Jo, ty regulátory, to je pravda, rozebrat bez rozbití se to skoro nedá. Na druhou stranu, ty maličké (PWM i MPPT na různé účely) mi fungují dlouhé roky, bez potíží a spolehlivě. Velký 150/100 mám v provozu zatím jen rok a natočil mi bezmála 1,5MWh, na 100A si sahal ještě ve 12V systému běžně a dává to skvěle a doufám že bude podobně spolehlivý jak ty ostatní kousky. A po SW stránce paráda. Na staré Tristary sice nedám dopustit, jejich MPP sledovač mi funguje při oblačném počasí efektivněji než ten od VE. Ale frajeřina změny parametrů za provozu u Victronu, jednoduché vypnutí regulátoru přes mobil - takže nemusím při servisu nic odpojovat pod zátěží, vyčítání napětí a teploty z baterky, externí řízení BMSkou nebo i synchronizace nabíjení s ostatními, to nemá chybu. Taky - ne že bych to chtěla zkoušet - by měl být odolnější v situaci odpojení baterky za provozu, Tristar by to nepřežil skoro jistě.Humux píše: úte pro 09, 2025 9:45 pmVýměna pojistky 70A u regulátoru Victron. Vyplatí se jen oprava na Ukrajině, ale bez záruky že to bude nadále fungovat. O tom video níže.vata píše: úte pro 09, 2025 6:10 pm No a reklamace? S Victronem nemám po téhle stránce žádné zkušenosti
https://www.youtube.com/watch?v=rHPhselDaOU
HF měnič vs LF Victorn
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: HF měnič vs LF Victorn
kdyz je pouziva normalni clovek tak vyrzi vecne.. problem je ze nekteri holt necti rezervy pro chladne pocasi pripadne to maji namontovany tak ze se to nemuze chladit a pod. Ja mam na te prvni 150/100 uz skoro 20MWh, znami maji nekolik desitek tech 150/100,250/100,250/60 atd odesel 1ks kratce po startu bohuzel made in india = zadna kontrola kvality, 1mosfet v DC>DC ve zkratu, chybel na nem sroubek takze se nedotykal chladice.. njn i takova vec se muze stat a pak jsem videl take inda 250/100 ktery mel pouze na PVin mosfety na 200V a v zime to slo pres a gameover. Holt v roce 22 nikdo nestihal vyrabet tak to victron outsourcoval vsude kde meli kapacity a musim teda rict ze vetsina tech poskozenych byla vyrobena v indii. Takze to je malicko ostuda pro victron (vymenili je kus za kus ja ziskal ty na vyhozeni) pro ale jinak skvele navrzeny tracker.
Mě by zajímalo co to vysleduje. Samotná efektivita je u panelů stejná, viz graf.vata píše: stř pro 10, 2025 8:41 pm jejich MPP sledovač mi funguje při oblačném počasí efektivněji než ten od VE.
Tady podle mě není co řešit regulátorem ve smyslu něco optimalizovat, pakliže panely jsou vybrány na míru. A když né, tak stačí dorovnat VA buckem.
Níže je video, test bucku za nynějších 120,-Kč. Používá levné tranzistory, cívka je podimenzovaná, výkon spíše nedostačující, ale základ je dobrý. Tak porovnávejte s Victronem, a nečerte se, když zjistíte jak to opravdu je.
https://www.youtube.com/watch?v=uftOtniEjkg
Ma to pry levne tranzistory a poddimenzovane civky
a pritom je to mppt s nejvyssi efektivitou ktery je na trhu
Ahoj jen analogicky z praxe v automotive (Victron má blízko) k tomu thermal managementu. V externích řídících jednotkách se běžně "zalívají" cívky a tranzistory do kavity v chladiči ve většině případů z AL. Té hmotě se říká obecně TIM (Thermal Interface Material). Důvody jsou především přenost tepla, vibrace, lepení. Vibace jsou zkoušeny pomocí vibrační zkoušky na stolici několik hodin, nejtvrdší požadavky mívá v tomto GM. Pokud součástka odletí např. SMD kondík musí se použít verze s opěrou apod. TIM je po vytvrdnutí nerozebíratelný = ECU neopravitelná bez odfrézování chladiče popř. celého krytu při požadavku hermetičnosti, nevím jestli to někdo dělá je to hrozná práce, vím z prototypové dílny. Po EOP jedou náhradˇáky. Zajímalo by mě jak toroidní cívka vlepená do AL pouzdra zhoršuje svoje parametry ?
Trochu divná otázka, nicméně jednoduchá odpověď. Cívka má horší parametry, je více zatlumená. Na druhou stranu z té cívky se usměrní vše co může být v prospěšný výkon měniče. Pro lovce různých kmitočtu je to balzám na duši.marsyn píše: čtv pro 11, 2025 11:52 am Zajímalo by mě jak toroidní cívka vlepená do AL pouzdra zhoršuje svoje parametry ?
