Solax X3 Hybrid G4 - panely nedávají šťávu
Prdivous
Příspěvek od Prdivous »
Dobrý den všem, jsem tu nový, proto mě prosím neukamenujte hned při prvním příspěvku.
MÁM PROBLÉM, PROSÍM O RADU Solax X3 Hybrid G4
Po aktualizaci firmware na 1.58 montážní firmou přestaly panely vyrábět, jen doplní baterii do 100% a odstaví se, jedeme stále na Grid, výkon nejde ani do domu. Zkoušel jsem různé pracovní mody v aplikaci, žádná změna.
Souvisí s tím v nastavení položka Power limit? Je tam totiž 0%....
Děkuji za pomoc
ClonyXXL
Re: Solax X3 Hybrid G4 - panely nedávají šťávu
Příspěvek od ClonyXXL »
Ja mam Power limit nastaveny na 100%.
Jinak asi neodpovim, chtelo by to projit vicero nastaveni.
A to, ze jedete stale na sit mam chapat tak, ze z baterky do domu nejde nic? Dobije se rano jen nejaky pidipokles na baterkach samotnych a celou noc jedete na sit?
Prdivous
Byla chyba v twto polozce, Dal jsem dotaz ještě na Facebook a ta mi odpověděli že má být Power limit nastavený na 100%. Takže jsem nastavený provedl a elektrárna se rozběhla. I tak děkuji moc za odpověď. Ale mám ještě jeden dotaz Je možné nastavit v aplikaci nějakým způsobem aby nechodili přebytky do sítě za záporné ceny Jde tam nastavit nějaký profil nebo využít přednastavených profilů které v té aplikaci jsou?
To tenhle menic sam o sobe neumi, umi pouze pretoky zakazat uplne, pokud chces ridit podle cen na spotu je na to potreba nejake externi rizeni.
Prdivous
Diky moc za odpoved. 😉👍
Prdivous
LiborSt
Příspěvek od LiborSt »
Jirka77 píše: pát kvě 29, 2026 2:33 pm To tenhle menic sam o sobe neumi, umi pouze pretoky zakazat uplne, pokud chces ridit podle cen na spotu je na to potreba nejake externi rizeni.
Ale umi.
Umi si natahnout ceny z OTE a ma tzv TOU.
Ale je to moc klikani.
Lepsi se mi zda koupit krabicku od Deltagreen a aplikaci Proteus do mobilu.
Ja ridim ruco a je to presne. Ty aplikace a automatizace nikdy nevi kdy budu nabijet auta a kolik.
Zpět na „Montážní poradna“
