Aku flexa
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Aku flexa
Do mé dílny přibyla flexa Bosch GWX 18V-10 - říkají, že je slabá, mě tak nepřipadá, a zatím všechno, co bylo potřeba, zvládla. A vlastně ani nevím, co to mám za baterku, možná dokonce jen 2A. Na moje použití (nejaká ta drobná truhlařina s maflem, prach vysavačem a převážně hliník flexou) je úplně v pohodě. Hlavně je blbuvzdorná - X lock, i když to trochu omezuje dostupnost kotoučů, nekopne - vypne se, a zastaví se i při pádu. Ne že bych tyhle bezpečnostní fíčury zkoušela...
Bosch beru proto, že jsem se nechala zamknout do baterek a nedošlo mi, že Bosch má dvě řady baterek (hobby a profi) - takže nabíječek mám stejně plný stůl. Dneska bych asi nastoupila do DeWalta nebo Milwaukee - dražší, ale nafurt.
Re: Aku flexa
chybně. Dewalt levnější než bosch. Ale powětšinou ne v CZ distribuci. Baterky si skládám sám, obaly vč. přislušenství na ALi za cca 200- 300Kč od 5x18650 přes 10x18650, 15x18650 až po 10x21700 (snad i 15x21700, ale to už bych asi neunesl), tj reálný kapacity baterek mám od 6Ah (ty na 5x16850 nekupuju) do 10Ah, a vím co je uvnitř. No a akuflexa z ali je tak 70% dewalt, ale podle mě je dostatečně funkční, stejně jako "malá" akuvrtačka DCD805 taky není 100% dewalt, ale krom toho, že tam chybí příklep, je plně použitelná. Naopak "velká aku" DCD796 se dá pořídit za 2.2kKč snad i s kufrem v čr, pro tu mám osobní přezdívku "lamač loktů"
No a blbinky jako pilka na prořezávání stromků, která se ani jako dewalt nesnaží tvářit, ale stála do 500Kč , podobně jako další blbiny, mi celkem zaplavily dílnu. Třeba křoviňák Dewalt origo, to ze mě vymámily děcka. Co mě štve, že mafl budu muset koupit v ČR, protože na ali to prostě není. Ale aku ráčna a malej rázovej utahovák jsou věci, co se doma taky hodí, a po 1kKč se dají i zaplatit. Krom toho jsem si pořídil na tyhle baterky třeba taky LED světla, což se leckdy při práci někde ve sklepě hodí, a sám sobě usochal mezikus s LM2596 na dobíjení auta - to by chtělo trochu inovovat, 3A není nic moc, ale na chatě, kde není dokola nic, ale v kufru mám 3x 8Ah baterku do dewaltu, to během půl dne tu autobaterku na nastartování nabilo... Připojení autobaterky přes dvě nerez vidličky podle youtube jsem raděj nezkoušel, ale asi je to rychlá cesta, jak tu baterku do nářadí zlikvidovat...
Re: Aku flexa
AKU flexa, sen mladých zlodějů.
Re: Aku flexa
ne, pracovní nástroj řemeslníka, kterej nepotřebuje řezat traverzy, ale třeba plastový lišty nebo závitovky na zavěšení kabelovejch tras. Ono jenom záleží na úhlu pohledu. Vyhodnotíš mě třeba jako násilníka a zločince jenom proto, že mám legálně nějakou střelnou zbraň? No a ten vtip o znásilnění a nástroji už je moc otřepapnej...
Re: Aku flexa
Tak plastový žlaby se dycky řezaly pilkou na železo, žádná AKU nebyla potřeba, a kdo by chtěl pintlich rovinu, tak řeže pokosovou pilou. A na co máš, nebo na koho máš střelnou zbraň? Na medvěda, nebo steklýho psa? Když tě bude chtít někdo znásilnit, tak máš mít pás cudnosti.Kodl69 píše: ↑čtv dub 16, 2026 11:52 pm ne, pracovní nástroj řemeslníka, kterej nepotřebuje řezat traverzy, ale třeba plastový lišty nebo závitovky na zavěšení kabelovejch tras. Ono jenom záleží na úhlu pohledu. Vyhodnotíš mě třeba jako násilníka a zločince jenom proto, že mám legálně nějakou střelnou zbraň? No a ten vtip o znásilnění a nástroji už je moc otřepapnej...
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Aku flexa
V mládí jsem si myslel, že ruční vrtačka musí být na 220 a aku vrtačka je dětská hračka. Dneska sáhnu častěji po aku vrtačce. Mám Narex flexu 230, ale uvažuju o nějaké malé a rozhodně bude aku.
