I zde je vidět, že to co jsi popisoval není realita. Napětí stoupá na Uoc panelů a regulátor čeká než bude mít pole dostatečný výkon aby něco teklo do akumulátoru (na obrázku minimálně 1/4 hodiny - až potom napětí na panelech klesne na MPP - bohužel nešťastně umístěné subvokno zastínilo přesně tento okamžik). Což by mnou navržené spojení při prosincovém temnu zkrátilo.Jirka77 píše: čtv pro 25, 2025 2:04 pmScreenshot 2025-12-25 at 14-05-29 Jirka - VRM Portal.png .......
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
regulator na nic neceka, jakmile napeti prekroci Vbatt + 5v probudi se a zacne trackovat bod vykonu, ale panely jeste nedavaji zadny proud, az o kousek pozdeji to zacne davat meritelne hodnoty v jednotkach watt. Naprosto standartni chovani, stejny graf by melo mit kazde mppt.
Re: Počasí
Nebude muset čekat, ODSáci jsou nakýblovaný napříč politickým spektrem, akorát si tak v převlečený kamufláži neříkaj.ClonyXXL píše: čtv pro 25, 2025 8:46 pm Resili jsme to tu pred rokem. V kalendari se nic nezmenilo. Pokud se ti to nelibi, mohl jsi to zmenit dokud jsi v ODS byl. Ted budes muset zase par let pockat.
S tím štedrým dnem přišel Havel, jinak to byl normální všední den, ale svátek začal až večer.
U mýho referenčního panelu mám za panelem V/A/W metr, pak VA regulátor a za ním ten samý V/A/W metr. První z těch metrů je napájen z panelu, druhý je napájen z protisměru MOS diody. A vidím všechno so potřebuju vědět. To si udělejte, pak zjistíte realitu MPPT.
Re: Počasí
OT:
A mimo ČR dodnes nic takového v kalendáři není!
- Mohl jsem jen ovlivnit hlasování svým jediným hlasem, né něco změnit, "demorkate" , v demokracii rozhduje většina! A né Ty, nebo já, a většina jsou tupci- mladí naivní aroganti deroucí se k moci, neznalí hostorie kterou takto pošlapávají a tedy nepoučitelní
- díl ale asi 10let v ODS nésu :-/ (právě pro ty mladý horlivce, - kariéristy, co ani nežažili socialismus)
- dík, stačí Slunce nad střechou
- večer štědrý je
, jen není a nikdy ani nebyl "Štědrý" v kalendáři
- Ve starších československých kalendářích nebylo vyznačeno 24.12. nic! Si nějakej najdi. Byly tam jen dva svátky - 1. a 2. VánočníClonyXXL píše: čtv pro 25, 2025 8:46 pm .....
Drzim palce !
Slunce v duši(i na panelech)
A doufam ze na obed nemas maso, at uvidis prasatko
Nemuzu se dockat, az v kalendari bude "Stedry vecer" a zase se nekdo bude certit, kde je zbytek dne![]()
- večer štědrý je
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
Jo, tak dneska ohledně počasí dokonalý den, konečně
Na sběr všech těch fotonů mám v prosinci čas jen od devíti do tří, ale 9,5kWh, to jsem dřív neměla ani v létě.
A dnešek konkrétně - až na drobné zoubky dokonalý:
Re: Počasí
V těchno dnech jsem začal opět uvažovat o zahradních větrácích, možná by to něco hodilo.
Re: Počasí
Prvně logovat rychlost větru. Možná se hodně podobá víře a do dnešní společnosti se nehodí. Nebo to opravdu dopracujeme do postfaktického období.
Re: Počasí
25 cm sněhu za dva dny a krásný slunečný den v jedné minutě.
(v timelapse jsou vidět i průběžné úpravy dashboardu)
https://youtu.be/2W7xekdjPyM
Re: Počasí
Joj koľko radosti, keď človeku ide 5,6kW zo strechy
vata
Re: Počasí
jj, jestli tahle slunečná epizoda vydrží ještě i zítra, snad plně nabiju baterky, což by teda bylo v lednu poprvé:
SOC se mi už rozjelo, nejvyšší články byly pořád pod 3,45, alespoň na monitorované baterce.
Takže poslední dny každý den skoro 12kWh, bojler vroucí (viz. ten zub na levých hranách hrbolu baterkového výkonu, kdy se už bojler odpíná termostatem). Škoda že jsem ještě nestihla zapojit vytěžovací okruh na zásuvku, mohla jsem do ní vrazit přímotop. Taky mi to pěkně vyhřálo technickou místnost, která to teda už potřebovala.
Re: Počasí
Jj posledních pět dnů celkem šlo
Vysočina 72,5kWp na 5ks střídačů Goodwe
1x GW20KT-DT, 4x GW10K-ET, baterie pylontech H2 25kWh, dyness Tower 17,5kWh
polovina panelů na JZ střeše - ta i docela funguje
polovina panelů logicky SV střecha - vyrobí tak 1/3 té JZ
Re: Počasí
Tolik snad vyrobím za celý leden
Co znamenají ty čtyři proužky? Pokud to není lepší adidas
1) čtyři střídače? Edit, teď vidím, že jich máš 5, tak to asi ne, čtyři stringy asi taky ne,
2) rozdělení výroby do gridu, spotřeby, baterky, auta?
Re: Počasí
Jsou to čtyři střídače, pátý kus teď neběží, kdyby běžel vyrobil by stejný malý proužek jako ty dva nahoře, ale probíhá na něm teď nějaké překáblování, aby mohl sloužit jako backupový na jedné hospodářské budově ne jen jako hloupý síťák, jak byl zapojen teď.
