Zapojení stringu
Zapojení stringu
Ahoj. Muzu vas poprosit o fotky jak mate zapojeny stringy od pojstek k nabiječi.Diky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Zapojení stringu
Drátem, jako všichni.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Jojo, všichni to máme podobně, někdo více hezké někdo méně, někdo odpojuje oba póly, někdo jen kladný, někdo má přepěťovky za pojistkami někdo před nimi, ale jinak to máme stejně
Krásné propojovací můstky na spodním obrázku.
Je to takove trochu nadivoko, chtelo by to trochu stabni kultury, glajzy slusne predimenzovane, konecne poradnej kus medi
Zvlaste ten obrazek nahore ty vyvodky to je dost divocina
Jo a sviti ti pojistka na vychodnim stringu jestli to neni nejaky efekt od blesku fotaku, pokud sviti pojistka zrejme kaput nebo chybi.
vata
No jo, spojují se tam 35mm2 s 16mm2, to se už do těch 1Din jističů nenacpe. 35mm2 je pozůstatek doby, kdy měď byla levnější než MPPT
A ten jistič východního pole (130Voc) svítí, protože tam tehdy nebyla pojistka. Zajímalo mě tehdy, jak to vůbec svítit může v otevřeném obvodu, už jsme to tady probírali.
Místo vrtání raději používám třmenové svorky, mají výhodu, že se rozložení dá později i nedestruktivně upravit, ale potřebují více místa na výšku, což Ty nemáš.
to uz by se ji do te male krabicky neveslo a zavity v medi v takove pasovine budou luxusne pevne, jen je to pracnejsi reseni, ale usporis misto, v rozvadecich se na nulove i jine siny bezne pouzivaji ty trmenovky, je to rychlejsi a mista je tam dost. Ale ty plastove srouby zespoda jsem uplne necekal, dobre ona
Chudák montér, ještě aby frézoval třmeny.
Tohle je dycky nejlepší, du na kšeft, příjde bába (nebo kdokoli), řekne tady mam ze išrot.cz kusy pásků, vyvrtej do toho díry, udělej závity, připevni to plastovejma šroubama, tady na ně máš kus silonový tyče, tak to obrobni a nazdar, zbytek si už udělám sama (sám).
Kutilove si to radeji vyrobi, protoze je to bavi a je to udelane poctive. Jo pokud bys takto delal instalace jako firma tak ti ten cas tezko nekdo zaplati to je jasne. Ja jsem taky radeji pouzil hotove reseni tedy lynx power in odjisteni a pripojeni vice baterii a hotovo, nekomu to prijde drahe a radeji venuje cas a udela si vlastni reseni, me se s tim delat nechtelo tak jsem zvolil lynx.
Nojo, kutilové si to vyrobí sami, ale nezaměstnávají tím svým chtíčem ostatní aby za ně tvořili nějaké hovadiny jiní.
To máš jako kdybys přišel do hospody se sklenicí horké vody a po obsluze vyžadoval jen sypaný čaj s tím že zaplatíš jen ten sypaný čaj. Tak sem to myslel.
Přesně tak! Já když v Elkovu ale i na netu viděl ceny těch solovej šín a pod. ..., taky to tedy odmítám platit za to nehorázný prachy!Jirka77 píše: ↑ned úno 08, 2026 7:44 am Kutilove si to radeji vyrobi, protoze je to bavi a je to udelane poctive. Jo pokud bys takto delal instalace jako firma tak ti ten cas tezko nekdo zaplati to je jasne. Ja jsem taky radeji pouzil hotove reseni tedy lynx power in odjisteni a pripojeni vice baterii a hotovo, nekomu to prijde drahe a radeji venuje cas a udela si vlastni reseni, me se s tim delat nechtelo tak jsem zvolil lynx.
Dělal jsem si FVE pro úsporu!!! A ne abych vyhodil sem "litr" za lištu , tady další "dvalitry", tam 500,- tůdle 790,- ...
Dřív takový sběrnice ani nebyly ke koupi a tak jsou lidi, zejména z dědiny, zvyklí imrprovizovat a kolikrát je to lepší materiál i zpracování, než kupovaný a ještě za zlomek ceny
Když jsem dělal FVE tchánovi - starému dílenskému mistru u Ostravska, co má ještě ze socialismus doma "ušetřené" zásoby všeho možného, kdybych mu koupil za tisíce konstrukci a pod.
