Aku flexa
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Aku flexa
Do mé dílny přibyla flexa Bosch GWX 18V-10 - říkají, že je slabá, mě tak nepřipadá, a zatím všechno, co bylo potřeba, zvládla. A vlastně ani nevím, co to mám za baterku, možná dokonce jen 2A. Na moje použití (nejaká ta drobná truhlařina s maflem, prach vysavačem a převážně hliník flexou) je úplně v pohodě. Hlavně je blbuvzdorná - X lock, i když to trochu omezuje dostupnost kotoučů, nekopne - vypne se, a zastaví se i při pádu. Ne že bych tyhle bezpečnostní fíčury zkoušela...
Bosch beru proto, že jsem se nechala zamknout do baterek a nedošlo mi, že Bosch má dvě řady baterek (hobby a profi) - takže nabíječek mám stejně plný stůl. Dneska bych asi nastoupila do DeWalta nebo Milwaukee - dražší, ale nafurt.
Re: Aku flexa
chybně. Dewalt levnější než bosch. Ale powětšinou ne v CZ distribuci. Baterky si skládám sám, obaly vč. přislušenství na ALi za cca 200- 300Kč od 5x18650 přes 10x18650, 15x18650 až po 10x21700 (snad i 15x21700, ale to už bych asi neunesl), tj reálný kapacity baterek mám od 6Ah (ty na 5x16850 nekupuju) do 10Ah, a vím co je uvnitř. No a akuflexa z ali je tak 70% dewalt, ale podle mě je dostatečně funkční, stejně jako "malá" akuvrtačka DCD805 taky není 100% dewalt, ale krom toho, že tam chybí příklep, je plně použitelná. Naopak "velká aku" DCD796 se dá pořídit za 2.2kKč snad i s kufrem v čr, pro tu mám osobní přezdívku "lamač loktů"
No a blbinky jako pilka na prořezávání stromků, která se ani jako dewalt nesnaží tvářit, ale stála do 500Kč , podobně jako další blbiny, mi celkem zaplavily dílnu. Třeba křoviňák Dewalt origo, to ze mě vymámily děcka. Co mě štve, že mafl budu muset koupit v ČR, protože na ali to prostě není. Ale aku ráčna a malej rázovej utahovák jsou věci, co se doma taky hodí, a po 1kKč se dají i zaplatit. Krom toho jsem si pořídil na tyhle baterky třeba taky LED světla, což se leckdy při práci někde ve sklepě hodí, a sám sobě usochal mezikus s LM2596 na dobíjení auta - to by chtělo trochu inovovat, 3A není nic moc, ale na chatě, kde není dokola nic, ale v kufru mám 3x 8Ah baterku do dewaltu, to během půl dne tu autobaterku na nastartování nabilo... Připojení autobaterky přes dvě nerez vidličky podle youtube jsem raděj nezkoušel, ale asi je to rychlá cesta, jak tu baterku do nářadí zlikvidovat...
Re: Aku flexa
AKU flexa, sen mladých zlodějů.
Re: Aku flexa
ne, pracovní nástroj řemeslníka, kterej nepotřebuje řezat traverzy, ale třeba plastový lišty nebo závitovky na zavěšení kabelovejch tras. Ono jenom záleží na úhlu pohledu. Vyhodnotíš mě třeba jako násilníka a zločince jenom proto, že mám legálně nějakou střelnou zbraň? No a ten vtip o znásilnění a nástroji už je moc otřepapnej...
Re: Aku flexa
Tak plastový žlaby se dycky řezaly pilkou na železo, žádná AKU nebyla potřeba, a kdo by chtěl pintlich rovinu, tak řeže pokosovou pilou. A na co máš, nebo na koho máš střelnou zbraň? Na medvěda, nebo steklýho psa? Když tě bude chtít někdo znásilnit, tak máš mít pás cudnosti.Kodl69 píše: ↑čtv dub 16, 2026 11:52 pm ne, pracovní nástroj řemeslníka, kterej nepotřebuje řezat traverzy, ale třeba plastový lišty nebo závitovky na zavěšení kabelovejch tras. Ono jenom záleží na úhlu pohledu. Vyhodnotíš mě třeba jako násilníka a zločince jenom proto, že mám legálně nějakou střelnou zbraň? No a ten vtip o znásilnění a nástroji už je moc otřepapnej...
