Už mě to počasí nasralo.
Spoustu času jsem v hybridním režimu a střídače zbytečně jedou 24/7 na minimálním SOC a dochází ke zbytečným ztrátám.
Proto jsem upravil svoji své řízení v NodeRed o nový manuální stav střídačů "CHARGER ONLY". Tohle by mělo vyřadit střídače, z baterií neodebírat ani je nedobíjet a být v módu, který jsem ozačil jako "BYPASS" - odebíraná elektřina AC pouze z gridu. Baterie by se přitom měly dobíjet pomocí MPPT.
První noční část testu (klid baterií) je v pořádku, zítra uvidím, zda se budou dobíjet baterie.
nestacilo by nastavit pouze baterku "keep batteries charged" :-D hybrid, baterka trvale ve floatu, pokud je nejaka vyroba sezere ji zatez na zimu idealni.
Nevím, mám za to, že mým opatřením zcela vypnu střídače a ušetřím tím spoustu energie.
Z hlavní baterky stejně jede pořád -10 W a něco i z dalších dvou (ty neměřím online, jenom zobrazuji přes BT). Podlě mě pak jsou střídače zbytečně stále zapnuté i kvůli těm 10 W.
Těch 10 W je Cerbo a 3x BMS. To může být dohromady třeba 20 W.
Zdá se, že to funguje.
Hodnota: System node - Venus system - Inverter/Charger power
v módu CHARGER ONLY - lítá to, klidně 200 W
v módu ON (hybrid) - ustálená hodnota 25-27 W = vnitřní spotřeba MP2
Střídač se nesnaží v ESS držet Grid-set-point.
Myslím, že jsem dosáhl požadovaného stavu.
pokud jsou zapnute ale pouze udrzi baterku ve float je to tak 8-12w na 1 stridac dela magnetizacni proud trafa, coz je prd, a zatez tece skrz menice direct, komu tech par watt vadi muze to vypnout uplne a prepinacem siti se prepnou spoterbu na cez.
Úplně vypnout nechci. Nerad bych přišel o data spotřeby a odběru z DS.
Zdá se, že takto OK, ještě pár úprav a budu s automatikou zase na čas spokojený.
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Já to řídím relém Cerba režim generátor a vstupem AUX1 do MP2 podle SOC a funguje to spolehlivě. Když je MP průchozí tak bere těch 10W.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Momo: Jaky mas vlastne tarif? Nekde jsi to psal, ale nechce se mi to hledat.
Ja mam vysoky a nizky. A protoze distribuce ve vysokem je podstatne vetsi, dobijim ted v nizkem kazdy den na 40% baterky - abych bezpecne ve vysokem jel pouze na baterky a preckal s tim do dalsiho nabijeni.
Pokud mas D02d tak to smysl nema.
leoshavla píše: ned pro 21, 2025 8:00 am Já to řídím relém Cerba režim generátor a vstupem AUX1 do MP2 podle SOC a funguje to spolehlivě. Když je MP průchozí tak bere těch 10W.
Těch podmínek tam dávám víc, i když na tohle CHARGER ONLY / ON budu přepínat jenom manuálně.
Obě relé cerba už mám obsazené - relé 1 - vypne přívod k rozvaděči bazénu, relé 2 - spouší tepelné čerpadlo bazénu (tam je to složitější, nebudu popisovat). Takže obě relé už mám obsazená. Pak mám ještě 8x relé, tam jich mám pár prázdných, ale kdyby se s tím něco stalo, mohl by být problém.
ClonyXXL píše: ned pro 21, 2025 9:03 am Momo: Jaky mas vlastne tarif? Nekde jsi to psal, ale nechce se mi to hledat.
Mám zlodějský D02d.
Pokud bych chtěl dvojtarif, musím za 2,5k koupit vložku do rozvaděče nebo rovnou rozvaděč nový.
A hlavně, za rok koupím třeba 300 kWh.
Už to vypadalo, že to může letos dopadnout lépe, ale ty inverze to zkazily. Za prosinec už jsem sosnul asi 100 kWh a ještě chybí 10 dní a mlhy budou asi pořád.
Zatím to funguje, ale v noci jsem měl problém, asi se restartovalo Cerbo,
Gateway Uptime D-Bus Round-trip time mi vyskočil na 1200 ms a asi to na chvíli spadlo.
(vynulované hodiny na spotřebičích a kotli a vypnuté uspané PC)
Takže úkol - zjednodušit a pročistit NodeRed.
Ten peak Dbus round time muze byt i lagem internetu nebo nejakym restartem serveru na druhe strane nemusi byt nutne cerbem, take jsem mel obcas peaky pres 100ms na CCGX, prisuzoval jsem to pomalemu procesoru a pak ISP vymenil nejaky pretizeny router na trase a peaky uz to nedela nebo mnohem nizsi.
