vhodný výběr střídače a ostatního HW
ty L kove konstrukce a mekke silenty resi vse, hmozdinky jsou nepodstatne, pripadne lepe to zarizeni vhodne umistit a neni potreba toto resit.
Humux
Příspěvek od Humux »
vata píše: pon úno 02, 2026 6:38 pm Můj Smart 3000VA při vyšších výkonech samozřejmě hlučí, ale dělá to s rozmyslem, pokud už nemá zbytí, tak si pustí ventilátor. A to je to nejmíň, i když bydlet v jedné místnosti bych s tím nechtěla.
Horší je NF brum při chodu téměř naprázdno, co já vím zda nějaká indukční zátěž z ledničky... Nedělá to pořád, ale opravdu to jde do celého baráku. Nemám šanci to slyšet "zvenku", slyším a cítím to z konstrukce domu, která na té frekvenci rezonuje. Protože jsem dříve s menšími měniči od Victronu tenhle problém neměla, nijak jsem neřešila odhlučnění, ale teď už vím, že zjara, až budu dělat ještě jedno rozšíření, tenhle velký měnič přesadím nějak pružněji, asi na gumové hmoždinky.
No ale dává to smysl, ten toroid uvnitř je pěkná hmota, když se tohle rozkmitá, pak to má dost energie se rozlézt všude.
Tak to můj "smrad" někdy i hučí, rozmysl nehraje výchozí roli, pokuď není zbytí, tak být s ním v jedný místnosti musím přetrpět. :D
Jinak s hučením trafa 50Hz neuděláš veliké výrazné změny. Stejně jako u vzduchovacích motorků (50Hz) pro jezírka nebo akvárka.
Vyhodit to ven z domu, třeba do kůlny a tak. Nejlépe to prodat, dokuť to jde za alespoň 10% ceny.
Hukot chladících větráků je taky problém. Mám měnič v kůlně a zjistil jsem že i při -10 st.C se občas větráky točí. Je to dané tím že jejich aktivace je závislá na dodávaném výkonu a né na oteplování polovodičů. No, možná nějakej mix tam bude.
tohle je neuvěřitelnej dogmatizmus:
kterj si nech nějakm jinam. Ano, měniče bez trafa mají svoje místo, ale určitě to nejsou poloostrovní systémy, kde je bezpečnost na prvním místě a hned za tím je životnost. 3k multiplus vydrží v normálním provozu, kde krmí menší domácnost, víc než 10 let bez jakejkoliv oprav. beztransformátorovej střídač obvykle vydrží 5-7 let, a pak se někdy dá opravit, někdy ne. Další věc je, že kombibedny aka axpert neodpovídají vůbec v současnosti platnejm normám (hlídač izolačního stavu), stejně jako "obvyklá" instalace stringů. Když předvedu oblouk z jednoho 400V stringu, tak spousta lidí zůstane stát s hrůzou v očích, co jim vede přes půdu bez jakékoliv ochrany... Samozřejmě je mi jasný, že když budu stavět FVE přes 20kW, tak to asi jinak než s HV stringy a HV baterkama nepůjde, ale to je jiná kategorie, a taky by to mělo být o dost solidněj nainstalovaný, což je další problém...