Re: Aku flexa
v tvem mladi asi nebyly dnesni baterie za poslednich 30 let udelaly velky pokrok.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Aku flexa
Úhlových brusek mám doma několik, nejčastěji používám 1500W modrou Boschku 125mm, na broušení svarů je to paráda, tu bych akumodelem těžko nahrazoval. Pokud jich je doma více, není potřeba přehazovat kotouče.
Re: Aku flexa
Ještě sis Aku na takovou práci nevyzkoušel? Ten akumulátor na broušení vyrovná těžiště, že od toho nebolí zápěstí.pibi píše:Úhlových brusek mám doma několik, nejčastěji používám 1500W modrou Boschku 125mm, na broušení svarů je to paráda, tu bych akumodelem těžko nahrazoval. Pokud jich je doma více, není potřeba přehazovat kotouče.
Re: Aku flexa
Ano, nejraději mám lehkou 230V -125mm. Když sem řezal kari síť 8mm tak sem musel vzít 230V 230mm. Nedokážu si představit, že by sem pracoval s těžkým a nevýkonným bateriovým nářadím při práci delší jak 10 minut.
Ty těžký aku sráči jsou dobrý tak akorát na nabroušení tužek, nebo v kuchyni na obroušení napálenejch kastrólů.
Co se týče "těžiště", první co dávám pryč je u normálních brusek či vrtaček ta kukojeť, není přesto vidět, klepe se to a snižuje přesnost. Normálně to bafnu v místě uchycení tý rukojeti a jediný co mě bolí jsou nohy.
Re: Aku flexa
ono to aku naradi neni nejak o moc tezsi ty asi mas jeste zazite aku naradi s baterkama nicd, nimh to bylo tezky ale s li-ion baterkama je to lehoucke a vykon a kapacita je nekde jinde i zivotnost. Tvl. 230 flexu na kari sit to je o hubu, na to ti staci i mala 115 bruska i ta aku nemusis resit kabel a kam ho zapojit coz treba muze byt nekde problem a zdzovacka.
Re: Aku flexa
Tak na stavbe kdyz delas s kari sitema coz muze byt zakladova deska nemusis na pozemku mit treba ani 230v takze akunaradi muze byt sikovne. Baterky so nabijes na zakladne / doma v aute. Ty kari site je mozna lepsi a mene pracne stipat pakovkama, do podlah se pouziva vetsinou nejaka 6mm drat to jde krasne.
Re: Aku flexa
Když se začíná stavba, tak první co se udělá je el. přípojka a studna. Kari sítě se dávají 8mm a ani se neštípou a ani neřežou, dávají se přes sebe a přidrátkujou se.Jirka77 píše: ↑ned dub 19, 2026 12:52 pm Tak na stavbe kdyz delas s kari sitema coz muze byt zakladova deska nemusis na pozemku mit treba ani 230v takze akunaradi muze byt sikovne. Baterky so nabijes na zakladne / doma v aute. Ty kari site je mozna lepsi a mene pracne stipat pakovkama, do podlah se pouziva vetsinou nejaka 6mm drat to jde krasne.
Dovedeš si představit míchačku na baterku? Myslím míchačku na beton/maltu.
Re: Aku flexa
dovedu cele prizemi coz bylo asi 5 tun malty jsem nahazel a michacka i sbijecka bezela napajena solarni fazi v dome tedy z vlastni sol. vyroby. I ty site se obcas musi nekde zkratit, vystrihnout apod.
Re: Aku flexa
Nó, tak to nevím, že by se začala na pozemku napřed stavět solární elektrárna, a pak "jelo" všechno na baterky, tak to se mi noc nezdá.
Re: Aku flexa
ty asi žiješ v nějakým jiným století. Naopak dnes je běžný, že stojí barák komplet, a není nikde v okolí žádná elektrika, protože to prostě nestihli udělat.
Naopak je zcela běžný, že se postaví celá stavba bez míchačky, a víceméně i bez centrály, tu zedníci zapínají nejčastěj na vaření kafe, protože aku konvice moc žere baterky. Na co potřebuješ míchačku? Zkusím ti posat standartní stavbu objektu, co může být třeba rodinný domek nebo menší bytovka:
1.) vyměření. Laser na baterky, palice na lavičky na lidský sádlo.
2.) výkopy - bagr na naftu, něco málo lidskýho sádla na začištění. Armatury do základů se dovezou připravený hotový. Uzemnění se spojuje svorkama, zase není elektrika potřeba. Na uřezání odpadovejch trubek je dobrá ta aku flexa. Položení inž. sítí - trochu lidskýho sádla. Vibrátor na zhutnění jede obvykle na benzín a lidský sádlo.
3.) zalití základů - domíchávač + betonpumpe. stačí dva lidi.