POkud chces menit tarit za 2 tarif, ja jsem menil za D57 tak samozrejme predelavka rozvadece aby splnoval aktualni pripojovaci podminky a cele kolec, vcetne revize a u D57 jeste chteli vypocet tepelnych ztrat a cerpadlo muselo pokryvat min 60% ..takze dost prace s tim bylo
Cerbo se mi občas restartovalo, to jsem vyřešil pravidelným ukládáním potřebných globálních proměnných (nastavení) na flešku.
Dvoutarif nechci, teď pro 300 kWh to nemá význam, v případě změny kondenzačního kotle na TČ, to budu muset udělat.
jj nekter FW nebyly uplne 100% odladene, chce si to najit nejaky rozumny, urcite nedoporucuju za kazdou cenu mit ten posledni. Pokud tam navic bezi slozitejsi nodered uz to je na ten slaby procesor prilis.
Dokončil jsem aktualizaci systému pro řízení módu střídačů.
Řídím buď manuálně nebo automaticky.
Manuálně:
- bypass = vypnutý střídač, baterie jsou nabíjeny MPPT, nefunguje UPS, v případě výpadku DS mám tmu
- hybrid = standardní hybridní řežim
- ostrov = odpojená DS, v případě přetížení fáze dojde k výpadku (to se ještě nestalo)
Automaticky:
- automatické přepínání mezi hybridem a ostrovem podle zvolených parametrů
- bypass umím zapnout/vypnout jenom manuálně
Toto se nastavuje tlačítky ve druhé řádce. Na první řádce je zobrazen aktuální režim střídačů.
Ve dvou spodních řádkách se zobrazují základní data o výrobě, spotřebě, gridu, střídači/nabíječce, baterii, limitu AC-IN a je tam možné měnit SOCmin.
Dále mám čtyři kritéria, podle kterých v automatickém režimu řídím režim hybrid/ostrov.
Každé kritérium můžu zapnout (1) nebo vypnout (0). V případě vypnutí se sice stav posuzuje, ale nezohledňuje do řízení.
Jako výsledek je pro každý řádek vždy ON/OFF. ON = chci být v ostrovu, OFF = nechci být v ostrovu.
Spodní dvě volby jsou poruchové, v automatickém režimu v případě porušení podmínky (výsledek OFF) mají spustit hybridní režim:
1) Spotřeba
Pokud je překročena spotřeba trvale po dobu 5 sekund, jdeme do hybridu.
Pokud není překročena spotřeba trvale po dobu jedné minuty, můžeme se vrátit do ostrova, pokud jsou splněny i jiné podmínky.
2) CCL
Pokud je CCL < 149 A trvale po dobu 5 sekund, jdeme do hybridu.
Pokud je CCL > 149 A trvale po dobu deseti minut, můžeme se vrátit do ostrova, pokud jsou splněny i jiné podmínky.
BMS mi totiž při dosažení cca 88-92 % SOC snižuje CCL, záleží na mnoha okolnostech, nechci přicházet o výrobu.
Pokud jsou splněny obě horní podmínky, chci být v ostrově.
1) Slunce
Chci být v ostrově v době, kdy nesvítí slunce. Časy se počítají podle východu a západu slunce s nějakým odstupem.
2) SOC
Chci být v ostrově například mezi 15-95 % SOC. Při nižším SOC musím sosat, při vyšší SOC předpokládám dodávku do DS.
Snímek obrazovky je z dnešního temna.
Mám zapnutý bypass. Pokud bych měl nastavenou automatiku, byl bych v hybridu. V ostrovu bych byl při splnění obou horních podmínek.
Dnes se mi podařilo vybojovat dílčí vítěžství nad Cerbem, kamerou Tapo, NAS a Gemini.
Použité nástroje:
- Cerbo GX
- kamera Tapo C320WS
- Synology NAS
- AI Gemini
Cerbo odesílá každou minutu data o provozu FVE na Synology NAS. Zaokrouhlení na desítky W a Wh.
Synology NAS každou minutu sejme obraz z kamery a doplní tabulku.
Volil jsem formát Full HD.
Následovat by mělo časosběrné video, které se vytvoří z těch 24x60 = 1440 fotografií.
Náměty na vylepšení vítány. Třeba jaké hodnoty ještě zobrazovat.
Baterie mám tři, data jenom z jedné z nich, proto nějaké proudy a aktuální výkon neuvádím.
Youda
Příspěvek od Youda »
Husty.
Co neco z tohoto?