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Aku flexa
V mládí jsem si myslel, že ruční vrtačka musí být na 220 a aku vrtačka je dětská hračka. Dneska sáhnu častěji po aku vrtačce. Mám Narex flexu 230, ale uvažuju o nějaké malé a rozhodně bude aku.
Re: Aku flexa
v tvem mladi asi nebyly dnesni baterie za poslednich 30 let udelaly velky pokrok.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Aku flexa
Úhlových brusek mám doma několik, nejčastěji používám 1500W modrou Boschku 125mm, na broušení svarů je to paráda, tu bych akumodelem těžko nahrazoval. Pokud jich je doma více, není potřeba přehazovat kotouče.
Re: Aku flexa
Ještě sis Aku na takovou práci nevyzkoušel? Ten akumulátor na broušení vyrovná těžiště, že od toho nebolí zápěstí.pibi píše:Úhlových brusek mám doma několik, nejčastěji používám 1500W modrou Boschku 125mm, na broušení svarů je to paráda, tu bych akumodelem těžko nahrazoval. Pokud jich je doma více, není potřeba přehazovat kotouče.
Re: Aku flexa
Ano, nejraději mám lehkou 230V -125mm. Když sem řezal kari síť 8mm tak sem musel vzít 230V 230mm. Nedokážu si představit, že by sem pracoval s těžkým a nevýkonným bateriovým nářadím při práci delší jak 10 minut.
Ty těžký aku sráči jsou dobrý tak akorát na nabroušení tužek, nebo v kuchyni na obroušení napálenejch kastrólů.
Co se týče "těžiště", první co dávám pryč je u normálních brusek či vrtaček ta kukojeť, není přesto vidět, klepe se to a snižuje přesnost. Normálně to bafnu v místě uchycení tý rukojeti a jediný co mě bolí jsou nohy.
Re: Aku flexa
ono to aku naradi neni nejak o moc tezsi ty asi mas jeste zazite aku naradi s baterkama nicd, nimh to bylo tezky ale s li-ion baterkama je to lehoucke a vykon a kapacita je nekde jinde i zivotnost. Tvl. 230 flexu na kari sit to je o hubu, na to ti staci i mala 115 bruska i ta aku nemusis resit kabel a kam ho zapojit coz treba muze byt nekde problem a zdzovacka.
Re: Aku flexa
Tak na stavbe kdyz delas s kari sitema coz muze byt zakladova deska nemusis na pozemku mit treba ani 230v takze akunaradi muze byt sikovne. Baterky so nabijes na zakladne / doma v aute. Ty kari site je mozna lepsi a mene pracne stipat pakovkama, do podlah se pouziva vetsinou nejaka 6mm drat to jde krasne.
Re: Aku flexa
Když se začíná stavba, tak první co se udělá je el. přípojka a studna. Kari sítě se dávají 8mm a ani se neštípou a ani neřežou, dávají se přes sebe a přidrátkujou se.Jirka77 píše: ↑ned dub 19, 2026 12:52 pm Tak na stavbe kdyz delas s kari sitema coz muze byt zakladova deska nemusis na pozemku mit treba ani 230v takze akunaradi muze byt sikovne. Baterky so nabijes na zakladne / doma v aute. Ty kari site je mozna lepsi a mene pracne stipat pakovkama, do podlah se pouziva vetsinou nejaka 6mm drat to jde krasne.
Dovedeš si představit míchačku na baterku? Myslím míchačku na beton/maltu.
Re: Aku flexa
dovedu cele prizemi coz bylo asi 5 tun malty jsem nahazel a michacka i sbijecka bezela napajena solarni fazi v dome tedy z vlastni sol. vyroby. I ty site se obcas musi nekde zkratit, vystrihnout apod.