Tržní prostředí vo.e. Hospodský jej pošle do patřičných mezí. Také jsem na turecký trh neměl žaludek a raději už s lidmi v té hospodě jen konzumuji. Nemají dost peněz aby mne zaplatili. (a proto je cena za práci řemeslníků tam kde je. Ti slušní se na tyhle "vyžírky" zvysoka. Zbyli jen ti vyžírkám naprosto rovní, zbytek nevyžírek má jako vždy Smolíka. O sud) Ale věř, Vata není odpovídající terč. To jen pro narovnání jednoho z možných dojmů které by z Tvého komentáře mohly v mysli zábleskem vzniknout.
Vidis ja si take konstrukci delal na miru svarenou ze zeleza, ale ja to delal na atypickou strechu plochou kde to drzi za svorky za falce strecha miri 5st k vychodu ale me bylo jasne ze kdyz bych to dal naplocho ze bude mozna o 30% mensi zisk nez kdyz je 15st naklonim k jihu takze jsem to udelal na podpery, bylo s tim dost prace, vyuzily se nejake odrezky co jsem mel v dilne + jsem koupil 3 6 metrovky jeklu 50x20x3 jako podelniky na ktere se pak navarily ty podpery. Sice to bylo pracnejsi ale za delsi dobu se to vrati diky lepsimu solarnimu zisku a tech 15st jsem zvolil jako kompromis s tim ze si pri nizkem uhlu slunce rady panelu stini, proto jsou typu halfcut, bud bylo mozno udelat toto nebo vynechat radu a to me vychazelo jako horsi na celkovou vyrobu, takze v zimnim polovine roku kdyz by svitilo slunce tak jede jen 2/3 plochy, kdyz je oblacnost jede plocha cela, v pulde dubna az pulka zari to jede na celou. Zisk je pomerne blizko kwp / MWh / rok je to samozrejme trochu pod, navic jsem v oblasti kde je nejmensi sol. zisk v CR takze to ma asi taky vliv. Clovek si musi poradit a vyslo me to takhle lepsi nez se pokouset to naroubovat na nejaky existujici system a navic to je brutalne pevne a i kdyz to neni zavetrovave - tj je tam ze severu 25cm mezera pod panely tak se zda ze je to dostatecne vetruodolne, uz to par silnejsich vetriku odskouselo.
Tak za prvé, neměl jsem Vatu za nějaký terč, ale jen za příklad toho uvedeného a mnou komentovaného názoru.brumlaj píše: ↑ned úno 08, 2026 10:29 amTržní prostředí vo.e. Hospodský jej pošle do patřičných mezí. Také jsem na turecký trh neměl žaludek a raději už s lidmi v té hospodě jen konzumuji. Nemají dost peněz aby mne zaplatili. (a proto je cena za práci řemeslníků tam kde je. Ti slušní se na tyhle "vyžírky" zvysoka. Zbyli jen ti vyžírkám naprosto rovní, zbytek nevyžírek má jako vždy Smolíka. O sud) Ale věř, Vata není odpovídající terč. To jen pro narovnání jednoho z možných dojmů které by z Tvého komentáře mohly v mysli zábleskem vzniknout.
Kdyby se rozlišovali živnostníci kteří zaměstnávají lidi a živnostníky co jedou jen sami na sebe bude situace dál. Postupem času vlád v této zemi je jasné, a směřuje to k vyhubení řemeslníků co nezaměstnávají lidi. To rozšiřuje prostor pro firmy které si budou dělat co chtějí.
Obecně, kdo takto, (ve vyšších příspěvcích řečeno) vychytrale zneužívá živnostníka je šmejd. Jestli má někdo jiný názor, prý tady máme tržní hosrpodářství, a pluaritu názorů, tak je to top paráda né?
Tyhlety šíny se zobáčkama, to není žádná novinka, to se cpalo v 80 létech do rozvaděčů s exportem do číny. Akorát se to nedalo u nás koupit, jako 95% věcí.
Prostě to chce používat zeslabený materiál, např. řadové lišty, co mají chlazení dírama a nemusí to být zrovna měď, ale stačí mosaz.
vata
Já to nedělám proto, že by mě to nějak bavilo - prostě proto, že i když jsem byla ochotná si někoho zaplatit, málokdy se mi podaří někoho najít, kdo by byl ochotný sem ke mě na relativně odlehlé místo přijít a pak to kvalitně udělat. Ať už je to elektrika, voda, zedničina, klempířina. Běžný rozhovor, když sem už někoho dostanu je: kdo ti to dělal? To hrozné, takhle se to nedělá, to se musí tak a tak. A já na to - můžeme si plácnout - řekni cenu a termín. Odpověď je už obvykle vyhýbavá, pochopila jsem z toho, že jsou to šušně, které se nikomu neoplatí - nejraději by kdyby to byla práce na měsíc.