4.) horní část základů ze stracenýho bednení. Auto s velkou rukou složí palety skoro na místo, lidský sádlo zajistí rozmístění. Staví se na sucho, větší díry se zadělají montážní pěnou. Armatury se sdrátkují. Zalití opět donmíchávač + betonpumpe.
5.) zasypání pod desku a zhutnění - bagr a pod, stroje na naftu a benzín.
6.) kari sítě: dnes už železo není úplně běžný, používají se běžně kompozitní kari sítě, jsou výrazně levnější a možná i lepší, např: https://www.zbozi.cz/vyrobek/kompozitni ... d36923db00 a ano, překládají se, ale je tam potřeba sem tam udělat díru na odpad, na kabel a pod. Navíc není potřeba překládat víc než dvě oka, víc je plýtvání, odřezanej kus se dá užít jinde. Akuflexa je optimální nářadí, pákovky tohle moc štípat nechtějí. Něco málo šalování základ. deska, na to stačí aku pila a aku vrtačka s příklepem.
7.) zalije se základová deska. Opět domíchávač a betonpumpe.
8.) natavení asfalt. pásů: stačí hořák na propanbutan.
9.) založení stavby: pár kyblíků malty, stačí umíchat aku míchadlem. Ytong se uřeže rucní pilou, pálená cihla trochu hůř, tam je potřeba pár minut provoz elektrocentrály nebo té FV. Ale správně navrženej dům se obejde víceméně bez řezání cihel.
10.) zdění - lepidlo se umíchá aku míchadlem.
11.) šalování věnce: stejně jako 6., armatury se dovezou hotové, svázané.
12.) strop: dřevěný - aku hřebíkovačka , aku pila, aku mafl. panelový - jeřáb položí panely, na zalití spár stačí namíchat v kyblíku míchadlem. Monolitický -firma má sestavu bednění a výztuže, beton viz výše domíchávač a betonpumpe.
13. další patro a věnec stejně
14.) krov: aku pila, aku hřebíkovačka. Auto s rukou ti položí materiál kam potřebuješ, aby to nebyla dřina.
15.) pokud je to z ytongu, tak drážky na el. ručně, omítky stačí umíchat aku míchadlem. pokud strojní omítky, tak firma si vezme ssebou i tu centrálu k silu a čerpadlu (za peníze. 32A jistič co požadují stejně nikdo nemá).
16.) podlahy: anhydrit se nalije z mobilní míchačky hadicí, zase není potřeba elektrika. Kdo chce beton, tak postupuje podobně, jenom s betonem z domíchávače a betonpumpe.
ta není potřeba ani na montáž oken, ani na obkladačky a dlažby, ani na venkovní zateplení.
17.) sádrokartony: akuvrtačka, nůžky na plech a lámací nůž. namíchání tmelu - prakticky škoda zapínat míchadlo. A když toho nenaplácáš moc, není potřeba stroj ani na broušení, stačí lidský sádlo.
18.) vymalování: válečkem, zase bez elektriky.
19.) terénní úpravy, chodníky: bagr, ruční lamačka dlaždic, virátor. Už to tady všechno bylo.
20.) stěhování. Akorát nemáš tu elektriku. Tohle je chvíle, kdy si chceš uvařit kafe a musíš jít nastartovat tu centálu
Jo a že je to teorie? není, na pár takovejchhle stavbách jsem byl. Neřeší se přerušený prodlužky, neřeší se, že to vypadlo, neřeší se, že není kam zapojit spotřebič, kterej vlastně není potřeba... No a další level jsou dřevostavby, tam je to dokonce úplně běžný, že se to celý postaví bez elektriky ze sítě.
SOry za eleborát, ale prostě mě vadí, když někdo zamrzl v minulým tisíciletí a netuší, co se venku děje. Aje jestli je Hummux stavbyvedoucí, tak bych si od něj jistě nenechal postavit ani stan
Re: Aku flexa
Elaborát to je, s tím souhlas, jinak nevím jak u Tebe, zjevně někde v hlubokým lese, ale u nás v civilizaci se napřed zavedou inženýrský sítě a až pak je povolená stavba.
A aku míchačku na lepidlo sem taky neviděl, míchal si někdy to lepidlo? To má odpor jak prase, aku prej ... ,a ten odkaz na pokládku kari sítě, bhehehe, přečti si na co toje.
JInak nejsem stavbyvedoucí, ale dělal jsem sloupky na el.měry včetně revize a stavebních rozváděčů, mj. teda. Jak v minulém století, tak ještě předminulý rok jsem dělal revize domů, baráků a pod. Dnes už né, protože jsem šel raději do důchodu a pracuji na elektrárně na svý zahradě.