Re: Aku flexa
Nó, tak to nevím, že by se začala na pozemku napřed stavět solární elektrárna, a pak "jelo" všechno na baterky, tak to se mi noc nezdá.
Re: Aku flexa
ty asi žiješ v nějakým jiným století. Naopak dnes je běžný, že stojí barák komplet, a není nikde v okolí žádná elektrika, protože to prostě nestihli udělat.
Naopak je zcela běžný, že se postaví celá stavba bez míchačky, a víceméně i bez centrály, tu zedníci zapínají nejčastěj na vaření kafe, protože aku konvice moc žere baterky. Na co potřebuješ míchačku? Zkusím ti posat standartní stavbu objektu, co může být třeba rodinný domek nebo menší bytovka:
1.) vyměření. Laser na baterky, palice na lavičky na lidský sádlo.
2.) výkopy - bagr na naftu, něco málo lidskýho sádla na začištění. Armatury do základů se dovezou připravený hotový. Uzemnění se spojuje svorkama, zase není elektrika potřeba. Na uřezání odpadovejch trubek je dobrá ta aku flexa. Položení inž. sítí - trochu lidskýho sádla. Vibrátor na zhutnění jede obvykle na benzín a lidský sádlo.
3.) zalití základů - domíchávač + betonpumpe. stačí dva lidi.
4.) horní část základů ze stracenýho bednení. Auto s velkou rukou složí palety skoro na místo, lidský sádlo zajistí rozmístění. Staví se na sucho, větší díry se zadělají montážní pěnou. Armatury se sdrátkují. Zalití opět donmíchávač + betonpumpe.
5.) zasypání pod desku a zhutnění - bagr a pod, stroje na naftu a benzín.
6.) kari sítě: dnes už železo není úplně běžný, používají se běžně kompozitní kari sítě, jsou výrazně levnější a možná i lepší, např: https://www.zbozi.cz/vyrobek/kompozitni ... d36923db00 a ano, překládají se, ale je tam potřeba sem tam udělat díru na odpad, na kabel a pod. Navíc není potřeba překládat víc než dvě oka, víc je plýtvání, odřezanej kus se dá užít jinde. Akuflexa je optimální nářadí, pákovky tohle moc štípat nechtějí. Něco málo šalování základ. deska, na to stačí aku pila a aku vrtačka s příklepem.
7.) zalije se základová deska. Opět domíchávač a betonpumpe.
8.) natavení asfalt. pásů: stačí hořák na propanbutan.
9.) založení stavby: pár kyblíků malty, stačí umíchat aku míchadlem. Ytong se uřeže rucní pilou, pálená cihla trochu hůř, tam je potřeba pár minut provoz elektrocentrály nebo té FV. Ale správně navrženej dům se obejde víceméně bez řezání cihel.
10.) zdění - lepidlo se umíchá aku míchadlem.
11.) šalování věnce: stejně jako 6., armatury se dovezou hotové, svázané.
12.) strop: dřevěný - aku hřebíkovačka , aku pila, aku mafl. panelový - jeřáb položí panely, na zalití spár stačí namíchat v kyblíku míchadlem. Monolitický -firma má sestavu bednění a výztuže, beton viz výše domíchávač a betonpumpe.
13. další patro a věnec stejně
14.) krov: aku pila, aku hřebíkovačka. Auto s rukou ti položí materiál kam potřebuješ, aby to nebyla dřina.
15.) pokud je to z ytongu, tak drážky na el. ručně, omítky stačí umíchat aku míchadlem. pokud strojní omítky, tak firma si vezme ssebou i tu centrálu k silu a čerpadlu (za peníze. 32A jistič co požadují stejně nikdo nemá).
16.) podlahy: anhydrit se nalije z mobilní míchačky hadicí, zase není potřeba elektrika. Kdo chce beton, tak postupuje podobně, jenom s betonem z domíchávače a betonpumpe.
ta není potřeba ani na montáž oken, ani na obkladačky a dlažby, ani na venkovní zateplení.
17.) sádrokartony: akuvrtačka, nůžky na plech a lámací nůž. namíchání tmelu - prakticky škoda zapínat míchadlo. A když toho nenaplácáš moc, není potřeba stroj ani na broušení, stačí lidský sádlo.
