jarka píše: ↑stř říj 19, 2022 5:57 am
Dobrý den, jsem laik, fotovoltaiku nám spustili v pondělí a proto se chci zeptat zkušenějších. Včera večer nám z ČEZ přišel e-mail, kterému moc nerozumím:
Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu provádíme jednou za fakturační období. Výpočet ceny za překročení probíhá tak, že evidujeme nejvyšší aktuálně naměřenou hodnotu za každou čtvrt hodinu a jedenkrát za měsíc vyhodnocujeme celkově nejvyšší hodnotu a podle toho následně fakturujeme případné překročení rezervovaného výkonu. Překročení se vyhodnocuje s přesností na W.
Cena za překročení rezervovaného výkonu je vždy účtována dle platného Cenového rozhodnutí.
Odběrné místo na hladině NN s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení je 1 683 Kč/kW/měsíc. Pochopení fakturace u FVE může být zpočátku oříšek, ale pokud si chcete od těchto výpočtů na chvíli odpočinout a užít si chvíli napětí se skvělými výhodami, pak je pro vás ideální
mostbet bonus za registraci který potěší svou štědrostí, férovým přístupem a možností začít hru s výrazným náskokem.
Příklad výpočtu:
Standardně připojený mikrozdroj s příkonem 4 kW:
-,,5,6 kW (nejvyšší naměřená hodnota za měsíc)
Výpočet:
5,6 kW - 4 kW (rezervovaný příkon) = 1,6 kW
1,6 x 1 683 Kč (částka fakturovaná za překročení dle platného Cenového rozhodnutí) = 2 692,8 Kč (celková částka fakturovaná za překročení rezervovaného výkonu)
*Částka uvedená v příkladu výpočtu je platná pro II. kvartál 2022. Aktuální cena je uvedena v platném Cenovém rozhodnutí. Princip výpočtu po aktualizaci ceny je neměnný.
Co to znamená a může tato situace v praxi nastat? Pokud ano, dá se této situaci vyhnout? Máme nainstalovanou fotovoltaiku:
POVOLENÝ INSTALOVANÝ VÝKON VÝROBNY (DLE ŽÁDOSTI) 9.840 kW
Děkuji za Vaše odpovědi
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že v diskusi už zaznělo hodně technických detailů o tom, jak funguje čtvrthodinové maximum, přidám spíše praktický pohled z reálného provozu, na který je dobré si dát pozor
Tato situace v praxi nastat může, i když máte povolený výkon 9.840 kW. Problém nastává hlavně ve chvíli, kdy je venku jasno, baterie jsou plné, vy nemáte v domě žádný velký odběr a střídač se rozhodne poslat veškerou aktuální výrobu do sítě. Pokud by panely v tu chvíli dávaly například 11 kW a vy neměli nastavený softwarový limit, distributor to okamžitě zaznamená.
Vyhnout se tomu dá několika způsoby:
1. Většina moderních střídačů má v nastavení položku limit přetoku nebo feed-in limit. Ten doporučuji nastavit přesně na vašich 9,8 kW (nebo raději o něco méně pro jistotu), aby si střídač sám výkon ohlídal bez ohledu na to, co se děje na střeše
2. Dávejte si pozor na situace, kdy dojde k výpadku sítě a následnému obnovení. Některé systémy mohou mít po restartu krátkou prodlevu v regulaci, než se znovu "uklidní" na nastavené limity
3. Pokud máte v plánu do budoucna rozšiřovat počet panelů, nezapomeňte, že se počítá celkový výkon, který jde do sítě, nikoliv to, co spotřebujete doma
Pokud máte střídač správně nastavený montážní firmou přímo na hodnotu z vaší smlouvy o připojení, tak se v 99 % případů nemáte čeho bát. ČEZ tento e-mail posílá automaticky všem novým výrobcům spíše jako varování, aby si pohlídali nastavení svých strojů.