presne tak, hele nedavno jsem nastavoval znamymu 30kwp 5x mppt 150/100 panely nejake 400w asi po dvojicich, 60kwh baterek, jo kabelaze je vic ale nic co by neslo udelat a je to vetsinou pod 100v tj bezpecne (stavel si sam ja bych to dal aspon po trojicich), nad 400v DC to uz je nebezpecna sranda hlavne je to DC to proste jen neuhasis kdyz zacne nekde neco horet. Stridace jsou jasne, v cinskych jsou soucastky mozna za 50$ a traficko za 5$ tj ty nemaji zadnou cenu, kupovat to ojete je sebevrazda protoze budou po smrti kondiky, cinsky vetraky na axpertech 2 roky provozu max a konec vypise chybu 01 a nevyrabis to chces .. Na multiplusu kdyby nic nemelo cenu tak jen ten transformator stoji polovinu ceny menice a videl jsem multiplusy ktere bez repase bezely pres 20 let, dej vedet jaka bude umrtnost axpertu nad 5let, to jsou proste menice stavene na maximalni zisk vyrobce a rizene omezenou zivotnost. Velke elektrarny bych osobne resil castecne klasicky mppt treba victron 150/100, 250/100,450/200 a pokud by bylo potreba jeste vic vykonu tak couplig s froniusem to uz je vicemene neomezene na kolik se to da naskladat.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
Jirka77 píše: úte úno 03, 2026 9:47 pm presne tak, hele nedavno jsem nastavoval znamymu 30kwp 5x mppt 150/100 panely nejake 400w asi po dvojicich, 60kwh baterek, jo kabelaze je vic ale nic co by neslo udelat a je to vetsinou pod 100v tj bezpecne (stavel si sam ja bych to dal aspon po trojicich), nad 400v DC to uz je nebezpecna sranda hlavne je to DC to proste jen neuhasis kdyz zacne nekde neco horet. Stridace jsou jasne, v cinskych jsou soucastky mozna za 50$ a traficko za 5$ tj ty nemaji zadnou cenu, kupovat to ojete je sebevrazda protoze budou po smrti kondiky, cinsky vetraky na axpertech 2 roky provozu max a konec vypise chybu 01 a nevyrabis to chces .. Na multiplusu kdyby nic nemelo cenu tak jen ten transformator stoji polovinu ceny menice a videl jsem multiplusy ktere bez repase bezely pres 20 let, dej vedet jaka bude umrtnost axpertu nad 5let, to jsou proste menice stavene na maximalni zisk vyrobce a rizene omezenou zivotnost. Velke elektrarny bych osobne resil castecne klasicky mppt treba victron 150/100, 250/100,450/200 a pokud by bylo potreba jeste vic vykonu tak couplig s froniusem to uz je vicemene neomezene na kolik se to da naskladat.
No tak to je brutální noční můra 30kWp na 100V to je odhadem +-30svodů po dvou kabelech, takže při výrobě mi stupačkou teče v 60ti vodičích běžně celkem 600A. Při představě patrového domu s technologií mimo objekt, budu mít odhadem 25mx60 vodičů tj. 1.5km kabeláže, kde jsem vše dobře zkontroloval a určitě tam nebude vadný vodič a je všechno v naprosém pořádku, protože nízké napětí mě spasí a tyto obří proudy nic nezapálí :-) Na střeše budu mít panely bez optimizéru a teda i bez jakékoliv kontroly a dlouhodobého monitoringu a můžu si za odměnu chodit pravidelně kotrolovat každý string za svitu slunce klešťákem a nějakým zátěžovým testem, vždyď je to jenom 30 svodů, o tom jak budou vypadat rozvaděče ani nemlvuvě :-)
V normálním světě stačí 3-4 svody a jedna bedna, která Vám opravdu po 5-7letech s velkou pravděpodobností neodejde a kdybyste měl pochybnosti, vyberte si výrobce, který dává 10let záruku. Velikost "trafíček" si srovnávejte v jiném sportu, každý ví, že když můžu v rozumných mezích nahoru s napětím, jdu nahoru i s účinností a dolů se spotřebou materiálu a cenou. Ale toto fórum je o pár jedincích, co prostě "ví", že Victron je jediná volba vždy i v případě takovéhoto nesmyslu.