18.) vymalování: válečkem, zase bez elektriky.
19.) terénní úpravy, chodníky: bagr, ruční lamačka dlaždic, virátor. Už to tady všechno bylo.
20.) stěhování. Akorát nemáš tu elektriku. Tohle je chvíle, kdy si chceš uvařit kafe a musíš jít nastartovat tu centálu
Jo a že je to teorie? není, na pár takovejchhle stavbách jsem byl. Neřeší se přerušený prodlužky, neřeší se, že to vypadlo, neřeší se, že není kam zapojit spotřebič, kterej vlastně není potřeba... No a další level jsou dřevostavby, tam je to dokonce úplně běžný, že se to celý postaví bez elektriky ze sítě.
SOry za eleborát, ale prostě mě vadí, když někdo zamrzl v minulým tisíciletí a netuší, co se venku děje. Aje jestli je Hummux stavbyvedoucí, tak bych si od něj jistě nenechal postavit ani stan
Re: Aku flexa
Elaborát to je, s tím souhlas, jinak nevím jak u Tebe, zjevně někde v hlubokým lese, ale u nás v civilizaci se napřed zavedou inženýrský sítě a až pak je povolená stavba.
A aku míchačku na lepidlo sem taky neviděl, míchal si někdy to lepidlo? To má odpor jak prase, aku prej ... ,a ten odkaz na pokládku kari sítě, bhehehe, přečti si na co toje.
JInak nejsem stavbyvedoucí, ale dělal jsem sloupky na el.měry včetně revize a stavebních rozváděčů, mj. teda. Jak v minulém století, tak ještě předminulý rok jsem dělal revize domů, baráků a pod. Dnes už né, protože jsem šel raději do důchodu a pracuji na elektrárně na svý zahradě.
Re: Aku flexa
to byl jenom informační odkaz, ale obecně jsou kompozitový kari sítě lepší než železný, už tčba kvůli tepelné roztažnosti. Ten odkaz byl prbvní, co mi nabídl vyhledávač. Ony ty dočasný instalace jsou náklady navíc, tak prošč, když to není potřeba. A aku míchadlo má srovnatelnej výkon s tím do zásuvky. horší je beton, ne lepidlo. Ale betonu pomůže trochu plastifikátoru a to míchadlo to dá.
Re: Aku flexa
ty kompozitove site asi nebududou lepsi na pevnost ani na cenu, ale rozumim pouziti ve vyssich patrech kvuli uspore hmotnosti.
Re: Aku flexa
Jo, a na stavbu si normální elektrikář bere 3-4 kufry s aku nářadím (vrtačka s příklepem, vrtačka menší na vruty , rázovej utahovák na velký vruty, aku flexa) a jeden s baterkama a světlama, jeden organizer s blbinama jako jsou hmoždinky, vruty, wago a tak, taková je doba. Baterek je potřeba mít tolik, abys měl na celej den, nikdo se s tebou nemazlí, prostě musíš mít výsledky, teda pokud jsi OSVČ, a ne zaměstnanec, ten potřebuje těch 230V a zákoník práce...
Já osobně jsem trochu ujel na dewalt baterkách, a mám jich možná dohromady 100Ah/18V, raděj jsem to nikdy nepočítal.
Druhá věc je, že zvěrstva jako konvici na baterku a nebo horkovzduch na baterku si fakt nechci pořizovat, to už mi přijde zvířecí. A když je potřeba obrousit sváry na celým schodišti, tak ta aku flexa není to pravý ořechový, to je fakt lepší ta malá boschka. Ale když to nejde jinak, musí se použít i aku svářečka. Tu teda nemám, ale umím si ji půjčit, ne zrovna tuhle: https://www.svarecky-obchod.cz/92834-ak ... 7d7701a677 ale v té co umím půjčit jsou 60Ah winstony, tuším 8 nebo 10ks...
