PowMr HHJ60-PRO - paralel
kuba47
Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: PowMr HHJ60-PRO - paralel
Příspěvek od kuba47 »
U synchronního může nastat stav, kdy na konci cyklu teče proud tlumivkou opačným směrem - z výstupu do země. Ve zdroji to nevadí, na výstupu jsou kondenzátory, ztráta na jejich vnitřním odporu je minimální. Ale pokud je na výstupu baterka, tak tohle není žádoucí. Dá se to vyřešit, ale musí se hlídat proud tlumivkou, příp. tím dolním MOSFETem a včas ho vypnout, než se proud otočí. Je to konstrukčně náročnější, musí se použít procesor, který umí řídit PWM podle eventů. A většina zákazníků to asi neocení. S diodou tenhle problém nenastává.
Jenze pokud bys u nizkonapetoveho mppt pouzil misto prizemnovaciho mosfetu diodu budes mit strasne spatnou ucinnost proto tam musi byt mosfety. Samozrejme ten obvod musi byt dobre odladeny presne podle pouzite civky a musi se i zohlednovat z jakeho napeti PV se nabiji civka protoze absorbuje jen nejaky naboj a procesor to musi ridit + samozrejme pak ridi frekvenci spinani podle toho kolik vykonu se ma precerpavat do baterky.
kuba47
Já nezkoumal, jak to řeší tenhle Easun. Humux říkal, že tam je dvojitá dioda. Ta ztráta nemusí být zas tak hrozná. Při 50V na baterce, 6kW výkonu (=120A cívkou v průměru) a 1V úbytku na diodě nemůže být ztráta větší než 120W, tj. 2%. Prakticky bude mnohem menší, protože podstatnou část doby je sepnutý horní mosfet.
U vysokonapetovych mppt se pouziva 1 fet a 1 dioda tam jde maly proud proto ta ztrata je mala a neni treba to resit u nizkonapetovych systemu jde vetsi proud proto je potreba diodu nahradit mosfety prave kvuli ucinnosti
Humux
Příspěvek od Humux »
Tím se asi firmy neříděj.
u egcsolax mám tři cívky, 3x MOSfet, 3x dvojitou diodu.
u Powmgr mám dvě cívky 4x MOS fet, 4x dvojitá dioda.
Oba 60A
60A verze Easun:
https://www.youtube.com/watch?v=LN2UPILnQbc
Humux
Humux píše: stř bře 11, 2026 1:55 pm Taky padá na váhu Easun 100A, Stojí 2.600,-Kč, při 24V 3kW, při 48V 6kW.
Všimněte si že MOSfety a dvojité diody jsou přišroubovány k chladiči a ještě zakápnuté červený lakem.
A ještě jedna věc, v levo dole má být konektor na seriál 485. Tahle fotka je z března 2026, a co sem čet, tak ho tam přestali dávat. Informace jsou zmatený, nevím jestli tam chybí jen konektor nebo nefunguje komunikace vůbec. Starší model 4880 už v oficiální nabídce není, má jen 80A a podpora je i na flešnutí firmware, údajně je to to samý jako MUST 80A.
Chci nějakej regl k 12 panelům 5400W na 24V (2x Easun 100A), tak sem prošel Aliexpress a nic lepšího sem nenašel.
Uvítám jaký koliv tip na regl.
Humux
Humux píše: pon bře 16, 2026 11:10 am údajně je to to samý jako MUST 80A.
Obrázek onoho MUST nebo Powlar (níže) ukazuje na dvě vlastnosti kterých jsem si všiml, ato cívky jsou vinuty VF lankem, nebo je špatné foto, to je kdyby tomu tak bylo velké plus, cívka má vyšší jakost "Q". Umístění kondenzátorů nevyhovuje současným předpisům, nevím jak v číně, ale kondíky nesmí být přítomny u zdroje tepla. Tady je toho přímý důkaz jak to bejt nesmí, napresováno mezi chladiči, zleva a zprava výkonových tranzistorů. :roll:
U tý 100A veze viz foto výše, tady chybí večkerý transformátorky a tlumivky, no doufám že tam nemusí být. Je to dost oškubaný.
Humux
Tak sem si hodil páčkovou Wago svorkou a dopadla na páčky. Tím se rozhodlo co jsem si zakoupil.
Naschledanou. :D
Humux
Easun dorazil, tak sem ho test. Dneska nebylo moc energie, ale zkusil jsem návrat z těch pofidérních stavů jako "float" nebo "absorpction". U těch ***solaxů se to nevrátilo zpět, leda až po projetí módu 3, tj. nulové napětí na PV. Jak debilní... Tady zatím dobrý, baterku jsem nechal trocha vybít a proud se okamžitě stoupl na maximum. MPPT se drželo v rozsahu mírně pod 10% hodnoty panelů.
Takže na vyhození hned to není. Jestli to bude na vyhození "až potom" se uvidí.
Ještě mě napadla varianta s Powland, MPPT 3x4500W 10kW za 6000,-Kč 2x4500W za 3000,- 6kw. Měnič je inverter s regulátorem bez nabíječky na bateku.
Taky řešení, né?
Humux
Zkoušel jsem dneska USB report do NTB, vše proběhlo učebnicově, z internetu se stáhnul ovladač, program si sám našel port a ihned ukazoval. Program SolarPowerMonitor2.2.81.
Ten serial port je hodně starej ale hlavně ujetej. Nejsem si jist zda při použití dvou nebo více regulátoru to podle přiřazování portů pozná kterej je kterej.
Spíš mě bere RJ 485. Akorát to dostat do srozumitelné konverzace. :D
pokud je to rs232 tak to je pouze poit-to-point to neni "sbernice". Sbernice je az rs485/422tedy sbernice pro vice stanic s adresaci.
Humux
Jirka77 píše: sob bře 21, 2026 5:16 pm pokud je to rs232 tak to je pouze poit-to-point to neni "sbernice". Sbernice je az rs485/422tedy sbernice pro vice stanic s adresaci.
Výstup je RS485. No uvidím, jestli na to něco bude, tak to zkusím. Podle současných informací je to bída, takže to bude chtít velkou trpělivost při vyčítání dat, nebo na to hodit klacek a napětí a proud si vyčíst externě, zjevně nejjednoduší. ;) Nějakej "fload" a pod. to mi vrtá koleno i ve snu. Když to porovnávám s PWM mnou vytvořenou s optimalizací kabelů a panelů, tak tyhle regulátory jsou značně pozadu a s menším výkonem. Teď nemám na výběr, metráž je dlouhá a měď drahá. I tak při 100V mám ztráty kolem 10%.
Humux
Kocouři jsou už v kotci.
Objednáno rozjištění typu ERAU přímo z chiny.
Jinak jedu na 6x45V/3 a 12x 30/ 4
Zpět na „Regulátory“
