I zde je vidět, že to co jsi popisoval není realita. Napětí stoupá na Uoc panelů a regulátor čeká než bude mít pole dostatečný výkon aby něco teklo do akumulátoru (na obrázku minimálně 1/4 hodiny - až potom napětí na panelech klesne na MPP - bohužel nešťastně umístěné subvokno zastínilo přesně tento okamžik). Což by mnou navržené spojení při prosincovém temnu zkrátilo.
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
regulator na nic neceka, jakmile napeti prekroci Vbatt + 5v probudi se a zacne trackovat bod vykonu, ale panely jeste nedavaji zadny proud, az o kousek pozdeji to zacne davat meritelne hodnoty v jednotkach watt. Naprosto standartni chovani, stejny graf by melo mit kazde mppt.
Re: Počasí
Nebude muset čekat, ODSáci jsou nakýblovaný napříč politickým spektrem, akorát si tak v převlečený kamufláži neříkaj.
S tím štedrým dnem přišel Havel, jinak to byl normální všední den, ale svátek začal až večer.
U mýho referenčního panelu mám za panelem V/A/W metr, pak VA regulátor a za ním ten samý V/A/W metr. První z těch metrů je napájen z panelu, druhý je napájen z protisměru MOS diody. A vidím všechno so potřebuju vědět. To si udělejte, pak zjistíte realitu MPPT.
Re: Počasí
OT:
A mimo ČR dodnes nic takového v kalendáři není!
- Mohl jsem jen ovlivnit hlasování svým jediným hlasem, né něco změnit, "demorkate" , v demokracii rozhduje většina! A né Ty, nebo já, a většina jsou tupci- mladí naivní aroganti deroucí se k moci, neznalí hostorie kterou takto pošlapávají a tedy nepoučitelní
- díl ale asi 10let v ODS nésu :-/ (právě pro ty mladý horlivce, - kariéristy, co ani nežažili socialismus)
- dík, stačí Slunce nad střechou
- večer štědrý je
, jen není a nikdy ani nebyl "Štědrý" v kalendáři
- Ve starších československých kalendářích nebylo vyznačeno 24.12. nic! Si nějakej najdi. Byly tam jen dva svátky - 1. a 2. VánočníClonyXXL píše: ↑čtv pro 25, 2025 8:46 pm .....
Resili jsme to tu pred rokem. V kalendari se nic nezmenilo. Pokud se ti to nelibi, mohl jsi to zmenit dokud jsi v ODS byl. Ted budes muset zase par let pockat.
Drzim palce !
Slunce v duši(i na panelech)
A doufam ze na obed nemas maso, at uvidis prasatko
Nemuzu se dockat, az v kalendari bude "Stedry vecer" a zase se nekdo bude certit, kde je zbytek dne![]()
- večer štědrý je
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Jo, tak dneska ohledně počasí dokonalý den, konečně
Na sběr všech těch fotonů mám v prosinci čas jen od devíti do tří, ale 9,5kWh, to jsem dřív neměla ani v létě.
A dnešek konkrétně - až na drobné zoubky dokonalý:
Re: Počasí
V těchno dnech jsem začal opět uvažovat o zahradních větrácích, možná by to něco hodilo.
Re: Počasí
Prvně logovat rychlost větru. Možná se hodně podobá víře a do dnešní společnosti se nehodí. Nebo to opravdu dopracujeme do postfaktického období.
Re: Počasí
25 cm sněhu za dva dny a krásný slunečný den v jedné minutě.
(v timelapse jsou vidět i průběžné úpravy dashboardu)
https://youtu.be/2W7xekdjPyM
Re: Počasí
Joj koľko radosti, keď človeku ide 5,6kW zo strechy
vata
Re: Počasí
jj, jestli tahle slunečná epizoda vydrží ještě i zítra, snad plně nabiju baterky, což by teda bylo v lednu poprvé:
SOC se mi už rozjelo, nejvyšší články byly pořád pod 3,45, alespoň na monitorované baterce.
Takže poslední dny každý den skoro 12kWh, bojler vroucí (viz. ten zub na levých hranách hrbolu baterkového výkonu, kdy se už bojler odpíná termostatem). Škoda že jsem ještě nestihla zapojit vytěžovací okruh na zásuvku, mohla jsem do ní vrazit přímotop. Taky mi to pěkně vyhřálo technickou místnost, která to teda už potřebovala.
