D57d je mrtvý
ClonyXXL
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od ClonyXXL »
vk_1 píše: pát led 02, 2026 5:42 pm Ve výpočtu mám odběr 90% NT, 10% VT.
Mas tam chybku ve vypoctu za rok 2025. V prvnim sloupci mas skutecne 90/10, ale v ostatnich mas 80/20. Takze ty rozdily budou vypadat trosku jinak.
Re: D57d je mrtvý
Humux píše: sob led 03, 2026 12:47 pm....... takové obydlí, byď využívané jeden den v týdnu musí být alespoň částečně vytápěné aby se v domě nedržela vlhkost. Pokuď chceš přijet na víkend, zatopit se musí s předstihem tak 3 dny. Lepší způsob než elektrikou nevidím. ......
Kvůli vlhkosti není potřeba topit. Stačí dostatečně větrat po celou dobu co je chata prázdná. Lepší než elektrikou jsou pelety. Mnohá kamna mají zásobník na 3 dny.
Humux
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od Humux »
brumlaj píše: sob led 03, 2026 3:44 pm Kvůli vlhkosti není potřeba topit. Stačí dostatečně větrat po celou dobu co je chata prázdná. Lepší než elektrikou jsou pelety. Mnohá kamna mají zásobník na 3 dny.
Nemusí se ani větrat, stačí kondenzační vysoušeč, nebo více, podle místností, ten je ale taky na proud. Jinak jsou, nebo byly i kotle co si přidávaj uhlí do ukláku, pokuď to všechno nespálej tak nevyhasnou.
ClonyXXL
Re: D57d je mrtvý
Takze zbyva uz jen vyresit otazku, jak zapalit na dalku uhli nebo pelety 3 dny pred prijezdem. Ale to jiste taky bude resitelne.
Jinak jsem studoval tarify. Zatim jsem dospel k zaveru, ze kdybych presel na D25d, usetrim za rok asi 3000. Ale za cenu, ze misto 20 h NT budu mit jen 8 a mozna jeste ne ve zcela optimalnich casech. Mozna bych to zvladnul, ale jiste to neni. TČ + barak mi v mrazech bere i pres 4 kW. Plus nejake vareni a nahrati bojleru .... baterka leti dolu .... pokud baterku vybiju a cucnu VT, 3000 uspory by mohly byt v dýmu na ten šup. A varit v noci asi fakt nebudem.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
Když máš malou/drahou baterku a k tomu topíš pomocí TČ, tak D57d pořád smysl dávat bude.
Já to beru u sebe z hlediska člověka, co mu NT hodin stačí málo, a elektřinou netopí.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
ClonyXXL píše: sob led 03, 2026 1:51 pm
Je to tak. Tenkrát jsem se tam snažil zohlednit, že ty ostatní tarify mají méně hodin v NT. Pro rok 2026 už tam je všude 10%.
U mě na D57d to bylo za celý rok pod 3% spotřeby ve vysokém tarifu. 97% NT.
Ale to si musí každý v té tabulce upravit sám, podle svých potřeb, nabíjení baterek atd. Proto tu tabulku dávám k dispozici.
Re: D57d je mrtvý
ClonyXXL píše: sob led 03, 2026 5:39 pmTakze zbyva uz jen vyresit otazku, jak zapalit na dalku uhli nebo pelety 3 dny pred prijezdem. Ale to jiste taky bude resitelne. ..........
Jasně že to je řešitelné, už minimálně 30 let se prodávají krby a kamna na pelety s elektrickým zapalováním. Technologie zapalování připomíná horkovzdušnou pistoli (kvůli představě). Funguje to spolehlivě.
MightyDash
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od MightyDash »
Pelety se zapalují elemtricky samy. Jiné nebrat!
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od Raww »
xmasin píše: čtv led 01, 2026 7:44 pm ...
Co mě štve víc je, že v podstatě zrušili sazbu D35d. Tahle sazba měla dřív levnější paušál za cenu delšího období VT (8 hodin proti 4 hodinám u D57d). V cenovém rozhodnutí je ale napsáno, že sazba by má mít už jen 4 hodiny VT, ale zároveň je napsané, že podmínky sazby splní i 8 hodin VT, takže distributory nebude nic tlačit k tomu, aby upravili časy spínání u této sazby.
