Ahoj.
Vedel by mi niekto poradit ci sa da relativne rychlo preverit technicky stav Multiplus-II 48V 5000VA? Mam moznost kupit par kusov z druhej ruky. Bohuzial uz nie su zapojene vo funkcnaom systeme. Resp. na co si dat pozor. Dakujem
Vitron Multiplus-II 48V 5000VA bazar
pt3
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 13080
3x Victron Multiplus II 6k5 (3F), 2x MPPT SmartSolar 250/100, 13KWp, 32kWh LiFePo4
Re: Vitron Multiplus-II 48V 5000VA bazar
toho bych se nebal pokud bezi tak pobezi dalsich 20 let .. to je robustni nesmrtelna technika. Pres MK3 kabel naflesovat novy SW tim se smazou pripadne pozustatky konfiguraci a muzes je odskouset jako offgrid, pripojis baterku, zapnes a jede, kdyz pripojis sit prepne se na sit v defaultu tim odskousis i funkci hlavnich relatek na priofazovani.
Osobne som takto MP2 nikdy netestoval, ale pre otestovanie by sa dal pripojiť laboratórny zdroj na baterkové svorky a cez MK3 prevodník pripojiť notebook a zistiť aspoň základný stav.
ojetej cinskej menic to bych nikdy nekoupil, ale jetej victron bez problemu tomu nic nebude na 99.9%, pokud to ale bezelo jako 3faz a on to rozhodil a prodava je po jednom tak to asi bez rekonfigurace jako single drive nepobezi a bude nutna rekonfigurace, ale mozna to tak neni nevim jak je menic nastaveny.
pt3
Isiel by MP2 len skusmo pripojit na 230V a pripojit sa tam cez NTB ako bolo uz napisane? Laboratorny zdroj cez bateriovy vstup asi nebudem moct skusat.
Som v tejto oblasti zaciatocnik, FVE este len budujem...
ano jiste ze by to slo, MP je napajen bud ze sitoveho zdroje nebo z DC obvodu takze ho lze zapnout bez pripojene baterky.
