Zapojení stringu
martondra
Zapojení stringu
Příspěvek od martondra »
Ahoj. Muzu vas poprosit o fotky jak mate zapojeny stringy od pojstek k nabiječi.Diky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Zapojení stringu
Příspěvek od pibi »
Drátem, jako všichni. :sun2:
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Jojo, všichni to máme podobně, někdo více hezké někdo méně, někdo odpojuje oba póly, někdo jen kladný, někdo má přepěťovky za pojistkami někdo před nimi, ale jinak to máme stejně :)
Příspěvek od pibi »
Krásné propojovací můstky na spodním obrázku. :worker:
Jirka77
Příspěvek od Jirka77 »
Je to takove trochu nadivoko, chtelo by to trochu stabni kultury, glajzy slusne predimenzovane, konecne poradnej kus medi :) Zvlaste ten obrazek nahore ty vyvodky to je dost divocina :)
Jirka77
Jo a sviti ti pojistka na vychodnim stringu jestli to neni nejaky efekt od blesku fotaku, pokud sviti pojistka zrejme kaput nebo chybi.
vata
Příspěvek od vata »
pibi píše: pát úno 06, 2026 8:54 am Krásné propojovací můstky na spodním obrázku. :worker:
No jo, spojují se tam 35mm2 s 16mm2, to se už do těch 1Din jističů nenacpe. 35mm2 je pozůstatek doby, kdy měď byla levnější než MPPT :) Jinak ty můstky jsou domácí výroba, hotové jsem to nikde nenašla - krom předražených Victron svorkovnic. Materiál jsem koupila na ehutni.cz - šikovná firma, kde prodají na míru říznuté tyče z mědi i v malém objemu. Jsou tam M6 závity na oka a M4, na kterých to přes nilonové šrouby drží na skříni, aby se na to napětí nedalo zvenku skrz šrouby sáhnout. Kluk, co mi to dělal, hrozně bědoval, jak si určitě zničí všechny vrtáky a ty řezací nástroje, protože měď, ale nakonec mu to šlo dobře.
A ten jistič východního pole (130Voc) svítí, protože tam tehdy nebyla pojistka. Zajímalo mě tehdy, jak to vůbec svítit může v otevřeném obvodu, už jsme to tady probírali.
Příspěvek od pibi »
Místo vrtání raději používám třmenové svorky, mají výhodu, že se rozložení dá později i nedestruktivně upravit, ale potřebují více místa na výšku, což Ty nemáš.
Jirka77
to uz by se ji do te male krabicky neveslo a zavity v medi v takove pasovine budou luxusne pevne, jen je to pracnejsi reseni, ale usporis misto, v rozvadecich se na nulove i jine siny bezne pouzivaji ty trmenovky, je to rychlejsi a mista je tam dost. Ale ty plastove srouby zespoda jsem uplne necekal, dobre ona :)
Zpět na „Victron komunita“