Když jsem si před těmi lety pořídila v Neosolaru první dva panely, olověnou baterku a čínský PWM, podařilo se mi sem dostat elektrikáře - nejspíš byl prostě zvědavý. Sympatický chlap, ale o FVE a DC straně nevěděl nic. Postupoval tak, že já mu ukazovala, kam co připojit, on to mechanicky řešil tak, že byste to podle fotek té instalace roznesli v zubech. Dodnes mám ještě funkční jednu jeho krabici, kde se spojují tlusté licny pomocí velkých lustrovek - bez dutinek.
Vodu mi kdysi do baráku zavedl profík tak, že mi každoročně zamrzá a sklep vlhne, studnu mi vyvrtali tak, že se pod vodu nepodvrtali dost hluboko a stačí pár suchých dnů a jsem bez pitné vody, u podzemní nádrže na dešťovku zapomněli na pořádný obsyp a na horní odtok.
Posledních pár let sháním sklenáře, co by byl ochotný na místě přesklít a vyspravit pár padesát let starých dřevěných dvojitých oken. Sklo mám, tmel mám. Nepřetrhněte se s nabídkami a plastové eurookna nenabízejte vůbec, za celodenní práci jsem ochotná dát max půlku svého měsíčního učitelského platu. Chápete problém?
Takže když to shrnu - je závěr mých životních zkušeností jasný - k cíli se doberu pouze tak, že si to naštuduju a navrhnu sama, a odborníky potřebuju jen na to, co sama nedám - pokud možno na dílčí komponenty nebo práce.
Nastavení jsme tak, že práci seženete jen od firmy nebo živnostníků. Firmy mají milión razítek a certifikátů a patřičné ceny, ale na montáž vám pošlou jen nekvalifikované a nemotivované borce, občas bývá až riziko si je pustit do baráku, protože jsou na tom tak špatně, že se občas v noci nezvaně vrací. Živnostníci jsou fajn, pokud jsou ještě mladí, bez peněz, plni ideálů, jenže jejich cíl je sehnat si velkou fušku někde na paneláku, takže na vás čas nemají.
A takhle bych mohla pokračovat, historek mám dost. Rozhodně teda nemám výčitky svědomí, že zneužívám chudáky řemeslníky, a je mi i úplně jedno, jestli mi někdo kritizuje nějaký kus baráku, protože on by to udělal líp. Občas je to ale i vtipné - tyhle hlášky mám skoro ambice si osvojit: viewtopic.php?p=42585#p42585
vsak ja ti to nehejtim, pokud na neco poukazuji jde o konstruktivni kritiku
Pokud se na tom předem dohodnou, nechápu, kde vidíš problém?Humux píše: ↑ned úno 08, 2026 7:34 am Tohle je dycky nejlepší, du na kšeft, příjde bába (nebo kdokoli), řekne tady mam ze išrot.cz kusy pásků, vyvrtej do toho díry, udělej závity, připevni to plastovejma šroubama, tady na ně máš kus silonový tyče, tak to obrobni a nazdar, zbytek si už udělám sama (sám).![]()
Co chceš frézovat pro třmenové svorky?
Měď jsem očistil mosazným kartáčem a šrouboval.
Jestli se na tom dohodnou, tak si mladý nezkušený řemeslník nasral do bot, jak se říká.
Jenže v 90% jdeš na úplně jinou práci než je sjednaná. Například příjdeš zapojit bojler, udáš cenu za předpokladu že už je stávající přívod udělán a dáš cenu cca 3.500,- Bába odsouhlasí. Jenže příjdeš na místo, přívod k bojleru vede, ale není v kabelu proud. Odkuď jde přívod, tak prostory jsou nedostupný, zjevně vede ze zásuvek za skříňěma, které se dle báby odtahovat nebudou, navíc to nemusí být ani trefa do černýho. Takže bába se rozhodne že Ti nějaký hledání nezaplatí. Takže seš ve ztrátě. Nejhorší je úkolování za odstraňování jedné závady zadáním další práce dříve než je hotova ta první. V podstatě všechno jde proti Tobě.
Myslel jsem výrobu. Ten koník musíš naohýbat, proříznout, poniklovat v lázni a pak složit.
to vyrobi a pozinkuji za par drobnych v cine ty si to koupis hotove.
Ještě lepší oxymorón je: naši cizinci
