frekvence, tím menší jádro. Na UHF není potřeba jádro vůbec, stačí vzduchová mezera. To je možná budouctnost."
To je prave omyl cim vetsi frekvence tim mensi je sice trafo ale tim rostou spinaci ztraty a u jeste vyssich frekvenci uz mas i ztraty vyzarovani v elektromagnetikem spektru.. to je uplny nesmysl. Oni ve victronu moc dobre vedi proc pouzivaji mirne podbuzena toroidni trafa na 50hz, proste tam je nejvyssi ucinost prevodu DC na AC nebo zpetne.