Paralelní propojování DC zdrojů (i panelů) je vysoce rizikové, v okamžiku poruchy jednoho ze zdrojů se z něj může stát spotřebič a pojistka, kterou (samozřejmě) máte na každé z větví vás nemusí zachránit, protože s dnešními panely jistíte tak, že chybovou spotřebu až 2000W nemusí pojistka vůbec odbavit a je to dostatečný výkon na zapálení panelu. Za mě naopak je vhodnější, když má každý string svůj chytrý MPPT, tam toto riziko nemáte nikdy a v případě vyšších napětí, nebezpečí oblouhu výrazně omezuje oblouková ochrana, která vypne odběr z MPPT v případě detekce oblouku a tím oblouk zhasne.
Misif: videl si niekedy aký oblúk dokáže spraviť 100V a 500V? Aký je tam prúd je dosť nepodstatné, lebo pri 100V stačí medzera pár milimetrov, pri 500V je to skôr v centimetroch. Pri tých prúdoch je to uhol pohľadu, mne 200-300A ako "obrie" prúdy nepripadajú, ale robím v energetike, kde sú na šínach prúdy v kA :lol:
Ohľadom optimizérov je to znova len tvoj subjektívny pohľad. Je to ďalšia komponenta na streche, ktorá môže zlyhať a ako tak čítam na internete zlyháva celkom často. To, že je tam monitoring na úrovni panelov je asi jediná pozitívna vec z môjho pohľadu.
Jediný kto tvrdí, že Victron je jediná voľba si ty. :lol:
V čom s tebou súhlasím, že 30kWp ťahať do 100V je masaker. :)
misif píše: stř úno 04, 2026 1:16 pm No tak to je brutální noční můra 30kWp na 100V to je odhadem +-30svodů po dvou kabelech, takže při výrobě mi stupačkou teče v 60ti vodičích běžně celkem 600A.
No souhlasim ze bych na takovou vetsi instalaci pouzil asi 250/100 a dal ty panely asi po 4 nebo po 5 cich, nebo moznai 450/200 a jit jeste vyse, nebo i AC coupling. Potiz je ze u ACcouplingu nejsi schopen zaridit nulovy pretok, jak se to pripoji k siti je problem a musel bys ten PVinvertor nejak blokovat-odpojovat. On to ma pravdepodobne po trase pospojovane rozdvojkama a mozna ma pod strechou krabici a vzdy pro 1 tracker ma asi 2s6p tipuji jak ma toto resene nevim nevidel jsem to, ja jsem delal pouze nastaveni menicu do 3f atd. To uvidime v prvni plne sezone jestli to udelal poradne a nekde mu to neuhori v tech spojkach. Ano za me je victron rozhodne topove reseni pro toho kdo chce aby to proste fungovalo leta a nic neresit, mit moznost rozsireni, rekonfigurace podle potreby.
Dle mě, cestou z půdy do strojovny, zejména přes hořlavý strop..., nezapálí napětí, ale proud! Já mám cca 450V DC vedeno s velkým respektem k DC oblouku a tak mám každý = pól sveden DC kabelem (čili s dvojitou silnou izovalcí) samostatným(!) husím krkem a v úctihodné vzdálenosti od sebe (viz Foto1) a to i v DC rozvaděči! (ani pojistkové odpínače nejsou těsně vedle sebe! Viz Foto1) a DC jak vypínač (neb pojiskové odpínače by se neměli odpéínat při zátěži = proudu, je to na nich i napsané!) se zhášecíma komorama, 4P - to aby se rozpojhovalo současně na více místech a podělilo se tak napětí na kontakt cca do 120V DC 8-) (viz foto2)
(většinou mi stringy neteče proud větší jak 8-10A /6mm2 Cu drátu a vyšší napětí co ani není nijak várazně vyšší než u 3f soustavy proti fázím, řeší ty úctihodné vzdálenosti + a - po celou cestu až do střídače (husí krk dělá defacto třetí izolační vrstvu u DC káblu podobně jako kábl k míchačce kde je taky 400V proti sobě i když DC, ale izolačně proti úrazu i u 450V DC vpohodě 8-) ) :D
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř úno 04, 2026 4:51 pm, celkem upraveno 4 x.
misif píše: stř úno 04, 2026 1:16 pm No tak to je brutální noční můra 30kWp na 100V to je odhadem +-30svodů po dvou kabelech, takže při výrobě mi stupačkou teče v 60ti vodičích běžně celkem 600A. ...