Mám sazbu D35d a do 31.12.2025 byl VT 8 hodin (9:00-13:00, 17:00-21:00).
Od 1.1.2026 je VT pouze 4 hodiny (7:00-8:00, 10:00-11:00, 14:00-15:00, 17:00-18:00).
ESS v síti E.On
xmasin
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od xmasin »
Raww píše: pon led 12, 2026 9:10 am Mám sazbu D35d a do 31.12.2025 byl VT 8 hodin (9:00-13:00, 17:00-21:00).
Tak to buď rád, já mám sazbu taky D35d a jelikož mám tarif ovládaný elektroměrem, tak mně to ještě nezměnili, prý v průběhu ledna, tak jsem zvědavý, kdy to udělají.
Beny
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od Beny »
U malejch spotřeb je to zdražení za jistič u D57d znát. Tam se to za rok nerentuje ikdyby byla spotřeba celá v NT.
U mne co tahá cca 13 MWh z DS a musí celý den, tak je pro mne 20 hodin NT tak akorát.
V říjnu jsem si k tomu přidal dynamický tarif a trenuju přes zimu nabíjet baterku v levných oknech. Měsíčně uspořím cca 1000,- Kč při spotřebě kolem 2 MWh.
Jsem zvědav jestli dojde k plánované tarifní reformě. Už tu měla být dávno za A. Vitáskovou, ale šlo to ze stolu kvůli chalupářům s cirkulárkama a kousek před volbama.
Poplatky za jistič bodu dle max. odebrané špičky, razatně se sníží počet tarifů a jejich přidělení bude záviset jen na odběru a ne na spotřebiči.
http://www.pocasinakladne.cz/
Humux
Re: D57d je mrtvý
Beny píše: pát led 16, 2026 6:09 pm Poplatky za jistič bodu dle max. odebrané špičky, razatně se sníží počet tarifů a jejich přidělení bude záviset jen na odběru a ne na spotřebiči.
Padne to všechno, cena bude stanovená podle toho kde bude foukat a svítit + regulace spekulantů na burzách. Co vím tak dneska už montujou "minutové" el.měry ve vesnicích, když přeženu, se deseti obyvyteli. A ti co mají soláry, obvzláště na dotace, těm bude sazba za odběr výrazně zvýšena. :D
Re: D57d je mrtvý
No ta vymena elektromeru moc rychle nejde ma menili na konci roku 2025 protoze mam vetsi spotrebu nez 6MWh rocne, nez vymeni vsechny tak to ja uz tady mozna ani nebudu :-D
mr68
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od mr68 »
Taky mám D35d a mám dotaz, který možná bude zajímat i další. Změnu VT z 8 hodin na 4 udělal ČEZ distribuce "sám od sebe dobrovolně", nebo bylo třeba žádat?
21x Jinko solar = 9,345kWp, čistý jih, sklon střechy 37°, Solax X3-Hybrid-8.0-D, baterky Triple Power 11,6kW
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
mr68 píše: sob led 17, 2026 10:58 am Taky mám D35d a mám dotaz, který možná bude zajímat i další. Změnu VT z 8 hodin na 4 udělal ČEZ distribuce "sám od sebe dobrovolně", nebo bylo třeba žádat?
Oni to udělali "dobrovolně", ale taky ti "dobrovolně" zvýšili měsíční paušál za jistič. Takže su musíš dobře rozmyslet, jestli se ti to ještě vyplatí.
mr68
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od mr68 »
vk_1 píše: sob led 17, 2026 11:24 am
Zdražení jističe a zlevnění ditribuce v NT o neodolatelných 10 haléřů/kWh mi vychází nula od nuly pošla...
Spíš mě zaujalo výše, že někomu prodloužili NT na 20 hodin sami, mně teda ne! Proto jsem se ptal, jestli bylo nutno někam žádat. Jen pro zajímavost, teď mám NT 00:00-08:00, 13:00-16:00 a 19:00-24:00 bez ohledu na den v týdnu.
Letos ještě nic, dojíždí mi 3. (bohužel poslední) rok fix elektrika pro soláry za starých podmínek, ale začínám se rozhlížet, co dál. Ale to do tohohle vlákna až tak nepatří...
