Potřeboval bych poradit s uvedenou integrací.
Jde o řekněme vylepšenou kartu na sledování PVE.
Instalace je jasná, to jsem zvládnul bez problémů.
I nastavení entit pro GW 10K-ET až na jednu věc.
Ukazuje mi to nesmysly u Grid. Když mám spotřebu 13,3 a do baterky sem nacpal 4,6, tak celková spotřeba je 17,9kWh.
Vyrobil jsem 38,5, to vše koresponduje se SEMS, je že mi to ukazuje export 32,6kWh.
Logicky bych měl mit expirt ca. 20kWh, resp. rozdíl export-import.
V podstatě to ale ukazuje buď jen import nebo export podle toho jestli dám invert false nebo true.
Nemáte prosím někdo zkušenost? Fakt jsem se to snažil najít , procházel soubory na Githubu a nechápu to.
-musím někde vytvořit nějaké pomocníky? V template.yaml nebo sensor.yaml? Jak prosím?
-někde jsem našel měření po fázích a sumu přes integrál, potrebuju to?
Chtěl bych tam mit jak power ve W tak energy v kWh.
Předem moc děkuji
Sunsynk Powerflow Card s Goodwe 10K-ET
Přejít na
- Fotovoltaika
- ↳ FAQ a rady pro začátečníky
- ↳ Elektrárny uživatelů
- ↳ Hybrid Rosice
- ↳ Jančiho podtatranske solarka
- ↳ marsalovy FVE
- ↳ Dumiho ostrůvek
- ↳ FVE by ReGe
- ↳ redcrownův poloostrov
- ↳ Rosovice4
- ↳ Ompitál
- ↳ FVE 6600 Wp - Sobrance
- ↳ Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov
- ↳ Plazivcova FVE
- ↳ Ostrovna trucovna ala El Salvadore
- ↳ Dům Zítřka - energetická soběstačnost
- ↳ Baalikova FVE
- ↳ Kotyho hybridní FVE Solax
- ↳ OndraS FVE svépomocí
- ↳ Ostrov Moravka Solax
- ↳ Aktuality ze světa FVE
- ↳ Elektroporadna
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Axpert
- ↳ Meanwell
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ Ostatní
- ↳ Regulátory
- ↳ EPever / EPsolar
- ↳ PCM
- ↳ Studer
- ↳ Victron
- ↳ PWM regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Make Sky Blue
- ↳ Panely
- ↳ Montážní poradna
- ↳ Victron komunita
- Elektrotechnika
- ↳ Přestavby na Lion/LiFe akumulátory
- ↳ Aku zařízení, nářadí, hračky
- ↳ Nářadí
- ↳ Sekačky
- ↳ Automatizace, řízení
- ↳ Tecomat Foxtrot
- ↳ Home Assistant
- ↳ Homemade elektronika
- ↳ Domácí elektrospotřebiče
- Elektromobilita
- ↳ Elektromobilita obecně
- ↳ Elektromobily
- ↳ Elektrokola
- ↳ Elektromoto
- ↳ Baterie pro elektromobilitu
- Větrná energie
- ↳ Využití větrných turbín
- Komerční zóna
- ↳ mivvy ENERGY - rady, postupy, návody
- ↳ Komerční nabídky
- Bazar
- ↳ Prodám
- ↳ Baterie
- ↳ Fotovoltaické panely
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Koupím
- ↳ Baterie
- ↳ Měniče
- ↳ Regulátory
- ↳ Ostatní
- ↳ Vyměním
- ↳ Daruji
- ↳ Stálý prodej
- Srazy
- ↳ Celorepublikové
- ↳ Regionální
- Ostatní
- ↳ Lampárna
- ↳ Kutilové, zahrádkáři, chovatelé, kuchaři
- ↳ Žumpa
- Provoz fóra
- ↳ Aktuality ohledně fóra
- ↳ Návrhy a připomínky
