jak už mám 5 VTček, tak by se mi hodilo pojmenovat je podle konkrétního pole. Jednak na portálu a taky v RCC. Nechci působit negativně, jinak bych si myslel, že to nejde. Kdo se v tomhle má vyznat. Kdyby alespoň šlo změnit pořadí na sběrnici....
přejmenování VT regulátorů
Re: přejmenování VT regulátorů
Nič z toho normálne nejde.
Takhle vypadá solární baron
Já pořád řeším, jestli se mi vyplatí druhej midnite, jestli víc nešežere na vlastní spotřebu než vyrobí. A vychází mi, že nevyplatí - pokud nemám kam vytěžovat, tak nad 80% SOC už začne klesat výkon z panelů, protože není kam dávat. Když bych do baterek cpal větší proud, tak tohle nastane logicky při nižším SOC. Tj teoreticky bych mohl mít maxima cca 120A/54V s jedním midnite 150 je to "jenom" 80A/54V, tj 4.3kW.
Uvidím, jak se to změní až konečně zprovozním 8kW měnič, momentálně mám spíš problém tu elektriku spotřebovávat...
Podle mě vlastní spotřeba VT regulátoru je nula nula nic, úplně nevýznamné. U mě se ale bavíme o 18kWp, což jsou 4 hlavní čtyř nebo pěti kWp pole a jedno malé pole na dvouosém trackeru. Tzn. do všech světových stran. To prostě potřebuje víc regulátorů.
Na tohle já mám systém, u kterého nastavím max. nabíjecí proud do baterky, nikoli max. proud regulátoru(ů). To je věc, které si velice cením.
ještě jsem zapomněl napsat, že od půlky září rozhodně nemáme problém elektřinu spotřebovat. A to nemluvím o vytěžování do topení. Až bude doplním tělesa patřičného výkonu, tak bude moje 6 kubíková nádrž hladová velmi často.
