Rušení JK BMS od Multiplusu
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Má tady taky někdo problém s kolísáním balančního napětí na JK BMS.
Když pracuje menič Multiplusu tak kolísá napětí článků v rozmezí až 0,1V přitom fizicky na terminálu baterie je napětí stálé.
Když přepnu Multiplus jako průchozí tak to přestane a je to v rozmezí 0.002V
Musí tam docházet k nějakému rušení.
Re: Rušení JK BMS od Multiplusu
a co tak úbytek napětí na vodičích k balanceru při protékajícím balančním proudu? Není to ten případ?
je normalni kdyz bezi multiplus ze je na DC lajne vetsi zvlneni nez kdyz stridac nebezi to me prijde normalni.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Měl jsem podobný problém v kombinaci JBD a Axpert King. Důvodem byly vystřelené kondenzátory na vstupu v Axpertu.
leoshavla
brumlaj píše: pon bře 02, 2026 4:55 pm a co tak úbytek napětí na vodičích k balanceru při protékajícím balančním proudu? Není to ten případ?
Tím to není první a třetí foto je když měnič běží tam je vidět jak to napětí cestuje.
Druhé foto měnič průchozí a tam se napětí ani nehne.
Do baterie teče v obou případech 30A
Balancování mám od 3,4V
Nabijeni trvalym vykonem je trochu neco jineho nez ostrovni chod na invertoru kde jsou spicky od zmeny zatezi apod. to na cistem nabijeni nejspise nebude. Kdyz se budu divat BMSstudiem na svoje seplos 3.0 BMSky + 5aktivni balancery trvale zapnute, tak kdyz netece proud nebo se jen nabiji z mppt, je rozhoz mezi clanky vzdy mensi nez kdyz bezi stridac, nevidim v tom problem i tak to jsou male hodnoty, to vubec neresim. Proste kdyz bezi stridac je tam malicko vetsi zvlneni treba se jeho frekvence nejak trefuje do frekvence samplovani mereni BMS a proto to o trochu vic lita.
kuba47
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od kuba47 »
leoshavla píše: pon bře 02, 2026 4:51 pm Když pracuje menič Multiplusu tak kolísá napětí článků v rozmezí až 0,1V přitom fizicky na terminálu baterie je napětí stálé.
Měřák to zprůměruje, to by ses musel podívat osciloskopem. Když se podívám u sebe, tak přes 1V rozkmit na baterii je i při malé zátěži (2kW). Je to vysoká frekvence (desítky kHz), 50 Hz složka je tam taky, ale mnohem méně patrná.
Jaký firmware v JK používáš?
leoshavla
FW 19.24 např. SOC se resetuje na 100% když jeden článek dosáhne nastavené napětí a to jak to ke konci litá tak tam skočí 3.449V a je 100% ale to mně nevadí mám tam Shunt.
Ještě to blbne když je bat. nabitá MPPT pokrývá spotřebu, podle Shuntu do bat. nic neteče a BMS ukazuje např. střídavě -16A +16A řeší se to i na zahraničním fóru.
Prostě není dokonalá, zkusím dát nějaké ferity na balanční svazek kabelů a uvidím.
Příspěvek od luky »
Když vidím ty balanční vodiče mezi těma silovýma kabelama... Já bych začal tím, že bych to od sebe oddělil.
leoshavla píše: úte bře 03, 2026 9:11 am FW 19.24 např. SOC se resetuje na 100% když jeden článek dosáhne nastavené napětí a to jak to ke konci litá tak tam skočí 3.449V a je 100% ale to mně nevadí mám tam Shunt.
To zalezi kolik nastavis BMS "charged voltage" ja pouzivam 56V pro 16s a sync probehne tak jak ma smartshunt ma taktez 56v a absorpce je standartnich 56.8v.
leoshavla
luky píše: čtv bře 05, 2026 8:05 am Když vidím ty balanční vodiče mezi těma silovýma kabelama... Já bych začal tím, že bych to od sebe oddělil.
Tím to není, dělá to i když jsou bus bary a kabely mimo baterii.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Jen pro informaci, první vodič do balančního konektoru (z mínus pólu baterie) jde červenou cestou, nebo zelenou cestou?
leoshavla
Červenou
Jako úplně první opatření: Všechny balanční vodiče od konektoru BMS dotáhnout po přímce k vývodu článku nejkratší cestou, ustřihnout na tu délku, nechat max. 5cm rezervu. I kdyby došlo k nějakému problému, tak ten tenký drátek k BMS beru jako pojistku, respektive to ten drátek nijak nezhorší. Uznávám, je to krásný, ale funkčnost nemůže být takhle bita (od estetiky).
Zpět na „Victron komunita“