Souhlas.
Velké proudy představují podle mě větší problémy než vysoké napětí.
Pro zkrocení vyššího napětí stačí milimetr plastu v izolaci navíc.
Pro vyřešení velkých proudů jsou potřebná kila mědi a silné ruce při utahování spojů.
Způsobit problém přehřátím nějakého spoje při velkých proudech je myslím pravděpodobnější, než udělat průšvih nějakým obloukem při vyšším napětí.
Navíc při vzniku oblouku existuje celkem efektivní možnost detekce anti-arc detektorem.
Kdežto přehřátí nějakého skřípnutého kabelu, vedoucího po trámu někde na půdě, se detekuje obtížně až nemožně.
Docela fandím optimizérům.
Tedy při správném použití, tj. při nasazení v řízeném zapojení.
Detekce na úrovni jednotlivých panelů je fajn.
A je velmi příjemná možnost provést kdykoli "vypnutí střechy", např. při údržbě nebo nějakém nebezpečí.
Sám je mám, a spoustu jsem jich instaloval i kamarádům.
Drobný rozdíl je při extrémně nízkém osvitu. Třeba za svitu měsíce.
Samotné panely i při měsíčním svitu většinou dají nějaké napětí, i když samozřejmě jen mizivý proud.
Jsou-li tam optimizéry, tak panely dávají nulu.
Optimizér sám potřebuje nějaký minimální výkon pro svou vlastní funkci a pro to, aby byl propustný.
Jestli je to výhoda nebo nevýhoda, to je otázka.
Tady je nejaka napetova sekta proti proudove ne :-D Chlapi mate aspon nejake elektro vzdelani nebo jste jen zblbli vlastni sektou :-D Proud to spis zapali ty kraso..
A ještě doplňuji, že i v DC rozvaděči, krom dodržování co největších odstupů drátů s + a - , "vyšívám" (vydrátovávám) také 6mm DC kabelem s dvojitou izolací! (viz foto ještě ale nedokončeného DC rozvaděče pro 450V!)
Jirka77 píše: stř úno 04, 2026 4:55 pm Tady je nejaka napetova sekta proti proudove ne :-D Chlapi mate aspon nejake elektro vzdelani nebo jste jen zblbli vlastni sektou :-D Proud to spis zapali ty kraso..
Tak kupříkladu já su "jen" blbé strojař :? , ale ze staré školy a lektrotechniku jsme měli! Jakožto konstruktér strojů i s elektromotory a ovládáním.
Pak sice jen 3 semestry na VUT..., ale nemyslím si bych něco nepochopil a že tvořím nějakou sektu..., ale pracuji se zdravou logickou úvahou! (Na vejšce jsem měl z Fyziky vždy za 1 :D a to byla nauka skoro o vesmíru! :shock: A v matice chtěli, nechť zapomenem, že obsah obdélníku je a x b a čtverce a/2. , nýbrž výpočet ploch skrz faktoriál!...) A Ohmův zákon je defacto jen Fyzika. A víc netřeba, jen zdravý selský rozum 8-) A u lektriky i silný pud sebezáchovy!!! :lol:
Pročpak se asi tak na pro tranzit elektrické energie transformuje napětí v rozvodnách nejprve na vysoké, ba na velmi vysoké napětí (VVN)!?
