Potřeboval bych poradit s uvedenou integrací.
Jde o řekněme vylepšenou kartu na sledování PVE.
Instalace je jasná, to jsem zvládnul bez problémů.
I nastavení entit pro GW 10K-ET až na jednu věc.
Ukazuje mi to nesmysly u Grid. Když mám spotřebu 13,3 a do baterky sem nacpal 4,6, tak celková spotřeba je 17,9kWh.
Vyrobil jsem 38,5, to vše koresponduje se SEMS, je že mi to ukazuje export 32,6kWh.
Logicky bych měl mit expirt ca. 20kWh, resp. rozdíl export-import.
V podstatě to ale ukazuje buď jen import nebo export podle toho jestli dám invert false nebo true.
Nemáte prosím někdo zkušenost? Fakt jsem se to snažil najít , procházel soubory na Githubu a nechápu to.
-musím někde vytvořit nějaké pomocníky? V template.yaml nebo sensor.yaml? Jak prosím?
-někde jsem našel měření po fázích a sumu přes integrál, potrebuju to?
Chtěl bych tam mit jak power ve W tak energy v kWh.
Předem moc děkuji
Sunsynk Powerflow Card s Goodwe 10K-ET
- zool
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Sunsynk Powerflow Card s Goodwe 10K-ET
Nainstaloval jsem si HA a zacinam si hrat, tohle vypada celkem dobre, podarilo se ti to vyresit?
Muzu te poprosit o kod pro tu kartu? Vyzkousel bych to, diky.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