Do určité míry to neplatí u lděných obvodů, to ale není tento případ. Pro VF laděné obvoy a propusti se naopak používá krytí z hliníku, mědi, železa, ale z důvodů odstínění a tím zamezení vnějšího vlivu na laděný obvod.
kamo aluminium je nemagneticke, staci vzit do ruky merak na mereni indukcnosti a provest maly test a budes vedet kdo ma pravdu
Navic tady se bavime o toroidnich civkach ktere maji vlastni kvalitni zelezoprachovy magneticky obvod a velmi malou rozptylovou indukcnost, tj kryt z AL nema zadny vliv.
Kdyby nebyl hliník el.mag. vodivej, tak by se nepoužíval do traf. Nakonec i vzduch je el.mag. vodivej, kdyby nebyl, neexistovaly by vysílače a přijímače.Jirka77 píše: čtv pro 11, 2025 12:37 pm kamo aluminium je nemagneticke, staci vzit do ruky merak na mereni indukcnosti a provest maly test a budes vedet kdo ma pravdu![]()
Máš kámo technický výpadky.
tam se pouziva protoze je levny a elektricky vodivy o magneticke vodivosti AL nemuze byt rec. Tak ja pry mam technicke vypadky jj tak to jo, pobavil.
A jak se asi u toho trafa dostane energie z jedné cívky na druhou?Jirka77 píše: čtv pro 11, 2025 2:40 pm tam se pouziva protoze je levny a elektricky vodivy o magneticke vodivosti AL nemuze byt rec. Tak ja pry mam technicke vypadky jj tak to jo, pobavil.
Elektromagnetickou indukci kdyz se diky sinusove menicimu se magnetickemu toku v zeleznem ci feritovem jadre indukuje napeti do druhe civky sekundarni.
Aha, elekromagnetická indukce, a ektromagnetické vlnějí je co? Jinak nemusí tam být sinus a sni jádro, elektromagnecké vlnění vzniká průchdem energie vodičem, čím větší frekvence, tím více energie putuje vně jádra.Jirka77 píše: čtv pro 11, 2025 3:43 pm Elektromagnetickou indukci kdyz se diky sinusove menicimu se magnetickemu toku v jadre indukuje napeti do druhe civku sekundarni.
Zkus se podívat na internetu po slabikáři radioamatéra pro 3-6 let dítěte.
jiste ze neni podminkou sinus, musi dochazet ke zmene mag. toku, bez zmeny indukce nefachci. Ale to snad neni treba tady rozebirat to se uci mozna na zakladce.
Z toho plyne, že hliník je elektromagneticky vodivej, protože energii vyzařuje a i přijímá pomocí elektromagnetickejch siločar.Jirka77 píše: čtv pro 11, 2025 4:02 pm jiste ze neni podminkou sinus, musi dochazet ke zmene mag. toku, bez zmeny indukce nefachci. Ale to snad neni treba tady rozebirat to se uci mozna na zakladce.
Je elektricky vodivy a kolem vodice kterym proteka proud se vytvari elektromagneticke pole
Jirka77 píše: čtv pro 11, 2025 4:51 pm Je elektricky vodivy a kolem vodice kterym proteka proud se vytvari elektromagneticke pole![]()
Dělám místo v garáži, rozebírám staré 3F trafo před vibrátorem, ročník tak 1980, možná starší a najdu tam HLINÍK!!!vata píše: úte pro 09, 2025 6:10 pm i další velké firmy jako Eaton, APC, Studer už taky začínají používat hliníkové vinutí v transformátorech, a že by to nemělo být na úkor kvality.
Myslel jsem, že se ten debil odstěhoval do Humpolce, a ono ne.
Buďme rádi, že se neodstěhoval. Vždyť bychom byli bez elektriky. Prakticky všechnu nám do baráku přináší on.
On zas není takový parchant. Pokud v dané aplikaci nevadí, že musí mít cca 1.6x vyšší průřez než měď, tak pak má stejné elektrické vlastnosti jako ona.
Jen to chce trochu umět s ním zacházet, protože víc teče. Ale to výrobci jistě umí, není to žádná věda.
A protože je levný a naši pracovití spoluobčané za něho nedostanou tolik ve sběru, tak ho moc nekradou. Což je nezanedbatelná výhoda.
jj AL je proste vyrazne levnejsi nez CU a vodivost je jen asi polovicni coz se dozene prurezem.
no právě, já počítal s mědí, tohle je levnější a ještě lehčí
Potiz je ze vinuti z AL je prostorove asi 2x vetsi a tim jak se vinuti oddaluje od jadra se zvysuje rozptylova indukcnost tj zhorsuje se vazba mezi vinutimi takze to nema jen vyhody. Proto se treba na toroidni transformatory kde jde prave o nizkou rozptylovou inducnost moc AL draty nepouzivaji, videl jsem to na trafo svareckach kde naopak vysoka rozptyl. ind. je vyhodou a pouziva se k regulaci svarovaciho proudu, pomoci prepinani odbocek vinuti tim ze se aktivni vinuti oddaluje od magnetickeho jadra se zvysuje rozptyl a tim snizuje proud v sekundarnim vinuti. Ale jinak to vetsinou nema zadny prinos spis naopak ze to cele vychazi vetsi.