Ták, jistě víte, ale zopakuju: protože tepelná ztráta (výkon) na vedení (tím spíše na přechodových odporech - spojů a kontaktů!) je P = R x I na 2.!!! Protože drát ohřívá proud! Ne napětí. A jen je pak třeba větších bezpečnějších rozestupů mezi dráty (u AC, s uzeměným N, i od země!) i lepší izolace proti probití při doteku (izplačmní pevnost), nic víc :D
Ale třeba mě zde najakej odporník (se zkouškou z patřičné, již nové..., normy) poučí, že jsem žil po celou dobu v bludu? :o
(jasně že oblouk zažehne, vyšší, napětí, ale jen zažehne! Dál topí proud! Budeli dostatečná izolace a vzdálenost vodičů, nic se ani nezažehne 8-) )
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř úno 04, 2026 5:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Tak u toho tranferu na VVN jde o prenos na velkeho vykonu na velke vzdalenosti, coz doma ze strechy k mppt regulatorum vazne neni potreba a za me je tedy mnohem nebezpecnejsi vysoke DC napeti, poznate az zub casu nahloda vasi kabelaz na strese nebo az si omylem sahnete na 500v DC jesti je vetsi problem proud nebo napeti ;) Ano ohmuv zakon je mi znam i to ze ztraty rostou se ctvercem proudu, ovsem ztraty v kabelazi FV v domacich podminkach jsou zanedbatelne a pri vhodnem navrhu jsou do 1% pri peak vykonu jinak mene, takze neni co resit.
Jirka77 píše: stř úno 04, 2026 5:17 pm Tak u toho tranferu na VVN jde o prenos na velkeho vykonu na velke vzdalenosti, coz doma ze strechy k mppt regulatorum vazne neni potreba a za me je tedy mnohem nebezpecnejsi vysoke DC napeti, poznate az zub casu nahloda vasi kabelaz na strese nebo az si omylem sahnete na 500v DC jesti je vetsi problem proud nebo napeti ;) Ano ohmuv zakon je mi znam i to ze ztraty rostou se ctvercem proudu, ovsem ztraty v kabelazi FV v domacich podminkach jsou zanedbatelne a pri vhodnem navrhu jsou do 1% pri peak vykonu jinak mene, takze neni co resit.
Jo, ale! Je rozdíl teče-li ti na půdě drátem 40-50A! :o navíc DC!, nebo jen 8A 8-) A co se stárnutí týče - mám dražsí DC drát takový houževnatý jakoby se solikonovou 2. vrstvou prej zaručeně UV odolný a navíc jej mám přece v tom UV odolném husím krku (také Made In Germany ;-) ) a navíc se mi nikde + a - ani nepřiblíží!
A sáhnout bych si nechtěl ani na 400V AC proti fázám!... Opakuji: těch 450V DC není nijak daleko od 400V AC proti fázám, kde také nemůžeš jen tak bez změření a tak ujištění se vypnutí, hrabat rukou ani do 3f zásuvky!
A všechny komponenty mám na izolační pevnost 1000V DC! 8-) A pokud na to budu hrabat, snížím nejprve zátěž měničem (s integrovaným MPPT) , pak vypnu ten 4P DC vypínač, pak vylezu na půdu kde mám další jištění 2x2 pojistkové odpínače a diody mezi dvěma poli, které již bez zítěže odpojím a pak ještě navíc rozpojím teprvá jeden konektor na kabelu mezi sérií panelů 8-) (tím přestane být jakékoliv napětí i v těch odpínačích na půdě) Při zapínání postup opačný.
Bez těchto úkonů na to nehrabu! Leda v noci ;) Mám se rád! :D
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř úno 04, 2026 5:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Nemáme. Teda vlastně máme. Snad se počítá to, když nám ve školce říkali, že do zásuvky nemáme strkat prstíky.
Stačí takové vzdělání nebo je třeba ještě nějaké vyšší?
pokud se chceme rozumne bavit o elektrotechnice myslim ze je potreba vyssi ;)
eduard22 píše: stř úno 04, 2026 5:29 pm A pokud na to budu hrabat, snížím nejprve zátěž měničem, pak vypnu ten 4P DC vypínač, pak vylezu na půdu kde mám další jištění 2x2 pojistkové odpínače a diody mezi dvěma poli, které již bez zítěže odpojím a pak ještě navíc rozpojím teprvá jeden konektor na kabelu mezi sérií panelů 8-) (tím přestane být jakékoliv napětí i v těch odpínačích na půdě) Při zapínání postup opačný.
