PowMr HHJ60-PRO - paralel
Re: PowMr HHJ60-PRO - paralel
prosimte.. pri prurazu nabijeciho mosfetu mas PV napeti primo na + baterky, dioda nebo spise mosfet ktery civku prizemnuje k - baterky te nezajima proud potece pres prorazeny mosfet z PV pres civku primo do plusu baterky a minusy jsou spojene.. co na tomhle nechapes ? Pokud k tomuhle dojde musis doufat ze BMS to odpoji, kdo to provozuje bez BMS tak tomu bouchnou baterky, take znam borce co se mu presne tohle stalo s cinskymi mppt a 2 olovenky 100ah bouchly diky prebijeni a prepeti a mel v chate vymalovano od kyseliny, u litia by to nejspise zachranila bms.
Humux
Příspěvek od Humux »
Hehehe, hihoho - pyšná princezna. :lol: :lol: :lol:
máš tam schéma invertujícího měniče, ne buck. Takže TY SI TO NASTUDUJ. Prakticky ve všech MPPT (ne úplně ve všech, kdyby mě někdo chtěl chytat za slovo)
je BUCK nebo jiným slovem step down: Obrázek Autor: Mattesák – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.p ... =144463668
obvykle více jednotek paralelně s fázovým posuvem, kvůli zvlnění napětí jak na vstupu, tak na výstupu. A tady když se prorazí ten tranzistor, tak je na výstupu plné napětí zdroje. Osobně několikrát nechtěně ověřeno... Tj když buck, tak jistě i transil za ním a odpovídající pojistka před ním.
A polemika o zvýšení účinnosti záměnou diody za řízený usměrňovač je zcela zbytečná, V dobré technické praxi je to standart. A úplně jednoduše, čím nižší je výstupní napětí, tím větší vliv na účinnost měniče má ten úbytek na diodě. Takže u nepříliš výkonných MPPT kde cena je hlavní konstrukční kritérium, je ta dioda správný řešení.
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne úte kvě 19, 2026 12:29 am, celkem upraveno 1 x.
tak konecne nekdo kdo te elektronice take rozumi, ta dioda se pouziva bud u nejake superlowcost mppt, nebo u vysokonapetovych kde se pracuje do vysokonapetoveho meziobvodu nebo vysokonapetove baterky, kde je maly proud a tudiz ztrata na diode neni problem, ale u nizkonapetovych mppt ktere pracuji do 12-24-48v baterii je nutne tam mit mosfety s nizkym RDSon a to vetsinou jeste paralelne.
Humux
Kodl69 píše: úte kvě 19, 2026 12:01 am máš tam schéma invertujícího měniče, ne buck.
Víš čemu se říká "BUCK"? Je to jako "buchar" nebo "mlátička", co dle frekvence posílá impulzy do cívky.
Psal jsem to co jsem psal, a to že se musí vybrat ten spravný buck, tj. ,kde je cívka paralelně k zemi. Opět platí, ukaž mi schéma nabíječek kde je to takhle zapojený, jak uvádíš na tom obrázku. Může být i MOSfet zapojený až za cívkou, variant je několik.
To platí i pro blábola *****77. :D
jediny kdo tady blaboli jsi ty kamo.. doporucuju si radne prostudovat jak to je realne zapojeny, ta civka je jednim koncem natvrdo pripojena na plus baterie a druhy se stridave nabiji z PV strany a po vypnuti nabijeciho tranzistoru se sepne prizemnovaci a energie se preleje do baterie, ano vysokonapetove trackery pouzivaji misto prizemnovaciho tranzistoru diodu, proc to uz bylo vysvetleno myslim dostatecne a krome tebe je to asi vsem jasne. Asi bych BUCKU nerikal buchar, ale je to spise nabojova pumpa. Nechapu ze clovek co tomu evidentne nerozumi se ma potreba hadat s temi co tomu rozumi a jen se smeji pod fousy jak je nekdo blby.. kdyz tomu nerozumis priznej si to a nehadej se :)
Nemá to cenu, už několikrát jsem říkal a tvrdí to i odborníci: https://medium.seznam.cz/clanek/jindra- ... ekt-115286
Humux
Kodl69 píše: úte kvě 19, 2026 12:38 am Nemá to cenu, už několikrát jsem říkal a tvrdí to i odborníci: https://medium.seznam.cz/clanek/jindra- ... ekt-115286
Co si chtěl říct technickýho? Hóóóóuuuno?
Odborníci tvrdí, že ten kdo neumí argumentovat se musí ohánět tvrzením, že ten s kým se hádá je při nejmenším blbec. :D
Když neznáš schéma, můžeš teda alespoň vyvrátit možnost, podle toho mnou uvedenýho schématu, že nemůže k uvedenému diskutujícímu jevu dojít?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
To sedí. Jen si u Humuxe nejsem úplně jist, že je slaboproudou elektrotechnikou nepolíbený (čti je hloupý). Spíš ho podezřívám, že je zlomyslný troll. Pro ostatní, co sem chodí pro rady: Neberte Humuxe vážně, nejlépe nečtěte ho vůbec.
Humux píše: úte kvě 19, 2026 12:58 am Když neznáš schéma, můžeš teda alespoň vyvrátit možnost, podle toho mnou uvedenýho schématu, že nemůže k uvedenému diskutujícímu jevu dojít?
