D57d je mrtvý
ClonyXXL
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od ClonyXXL »
vk_1 píše: pát led 02, 2026 5:42 pm Ve výpočtu mám odběr 90% NT, 10% VT.
Mas tam chybku ve vypoctu za rok 2025. V prvnim sloupci mas skutecne 90/10, ale v ostatnich mas 80/20. Takze ty rozdily budou vypadat trosku jinak.
Re: D57d je mrtvý
Humux píše: sob led 03, 2026 12:47 pm....... takové obydlí, byď využívané jeden den v týdnu musí být alespoň částečně vytápěné aby se v domě nedržela vlhkost. Pokuď chceš přijet na víkend, zatopit se musí s předstihem tak 3 dny. Lepší způsob než elektrikou nevidím. ......
Kvůli vlhkosti není potřeba topit. Stačí dostatečně větrat po celou dobu co je chata prázdná. Lepší než elektrikou jsou pelety. Mnohá kamna mají zásobník na 3 dny.
Humux
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od Humux »
brumlaj píše: sob led 03, 2026 3:44 pm Kvůli vlhkosti není potřeba topit. Stačí dostatečně větrat po celou dobu co je chata prázdná. Lepší než elektrikou jsou pelety. Mnohá kamna mají zásobník na 3 dny.
Nemusí se ani větrat, stačí kondenzační vysoušeč, nebo více, podle místností, ten je ale taky na proud. Jinak jsou, nebo byly i kotle co si přidávaj uhlí do ukláku, pokuď to všechno nespálej tak nevyhasnou.
ClonyXXL
Re: D57d je mrtvý
Takze zbyva uz jen vyresit otazku, jak zapalit na dalku uhli nebo pelety 3 dny pred prijezdem. Ale to jiste taky bude resitelne.
Jinak jsem studoval tarify. Zatim jsem dospel k zaveru, ze kdybych presel na D25d, usetrim za rok asi 3000. Ale za cenu, ze misto 20 h NT budu mit jen 8 a mozna jeste ne ve zcela optimalnich casech. Mozna bych to zvladnul, ale jiste to neni. TČ + barak mi v mrazech bere i pres 4 kW. Plus nejake vareni a nahrati bojleru .... baterka leti dolu .... pokud baterku vybiju a cucnu VT, 3000 uspory by mohly byt v dýmu na ten šup. A varit v noci asi fakt nebudem.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
Když máš malou/drahou baterku a k tomu topíš pomocí TČ, tak D57d pořád smysl dávat bude.
Já to beru u sebe z hlediska člověka, co mu NT hodin stačí málo, a elektřinou netopí.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
ClonyXXL píše: sob led 03, 2026 1:51 pm
Je to tak. Tenkrát jsem se tam snažil zohlednit, že ty ostatní tarify mají méně hodin v NT. Pro rok 2026 už tam je všude 10%.
U mě na D57d to bylo za celý rok pod 3% spotřeby ve vysokém tarifu. 97% NT.
Ale to si musí každý v té tabulce upravit sám, podle svých potřeb, nabíjení baterek atd. Proto tu tabulku dávám k dispozici.
Re: D57d je mrtvý
ClonyXXL píše: sob led 03, 2026 5:39 pmTakze zbyva uz jen vyresit otazku, jak zapalit na dalku uhli nebo pelety 3 dny pred prijezdem. Ale to jiste taky bude resitelne. ..........
Jasně že to je řešitelné, už minimálně 30 let se prodávají krby a kamna na pelety s elektrickým zapalováním. Technologie zapalování připomíná horkovzdušnou pistoli (kvůli představě). Funguje to spolehlivě.
MightyDash
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od MightyDash »
Pelety se zapalují elemtricky samy. Jiné nebrat!