Re: D57d je mrtvý
20 hodin NT ma pouze pokud vim. D56 mel dokonce 22 hodin, je mozne ze se to zmenilo. Pak tam je akumulace 8 a akumulace/EV 16h.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
mr68 píše: sob led 17, 2026 2:52 pm Spíš mě zaujalo výše, že někomu prodloužili NT na 20 hodin sami, mně teda ne!
Oni to automaticky proudloužili jen lidem, kteří to mají řízené na dálku, přes opravdové HDO.
Ty máš doma FVE, takže ti nainstalovali nový "chytrý" elektroměr, který má ty časy uložené natvrdo a spíná NT pouze podle času.
Neptej se mě proč, jsou to mamlasové.
Při každé změně u domu s fotovoltaikou musí přijet montér, a vyřešit to ručně. Samozřejmě to je drahé, a my pak platíme drahou distribuci, protože ČEZ Distribuce musí platit lidi, kteří jezdí na odběrná místa a mění elektroměry.
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
Re: D57d je mrtvý
vk_1 píše: sob led 17, 2026 3:41 pm Ty máš doma FVE, takže ti nainstalovali nový "chytrý" elektroměr, který má ty časy uložené natvrdo a spíná NT pouze podle času.
Já mám chytrý elektroměr a vedle samostatně HDO. Myslel jsem, že to tak má každý.
Ale je pravda, že kvůli sdílení mi museli měnit elektroměr.
vk_1 píše: sob led 17, 2026 3:41 pm Při každé změně u domu s fotovoltaikou musí přijet montér, a vyřešit to ručně.
Aha, teď už chápu podmínku, že elektroměr nesmí být pod maskou, to by ten montér měl mnohem více práce :)
vk_1
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: sob led 17, 2026 5:35 pm Já mám chytrý elektroměr a vedle samostatně HDO. Myslel jsem, že to tak má každý.
To já mám taky. Ale te HDO přijímač řídí pouze odpojování FVE (N0%), a neřídí spínání NT.
Jindra_S
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od Jindra_S »
Ohledně změn za distribuci od 1.1.2026 - jak je to vlastně se stávajícími smlouvami?
Konkrétně mám tarif Refix na 1 rok viz příloha, uzavřeno na 1 rok v roce 2025
Které řádky se pro mne od 1.1.2026 změní?
- Bude to podpora OZE, tedy řádky 24 a 25? Podle všech vyjádření bych čekal, že oba budou 0, ale v nových cenících zůstává řádek 25 nenulový
- Bude to i cena za distribuci ve VT a NT + cena za jistič - viz začátek této debaty? Nebo tohle bude platit až od nových smluv?
vinklarekcz
Re: D57d je mrtvý
Příspěvek od vinklarekcz »
ČEZ se po novém roce ještě neprobudil a POZE má stále v cenících .. Tuto položku bychom platit tedy neměli = sleva pro všechny cca 60hal/kWh. Vyšší cena u distribuce a za jistič je ovšem realita .. proto zakladatel toto vlákno založil. Jsou to regulované ceny které se každým rokem mění .. Neboli .. fixní jsou jen ty červené položky.
https://www.cez.cz/cs/poze
5,4kWp pro ohřev vody
Jindra_S
Re: D57d je mrtvý
Díky, v tom odkazu na POZE je zdůrazněno, co jsem předtím přehlédl - že se bere nižší hodnota z obou řádků 24 a 25.
Takže nové ceníky jsou tím pádem upraveny a nějak to Čez komentuje.
Ale ještě se ale jednou zeptám na ty položky za distribuci - v nových cenících je to už upraveno, takže pokud uzavřu smlouvu tento rok, budu mít ceny podle nového ceníku, o kterých tady hovořil zakladatel vlákna.
Nicméně z čeho vyplývá, že tyto nové distribuční ceny platí ihned i pro stávající smlouvy? Protože jsem nikde nenašel nic o změnách od 1.1.2026, kromě tohoto vlákna, jinak jsou informace pouze o odpuštění povinného příspěvku OZE.
Protože pokud by se změna týkala i stávajících smluv, čekal bych, že by ČEZ mohl mít i aktualizovaný ceník pro existující smlouvy, jinak je nutné aktuální cenu za kWh přepočítávat manuáně.
vinklarekcz
Re: D57d je mrtvý
Ceny distribuce neurčuje ČEZ ale ERU ve svém rozhodnutí. ČEZ aktualizoval i ceníky v Archívu - je potřeba si najít ten svůj ... :roll:
