jak už mám 5 VTček, tak by se mi hodilo pojmenovat je podle konkrétního pole. Jednak na portálu a taky v RCC. Nechci působit negativně, jinak bych si myslel, že to nejde. Kdo se v tomhle má vyznat. Kdyby alespoň šlo změnit pořadí na sběrnici....
přejmenování VT regulátorů
Re: přejmenování VT regulátorů
Nič z toho normálne nejde.
Takhle vypadá solární baron
Já pořád řeším, jestli se mi vyplatí druhej midnite, jestli víc nešežere na vlastní spotřebu než vyrobí. A vychází mi, že nevyplatí - pokud nemám kam vytěžovat, tak nad 80% SOC už začne klesat výkon z panelů, protože není kam dávat. Když bych do baterek cpal větší proud, tak tohle nastane logicky při nižším SOC. Tj teoreticky bych mohl mít maxima cca 120A/54V s jedním midnite 150 je to "jenom" 80A/54V, tj 4.3kW.
Uvidím, jak se to změní až konečně zprovozním 8kW měnič, momentálně mám spíš problém tu elektriku spotřebovávat...
Podle mě vlastní spotřeba VT regulátoru je nula nula nic, úplně nevýznamné. U mě se ale bavíme o 18kWp, což jsou 4 hlavní čtyř nebo pěti kWp pole a jedno malé pole na dvouosém trackeru. Tzn. do všech světových stran. To prostě potřebuje víc regulátorů.Kodl69 píše: pon říj 25, 2021 2:24 am Já pořád řeším, jestli se mi vyplatí druhej midnite, jestli víc nešežere na vlastní spotřebu než vyrobí. A vychází mi, že nevyplatí - pokud nemám kam vytěžovat, tak nad 80% SOC už začne klesat výkon z panelů
Na tohle já mám systém, u kterého nastavím max. nabíjecí proud do baterky, nikoli max. proud regulátoru(ů). To je věc, které si velice cením.Kodl69 píše: pon říj 25, 2021 2:24 am Když bych do baterek cpal větší proud, tak tohle nastane logicky při nižším SOC. Tj teoreticky bych mohl mít maxima cca 120A/54V s jedním midnite 150 je to "jenom" 80A/54V, tj 4.3kW.
ještě jsem zapomněl napsat, že od půlky září rozhodně nemáme problém elektřinu spotřebovat. A to nemluvím o vytěžování do topení. Až bude doplním tělesa patřičného výkonu, tak bude moje 6 kubíková nádrž hladová velmi často.