Tohle elegantně řeší ty optimizéry.
Kliknu na mobilu, a za 5 sekund je na výstupu z panelů nula.
Po skončení práce kliknu zas, a za dalších 5 sekund zase FVE vyrábí jak o život.
Jirka77 píše: stř úno 04, 2026 5:36 pm pokud se chceme rozumne bavit o elektrotechnice myslim ze je potreba vyssi ;)
My jsme ale měli školku vysokou. Byli jsme až ve 3. patře.
eduard22 píše: stř úno 04, 2026 5:29 pm Jo, ale! Je rozdíl teče-li ti na půdě drátem 40-50A! :o navíc DC!, nebo jen 8A 8-) A co se stárnutí týče - mám dražsí DC drát takový houževnatý jakoby se solikonovou 2. vrstvou prej zaručeně UV odolný a navíc jej mám přece v tom UV odolném husím krku (také Made In Germany ;-) ) a navíc se mi nikde + a - ani nepřiblíží!
A všechny komponenty mám na izolační levnost 1000V DC! 8-) A pokud na to budu hrabat, snížím nejprve zátěž měničem, pak vypnu ten 4P DC vypínač, pak vylezu na půdu kde mám další jištění 2x2 pojistkové odpínače a diody mezi dvěma poli, které již bez zítěže odpojím a pak ještě navíc rozpojím teprvá jeden konektor na kabelu mezi sérií panelů 8-) (tím přestane být jakékoliv napětí i v těch odpínačích na půdě) Při zapínání postup opačný.
Edo máš to vymakané, tiež by to od teba odkukali aj druhý ľudia a hlavne montážne firmy. Lebo čo som mal možnosť vidieť niektoré inštalácie po firmách sú vyložene tikajúca bomba.
Diablo1st píše: stř úno 04, 2026 5:43 pm Edo máš to vymakané, tiež by to od teba odkukali aj druhý ľudia a hlavne montážne firmy. Lebo čo som mal možnosť vidieť niektoré inštalácie po firmách sú vyložene tikajúca bomba.
Děkuji uctivě za poklonu. :D Dělal jsem to všem (7 FVE) v rodině a strach, ne jen o svůj majetek a život, ale i o děcka a vnoučata! Mi nedovolil to nějak... odfláknout a tak víc jak rok - dva!, přes to, že jsem měl povědomí i představu co a jak, jsem to dostudovával! Falešné - přehnané sebevědomí není na místě!
Zaráželo mě neustále, že FVE byl donedávna obor v ČR nový a spíše se montovaly samodomo jen na karavany pidi FVE o malém napětí (12-24V DC) i výkonu (stovky W) , ale přitom ku podivu mému, FVE začalo mnoho nově narychlo vzniklých... firem montovat, jako by nic... Jako by to dělaly od nepaměti. Přitom ani moji známí - elektrikáři s 50-kou, mi často nedokázali odpovědět, co a jak bezpečně udělat zapojit, co nakoupit, zejména v DC části!
Tak hlavně že vyřídili dotaci....... ne? A nyní jich plno krachlo... ;-)
Doplněno: však také u mě bylo několik nadšenců vočumovat a poradit se, i z daleka (Kolín, Ostravsko i dále) i z SK (Trnava nebo Nitra už nevím) :D Je lepší diskutovat přímo nad tím u teho, než jen tady mládit do klávesnice... Orbis Pictus! Rád se i sám poučím, pokud někdo přinese zajímavej názor na lepší řešení, nebo komponentu, zejména pak z upozornění co by jak být nemělo! A proč? 8-) Nejsem bůh žeano... Tedýý pokud mu to nevyvrátím neprůstřelně! ;)
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř úno 04, 2026 6:06 pm, celkem upraveno 1 x.