Re: Aku flexa
Já sem velký akce nikdy nedělal a odmítal sem je. A jinak když to zavánělo něčím komplikovanějším, tak sem se jel na to podívat, a podle toho sem si vzal vercajk, materiál co sem měl doma a ostatní dokoupil a bez AKU sem se obešel.
Po revoluci sem byl nějakej čas zaměstnanej u soukromý firmy a přístup toho zmetka nějakej zákoník práce vůbec nezajímal, akorát zisk co ze mě měl. To platí i dodnes. Neznám jedinýho elektrikáře a jinýho řemeslníka který by u soukromý firmy bral alespoň minimální mzdu. Hlavně když šlyším v polo-televizích jaké jsou u nás platy.
U Švarc systému je to to samý, akorát si daníš sám.
Mám elektrocentrálu, a když vemu kolikrát jsem jí v terénu použil, no prsty na jedný ruce by stačily k počtu.
Re: Aku flexa
Tohle není o velké akci, když jdeš udělat kousek elektriky do lišt někde do sklepa, tak je to základní vybavení. Tys asi skončil u té pilky na železo , nožíku na odizolování, dvou šroubováků a kombinaček... Pár takovejch znám, a v podstatě to chápu, produktivita práce čtvrtinová, ale když to někdo zaplatí, případně když chce někdo být v práci dlouho, tak je to jeho volba. A lidem připadá, že dělá levně, a že si s tím vyhraje
Jo a za kolik dělají známí u el. inst. firem, tak to potom chápu i ten nožík místo kleští na odizolování ... No a další téma je poměr mzdy zedníka a elektrikáře. Ten zedník podle mzdy umí 5x víc a udělá toho minimálně 5x víc než ten elektrikář... Možná by bylo zajímavý přejít na španělskej model, tam elektrikář dělá až kompletaci, na začátku jenom zedníkům namaluje kde budou krabice a kudy povedou jaký krky...
Re: Aku flexa
Když du do sklepa, tak zrovna na řezání žlabů je rychlejší pilka na železo, ano jinak pokosovka, záleží jestli se vyplatí se s ní tahat, záleží i na počtu řezů.
Co se týče ceny, tu si domlouváš předem, né? Takže kdyby něco zrychlilo Tvojí práci, tak proto něco uděláš, né? AKU to určitě není. Spíš je to machrovina a můžeš zkusit tímto argumentovat při navýšení ceny.
Ovšem jestli umíš hóóówno, tak v tom sklepě to vidět nebude.
Podívejse na Ukrajince, dělají, jen jsou-li pod dozorem a serou se se vším, ikdyby měli svůj vercajk, jakože ho nemají, tak jsou na tom nejlíp, protože dělají všechno, ikdyž hrozně, bez jakýv koli znalostí, ale levně.
Už je to nějakej pátek, ale říkal mi kolega co byl někde v německu, popisoval dělbu práce, montujou tam nábytek a na šroubování musí být přítomni tři řemeslníci: jeden šroubuje plochým šroubovákem, druhý křižákem, a třetí imbusem (torx ještě nebyl).
Jinak elektrikář má nejmenší zisk ze všech řemesel, jednak je to tím, že elektrikářů je jak nasráno, důvod je jeden, všichni co byli za komoušů bez vzdělání u "státu" a po revoluci je vyhodili, dali jim komouši šanci dělat nějaké řemeslo. No, a ti šli k elektrikářům, né k zedníkům, za 14 dní měli výúčak.
Re: Aku flexa
V které části čr je přebytek elektrikářů? A kolik z nich je mladších než 55 let? Jinak částečně souhlas, ale fakt jenom částečně. Fakt žiješ v jiným světě. Nevím jestli v lepším nebo horším, ale jiným, a mám dojem, že v tom co byl...
A k té pilce: pojedeš na sraz do chudčic? že bych ssebou vzal odřezky lišt a vercajk, ty si vezmeš jenom pilku a ukážeš, jak se míň nadřeš a budeš to mít udělaný líp a rychlej, než já s aku vercajkem. Mohli by jsme udělat workshop, jak správně lištovat dnes, a případně jak se to dělalo před mnoha lety a dnes už to tak nikdo nedělá