- cas vychodu a zapadu slunce
- Polohu slunce pri vychodu a zapadu
- Prepocet kWh per kWp pro J/V/Z
- kWh z DS, z FVE
Ziram na ten rozdil ve vyrobe - jih dnes vyrobil cca 3x vic nez vychod ci zapad. Davalo by smysl v/z strisky trochu vice naklonit, nebo by to bylo uz kontraproduktivni? (Stiny atd)
Edit - aha ty spotreby tam jsou v poslednim sloupci jako CEL :thumb:
Čas východu a západu slunce v systému mám, řídím tím automatiku režimu. Zvlášť večer se odpojím do ostrova podle západu slunce, asi půl hodiny před západem slunce. Další řádky, denní součet gridu, spotřeby atd, to mě napadlo, ale nevím, jestli to dál plevelit :)
Ty stříšky moc nedávají. Jsou ve sklonu 15°.
Ve fázi připravy přestavby jsem zvažoval, jestli to nedat na jih. Těžko říct, jaký by byl rozdíl v tak malém sklonu J/V/Z. Ale to bych musel rozřezat ty kolejnice položené na kačírku a přitížené dlaždicemi. Na zadek dát nějaký ztužující plech, který by zároveň zabránil podfouknutí větru.
A do toho se mi moc nechtělo. Taky se mi nechtělo dát do zadní řady místo šesti panelů na plocho všech 10 panelů na svislo. A snížit sklon z průměrných 42 stupňů na nějakých 30. To jsem měl asi udělat. A asi i to s těmi stříškami.....................
První video je na světě.
24 x 60 = 1440 snímků. Pro frekvenci 30 fps je z toho délka 48 sekund.
Ideálně na konec videa tabulku zjednodušit a zvětšit písmo. Přidat energii do bojleru a topení.
https://youtu.be/PF8i5FJvcps
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Pěkný :)
Tady verze 2.0. Ve verzi 3.0 přidáme graf denní výroby, ve 4.0 už ten graf bude možná průběžný, tak težko říct, kam to dojde.......
(ale to bude ještě chvíli trvat, zatím je nová verze každý den)
Teď koukám na odkaz svého video a YT se mi snaží přehrát reklamu? Kde to jsme????? Vždyť to nemonotizuju, ach jo..........
https://www.youtube.com/watch?v=PF8i5FJvcps
Verze 2.0 - na závěr přidána denní statistika
https://www.youtube.com/watch?v=s2JCZSVy9Cc
Verze 2.1 - drobné úpravy
https://www.youtube.com/watch?v=cslwot3AP10
Dnes už je nasazena verze 3.0, závěrečné statistiky budou doplněny denním grafem.
Humux
Příspěvek od Humux »
Teď jsem koukal na to video a v 12.22 ti tam krysa hryzala kablík k panelu č.13. Ale možná to byla reklama :D
Je tady nová verze, už 3.0. Na konec videa přidán denní graf.
Ale ve 21:10 došlu nejspíš k restartu Cerba a operační paměť přišla o data. Takže v grafu je zobrazena pouze část dne. Data bude nutno zálohovat na flešku nebo NAS.
https://www.youtube.com/watch?v=Dhg4PcYboRU
Graf je snad vyladěný, zobrazuje toto:
výroba - nad osou x
spotřeba - nad osou x
baterie - nabíjení je nad osou x
grid - dodávka je nad osou x
SOC - 0-100 %, pouze nad osou x, ne pod osou x
Takto se mi to zdá přehledné, níže je testovací graf z 30.12.
Nejvíc se mi líbí ten týpek, co bleskově omete panely. Takového bych na své střeše taky potřeboval :D .
Výsledky za 2025/12.
Měsíc tragický. Záchrana přišla až poslední týden.
Proti 2024/12 AC výroba o 9 % nižší.
Proti výpočtu GIS AC výroba o 30 % nižší!
Sdílení 8 kWh z 11 kWh (VRM 10,5 kWh), tj. 73 %.
Soběstačnost 65 %. Ze sítě jenom už 130 kWh (VRM 142 kWh).
Elektřina do bojleru - 51 kWh. Ohřev plynem 22 dní.
Elektřina do přímotopů - 0 kWh.
V prosinci už je topení přímotopy nemožné. Částečně se dá přitápět bojler, tak 1/3 dní.
Spotřeba plynu za 2025/12 - 1.245 kWh = 2.806 Kč včetně DPH + pevné měsíční platby.
Za celý kalendářní rok 5.676 kWh, tj. 12.791,- Kč (2,25 Kč/kWh) + pevné platby 2.679,- Kč (223,21 Kč/měs.), včetně DPH.
Celkem za plyn 15.470 Kč při spotřebě 5.676 kWh.