Re: Počasí
Jj posledních pět dnů celkem šlo
Vysočina 72,5kWp na 5ks střídačů Goodwe
1x GW20KT-DT, 4x GW10K-ET, baterie pylontech H2 25kWh, dyness Tower 17,5kWh
polovina panelů na JZ střeše - ta i docela funguje
polovina panelů logicky SV střecha - vyrobí tak 1/3 té JZ
Re: Počasí
Tolik snad vyrobím za celý leden
Co znamenají ty čtyři proužky? Pokud to není lepší adidas
1) čtyři střídače? Edit, teď vidím, že jich máš 5, tak to asi ne, čtyři stringy asi taky ne,
2) rozdělení výroby do gridu, spotřeby, baterky, auta?
Re: Počasí
Jsou to čtyři střídače, pátý kus teď neběží, kdyby běžel vyrobil by stejný malý proužek jako ty dva nahoře, ale probíhá na něm teď nějaké překáblování, aby mohl sloužit jako backupový na jedné hospodářské budově ne jen jako hloupý síťák, jak byl zapojen teď.
vata
Re: Počasí
Co říkáte na počasí? V únoru se mi elektrárna začínala pomalu probouzet k životu, letos vzhledem k předpovědi je to dost smutné... Aspoň že dnes už obleva a z panelů konečně slezla ta vrstva ledu a sněhu.
Re: Počasí
No zatim je to hodne velka bida za leden polovina prumerne vyroby protoze 20 dni snih a unor trvale zatazeno 2kwh za den kdyz sviti slunce stale moc nesviti ke me tak 5-6kwh a slunce svitilo asi 4 dny v lednu od te doby nevideno. Ale tak treba nam to vynahradi az bude mit
zaroven lepsi uhel a bude to neco vyrabet, ne takovehle drobecky.
Re: Počasí
U nas, kde loni svitilo naposledy 7.11.25 .... od tohoto data svitilo aspon trochu celkem POUHYCH 2,5 dne. Je az neuveritelne, jak dlouho dokaze byt zamraceno. Dnes mlha napriklad.
Re: Počasí
nastesti jsou tyto dny velmi koncentrovane v zimnim obdobi kdy me to az tolik netrapi protoze i kdyby to svitilo tak me to stejne nic moc nevyrabi, kvuli tomu ze je slunce prilis nizko schovane za stromy a zastavbou. Takze za me idealni at je treba tma cele 2-3 mesice zimni.
Re: Počasí
Tak dneska v poledne letošní rekord. 3kW odběr, baterka nabitá a hlášení přebytku energie vlastním programem.
Re: Počasí
Tak 3kW zvládne kdejaký měnič, takže cajk. To ta moje má vyšší nároky na výkon.
vata
Re: Počasí
Na Vysočině dnes dopoledne poprvé skoro slunko přes mlhu, ale pak to zašlo. Každopádně lepší než drátem do oka, po třech týdnech se systém přepnul na solár, ale za pár hodin se to zas přepne zpět na DS. Takhle dlouhé období úplně beze slunce s minimální výrobou snad nepamatuju. Leden zpočátku chabý, ale zachránilo ho pár těch slunečných dnů. No, třeba mě i únor nakonec mile překvapí, zatím je ale hodně co dohánět:
vinklarekcz
Re: Počasí
V říjnu 2025 jsem spustil 5,4kWp .. ale panely slouží v podstatě jen jako střecha na altánku ...
Jedinné plus je to že mohu testovat kolik panelů je vhodných pro můj system ... vypadá to že budu muset koupit ještě 7 panelů pro Geti03 4kW TUV na střechu budoucího dřevníku ... prý budou panely dražší.. ??
9,2kWp pro ohřev vody
Re: Počasí
To už se říkalo předloní, a byly levnější. Záleží na dotacích v evropě a na skunkcích co budou uměle brzdit ceny z číny, clem, drahou dopravou aj.
Re: Počasí
Nicmene dip cen panelu a baterek je zrejme za nami a v pristich letech prijde tez dalsi skokove zdrazeni elektriny ktere zas sol. byznys cinanu rozjede. Takze sance ze by sla cena panelu a baterek dolu neni moc realna.
Re: Počasí
Veru dneska to dobre dáva