Tohle je tak strašně mimo mísu, že se sem hodí ta odpověď rádia Jerevan: Nebyl to Ivan Ivanovič ale Vasil Vasiljevič, nebylo to v Moskvě, ale v Leningradě, nebylo to auto, ale jízdní kolo, nevyhrál ho v loterii, ale ukradli mu. Sorry za OT, ale musel jsem.
Humux
Kostěj píše: úte kvě 19, 2026 6:18 am Neberte Humuxe vážně, nejlépe nečtěte ho vůbec.
Z toho by si se měl poučit, a hlavně sem a jinam nic nepsat. :D
Ty dva před tebou mají flustraci z toho MPPT Victrona co mají doma, proto taková odezva. :D
Jinak MOSFety můžou odejít kdekoliv, ochrana baterky bude třeba v použití vypínací cívky jističe při přepětí, nebo zapnutí NC stykače, je jich na trhu dost.
spis ty mas flustraci z toho ze sis koupil levny cinsky a my mame top mppt na trhu, kazdy at si pouziva co chce pro me za me.. ale mel bys mit trochu sebereflexe a nehadat se o vecech kde se zcela prokazatelne mylis.
Humux
Jirka77 píše: úte kvě 19, 2026 12:12 pm a my mame top mppt na trhu
He, krabice bez displaye, neopravitelná a ještě zalitá v nějakejch sračkách. To máš ten TOP trh nějakej omezenej. :lol: :lol: :lol:
Jirka77 píše: úte kvě 19, 2026 12:12 pm nehadat se o vecech kde se zcela prokazatelne mylis
Možná se v něčem malinko mýlím, ale Ty nevíš o věci skoro vůbec nic. Tak nevím co je lepší. :D
displej si muzes dokoupit pokud ho potrebujes, obvykle je hned vedle GX s displejem kde vse vidis tak je otazka na co displej na trackeru.
"malinko" se mylis ale neumis si to priznat to je projev slabosti, nikdo z nas nevi vsecko a i ja se muzu mylit a kdyz se to stane priznam to, s tim problem nemam, na tom zapracuj.
Humux
Jirka77 píše: úte kvě 19, 2026 1:20 pm a i ja se muzu mylit a kdyz se to stane priznam to
Hlavně to přiznej tady a teď, a né jen sám sobě. :D
Ten jednocívkovej měnič může pracovat na několik způsobů, tak nevím o čem se hádáš. Že Ty to neznáš, to neznamená že to nejde. ;)
ale ja se v tomto pripade nemylim a pokud neco nevim tak drzim hubu :)
Humux
Jirka77 píše: úte kvě 19, 2026 2:04 pm pokud neco nevim tak drzim hubu
To bys tady musel mít tak 3 příspěvky za rok :lol:
Vážení diskutující tohoto fóra, dovolím si okomentovat příspěvky uživatele Humux.
Kdysi dávno jsem byl aktivní na fóru tzb-info. V sekci elektrotechnika tam byl pravidelným přispěvovatelem p. Ukrt, revizní technik. Jeho odpovědi byly věcné, vysoce fundované a přitom srozumitelně podávané. Do diskuze se ale zapojilo několik trollů, kteří dokázali některá vlákna tak otrávit, že to p. Ukrta úplně znechutilo, své příspěvky smazal a z fóra definitivně odešel. Příspěvky uživatele Humux jsou pro mne obdobně toxické a já je nechci číst. Nastavil jsem si, aby se mi jeho příspěvky už nezobrazovaly. Toto fórum mi toho dalo hodně a já vám všem za to děkuji. Držme se!
Humux
Kostěj píše: úte kvě 19, 2026 7:26 pm Vážení diskutující tohoto fóra, dovolím si okomentovat příspěvky uživatele Humux.
Co to cpeš sem? Di s tím na DZB-info nebo někam jinam. Ale měl by si se řídit svým "idolem" a smazat svoje příspěvky, co? Hned by tady bylo líp. :lol:
Ty si rusák né? Pak by se tvoje tupé žvanění vysvětlovalo. :lol:
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
Super, jsem nevěděla, že to jde. Následuju. Ráda si čtu co se řeší, ale informační hodnota bývá mizivá, když si vlákno zaberou ti dva.
Humux
Na odkazu níže je část publikace: Vyhodnocení metod sledování bodu maximálního výkonu pro fotovoltaické systémy
Na stránce 124 čl.4 je obrázek č.5, pojmenovaný jako "buck - booster". Je to to samý, co už sem sem dal já, akorát popsané aby to tomu rozuměl každý, tedy technicky založený každý.
Takhle by to měl mít správně každej MPPT. Že je praxe jiná, to už je věcí výrobců co raději chrlí nebezpečný harampádí, než aby vyrobili něco normálního.
Jen krátká citace po přeložení:
"Obrázek 5 znázorňuje schéma MPPT měniče typu buck-boost. Měnič se skládá
z výkonové části a řídicí části.
Spínač S snižujícího měniče je MOSFET tranzistor s nízkým vnitřním odporem.
odpor R na . MOSFET je řízen obvodem generování signálu PWM, který používá mikrokontrolér."
https://www.researchgate.net/publicatio ... ic_systems
Zpět na „Regulátory“
