Dobrý den všem, jsem tu nový, proto mě prosím neukamenujte hned při prvním příspěvku.
MÁM PROBLÉM, PROSÍM O RADU Solax X3 Hybrid G4
Po aktualizaci firmware na 1.58 montážní firmou přestaly panely vyrábět, jen doplní baterii do 100% a odstaví se, jedeme stále na Grid, výkon nejde ani do domu. Zkoušel jsem různé pracovní mody v aplikaci, žádná změna.
Souvisí s tím v nastavení položka Power limit? Je tam totiž 0%....
Děkuji za pomoc
Solax X3 Hybrid G4 - panely nedávají šťávu
Re: Solax X3 Hybrid G4 - panely nedávají šťávu
Ja mam Power limit nastaveny na 100%.
Jinak asi neodpovim, chtelo by to projit vicero nastaveni.
A to, ze jedete stale na sit mam chapat tak, ze z baterky do domu nejde nic? Dobije se rano jen nejaky pidipokles na baterkach samotnych a celou noc jedete na sit?
Byla chyba v twto polozce, Dal jsem dotaz ještě na Facebook a ta mi odpověděli že má být Power limit nastavený na 100%. Takže jsem nastavený provedl a elektrárna se rozběhla. I tak děkuji moc za odpověď. Ale mám ještě jeden dotaz Je možné nastavit v aplikaci nějakým způsobem aby nechodili přebytky do sítě za záporné ceny Jde tam nastavit nějaký profil nebo využít přednastavených profilů které v té aplikaci jsou?
To tenhle menic sam o sobe neumi, umi pouze pretoky zakazat uplne, pokud chces ridit podle cen na spotu je na to potreba nejake externi rizeni.
Diky moc za odpoved.
Ale umi.
Umi si natahnout ceny z OTE a ma tzv TOU.
Ale je to moc klikani.
Lepsi se mi zda koupit krabicku od Deltagreen a aplikaci Proteus do mobilu.
Ja ridim ruco a je to presne. Ty aplikace a automatizace nikdy nevi kdy budu nabijet auta a kolik.
pekac.pekac
TOU je zatím nešikovné, to je pravda. Hlavně jede přes cloud běžně v 5 min intervalech. Vypadne cloud a co pak? Navíc není jasné, zda přitom dochází k zápisu do EEPROM. Ta má totiž omezený počet (Solax samozřejmě nezveřejní kolik, ale odhady internetu jsou cca 100000, možná i méně). Takže např. změnou nastavení každou čtvrthodinu by se limit rychle vyčerpal.
Všechny tyhle krabičky (Cubee, Deltagreen, Infigy atd.) fungují na principu externího řízení střídače přes Modbus (střídač pak jede v VPP módu). Po kabelu Modbus je to lepší, ale i přes wifi se dá. Pak je to Modbus TCP. Toto řízení vůbec nezapisuje do EEPROM, tedy se mohou dělat změny každých pár sekund (omezeno Modbus TCP, přímý Modbus jede rychleji).
Osobně se mi nechtělo dát přes 20 000 za takovou krabičku včetně instalace, zkusil jsem Home Assistant. Nějakou dobu jsem automatizaci jel zápisy do EEPROM. Teď už nějakou dobu řídím také přes Modbus pomocí komunitní integrace z HACS. Není to tak perfektní jako přímo z firmwaru střídače, ale celkem to stačí.
ad nabíjení auta: To přeci vůbec není problém automatizace. Střídač je i v režimu omezení přetoku do gridu nastaven tak, že pokrývá spotřebu doma.
