BMS - spojování různě kapacitních článků
Dobrej,
mám 8 článků 24V 280Ah starších a chci pořídit dalších 8 článků 24V ale 360Ah. Kladu si otázku zda půjde zapojit 16 článků do série přes BMS. Články se budou vybíjet 2x24V a nabíjet 1x48V.
Mohlo by to jít, ale žádnou BMS nemám abych to zkusil. Jen úvaha, články s menší kapacitou se nabijou nejdřív, ale do zbylích silnějších půjde pak 48V. Trochu mi to nesedí, ale mohlo by to fungovat, né? Ta BMS pracuje jen s napětím jednoho článku, nebo nastavuje se tam napětí jako celku?
Naposledy upravil(a) Humux dne sob kvě 30, 2026 12:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: BMS - spojování různě kapacitních článků
Cez všetky články pri nabíjaní ide rovnaký prúd, takže BMS to odpojí pri nabíjaní. Išlo by to chvíľu, ale skôr či neskôr sa to dokonale rozíde, keďže vybíjať budeš polovice nerovnomerne a jedna bude úplne nabitá a druhá úplne vybitá a bms nedovolí nabíjať a koniec. Keby to bolo bez tých 24V, tak z toho bude obyčajný rozbalancovaný 48V pack s kapacitou najmenšieho článku.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
normalne to bude fungovat, rozhodne by byl potreba vykonny balancer, ten ti srovna vrch = plne nabiti a pak vybijis a BMS ti to usekne az nektery z tech 280ah dosahne rekneme 2.5v na clanek ale v tu chvili jeste bude v tech 360ah nejakych 60-80ah nevyuzitych, ale BMS ti to usekne protoze 280ah uz bude na spodnim napeti.
Takže nic novýho pod sluncem, BMS je akorát k vypínání baterky, no o to zrovna nestojím. To samé má měnič (inverter).Jirka77 píše: ↑sob kvě 30, 2026 1:57 pm normalne to bude fungovat, rozhodne by byl potreba vykonny balancer, ten ti srovna vrch = plne nabiti a pak vybijis a BMS ti to usekne az nektery z tech 280ah dosahne rekneme 2.5v na clanek ale v tu chvili jeste bude v tech 360ah nejakych 60-80ah nevyuzitych, ale BMS ti to usekne protoze 280ah uz bude na spodnim napeti.
Nechtěl jsem vkládat velkou důveru v rozmanitost BMS, ale za tu cenu by to mohlo být lepší, obvzlášť když ten jeden MOSfet 300A se prodává za cca 6 Kč. Mosfet se třema vývodama je k mání za min.35,-Kč.
jiste BMS je hlavne k hlidani clanku napeti min/max a nove typy maji i aktivni balancovani sice 2A tj slabe ale porad asi 1000x lepsi nez pasivni balancery ktere jsou pro 300ah clanky vicemene k nicemu protoze nikdy nedokazi udrzet balanc protoze maji proste moc maly vykon a ty pasivni i nevnodnou funkci. Mam 1 starou lifepo4 bez BMS jen s aktivnim 5A balancerem 5 let si bezi neni problem, ale BMS je prece jen jistota ze se tan nic nestane, takze jo jde to provozovat i bez BMS ale bezpecnejsi je to s ni a rozhodne je nutnosti aktivni balancovani, bez nej je problem jen otazkou casu.
Ten MOSfet za 6.-Kč to neuchrání, jestli dojde k přepětí na sérii, tak to půjde vše do kopru. Prodávají se stykače NC (odpojí se při dodáve proudu do cívky), jenže nějak mi nesedí cena, doprava za 400,-Kč a za stykač 300,-Kč, no nevím kde je vexláckej fígl, ale je! Tímto směrem je bezpečnost přebití baterie vyloučena, ovšem zásah odpojení příde až po té, stejně tak u BMS.
Jen takový příměr, kupoval jsem speciální štětku, ale u nás byla cena 1.600,-Kč, na allegro cena 60,-Kč + doprava z anglie za 350,- Nakonec přišla z Anglie štětka s návodem jen v čínčtině, tak asi tak.
v moje BMS jsou mosfety nominalne na asi 8 KA, myslim ze tam je 16x paralelne 500A mosfety
Ty verim ze i zkrat vydrzi.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne sob kvě 30, 2026 10:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Zkrat možná jó, když jich bude více paralelně, ale přepětí nevydrží žádný, teda případné přepětí od sekundárního zavlečení blesku. Žádnej takovejhle tranzistor nemá schopnost sebeuchlazení v krátké době, vyhoří dřív než bys řekl "šmitec", a chladič může být jako kráva...
kde by se tam vzalo prepeti na baterce?
Když je baterka nabitá a má velký Ohmický odpor a působí na ní vyšší napětí vzniklé poruchou. A nebo na ní bude působit síla která mnohonásobně převyšuje schopnost bateky jí ustát.
Teď už je jen otázkou, kdo a proč poslal VYŠŠÍ napětí na baterku.
vyssi napeti resi BMS a odpoji to, navic to resi i system ktery hlida max napeti a pak i stridac i mppt samostatne maji nastavene max napeti takze vyssi napeti se tam fakt nedostane.
Srandisto!
kde by se na baterii vzalo to prepeti ?
