Vitron Multiplus-II 48V 5000VA bazar
pt3
Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
Příspěvek od pt3 »
Ahoj.
Vedel by mi niekto poradit ci sa da relativne rychlo preverit technicky stav Multiplus-II 48V 5000VA? Mam moznost kupit par kusov z druhej ruky. Bohuzial uz nie su zapojene vo funkcnaom systeme. Resp. na co si dat pozor. Dakujem
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
Jirka77
Re: Vitron Multiplus-II 48V 5000VA bazar
Příspěvek od Jirka77 »
toho bych se nebal pokud bezi tak pobezi dalsich 20 let .. to je robustni nesmrtelna technika. Pres MK3 kabel naflesovat novy SW tim se smazou pripadne pozustatky konfiguraci a muzes je odskouset jako offgrid, pripojis baterku, zapnes a jede, kdyz pripojis sit prepne se na sit v defaultu tim odskousis i funkci hlavnich relatek na priofazovani.
Osobne som takto MP2 nikdy netestoval, ale pre otestovanie by sa dal pripojiť laboratórny zdroj na baterkové svorky a cez MK3 prevodník pripojiť notebook a zistiť aspoň základný stav.
Jirka77
ojetej cinskej menic to bych nikdy nekoupil, ale jetej victron bez problemu tomu nic nebude na 99.9%, pokud to ale bezelo jako 3faz a on to rozhodil a prodava je po jednom tak to asi bez rekonfigurace jako single drive nepobezi a bude nutna rekonfigurace, ale mozna to tak neni nevim jak je menic nastaveny.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Isiel by MP2 len skusmo pripojit na 230V a pripojit sa tam cez NTB ako bolo uz napisane? Laboratorny zdroj cez bateriovy vstup asi nebudem moct skusat.
Som v tejto oblasti zaciatocnik, FVE este len budujem...
Jirka77
ano jiste ze by to slo, MP je napajen bud ze sitoveho zdroje nebo z DC obvodu takze ho lze zapnout bez pripojene baterky.
Zpět na „Victron komunita“