tak to bylo kazdemu jasne ze to delali preskoleni ukrajinsti zednici atd, proto daval vsude gudve a takovehle sracky protoze to je levne a jednoduche ze tech par dratku zapoji dobre i ten preskolenej zednik, jelikoz to jeli na kvantitu tak bych mel dost velke obavy o kvalitu provedeni a o kvalite tech levnych stridacu mam tez sve mineni. Proste si lidi poridili neco co jim ma slouzit 20+ let ale budou s tim velke problemy mnohem drive, at uz s baterkama bez balanceru, levnymi menici atd. Firmy samozrejme jiz neexistuji aby nemusely resit reklamace to bylo jasnem, ale aspon bude prace pro sikovne elektricisty a elektroniky.
Jirka77 píše: stř úno 04, 2026 6:06 pm tak to bylo kazdemu jasne ze to delali preskoleni ukrajinsti zednici atd, ........
Proste si lidi poridili neco co jim ma slouzit 20+ let ale budou s tim velke problemy mnohem drive, at uz s baterkama bez balanceru, levnymi menici atd. Firmy samozrejme jiz neexistuji aby nemusely resit reklamace .........
Né že budou řešit, už dávno mnozí řeší! Na fejsbůku skoro obden... :( A někteří dokonce hoří... A nejde rozhodně jen o samodomo bastl!
jj to se ale dalo cekat kdyz to delaji lidi co nejsou elektrotechnici a delaji to sup sup co den to instalace .. zobaci dotaci. Nicmene videl jsem instalaci po nejakych ukrajincich co makali pro schlierger a z hlediska kultury provedeni to bylo dost slusne, ale je mi jasne ze ne vsichni co to montovali delali kvalitne to je jasny. Totiz je co s tim protoze stringy upne nahovno, musi se to predelat na nizsi napeti, menice kdyz zacnou blbnout nikdo opravovat nebude, baterky HV naprosto nevhodne k cemukoli jinemu proste past vedle pasti
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Vzdělání - tak já jsem např. jen muzikant :lol: Ale měla jsem to "štěstí", že jsem v dětství přežila kopanec ze zásuvky (soudružka učitelka nebyla asi dost názorná) a v začátcích ostrovničení se mi při zapojování ještě olověných baterek je podařilo šlusnout zimou ztuhlým kabelem. Takže respekt k elektrice mám dostatečný, a zbytek je dán tím, že sehnat tady kohokoliv, kdo by tomu rozuměl líp než já a současně byl motivovaný udělat to pořádně, je skoro nemožné. Síla internetu je velká, z něj nabyté vědomosti mi zabránily byť jen pomyslet na cokoliv nad 250V a pro jistotu pokorně zůstávám na 150V. Protože elektrika nejsou jen vědomosti, ale i řemeslo - je potřeba vědět jak na to a mít dost dobré nástroje. Muzika je v tomhle stejná, akorát hezčí :) No a zatímco v muzice na notu spadlou pod pult ještě nikdo neumřel - leda studem, v elektrice může jediná chyba být tou poslední :)
Jirka77 píše: stř úno 04, 2026 6:06 pm Né že budou řešit, už dávno mnozí řeší! Na fejsbůku skoro obden... :( A někteří dokonce hoří... A nejde rozhodně jen o samodomo bastl!
On ten sadodomo "bastl" ktery si postavi elektrikar obvykle kvalitou a bezpecnosti znacne prevysuje ty masove dotacni instalace z roku 2022. To bude tim ze dana osoba vi co dela a vi jaky stridac pouzit a proc a jak to cele zapojit nadimezovat aby to bylo bezpecne a spolehlive, vi jak je dulezite aktivni balancovani ktere se teprve po letech zacina stavat standartem, mnohe baterie bez nej uz umiraji po 3-4 letech provozu.
Zpět na „Měniče“
