String na západ padá na nulu
zool
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: String na západ padá na nulu
Příspěvek od zool »
danidani píše: ned kvě 31, 2026 8:56 pm Zkus na jeden den odpojit ten string, co nepadá.
Zajimava myslenka, co si myslis ze tim muzu zjistit?
String bude blbnout stejne = to asi je, tak nejak predpoklad, ze to bude delat dal.
String pojede bez problemu = predpokladas nejakou interferenci mezi stringy, tedy, ze to bude blbnout jenom, kdyz pojedou oba?
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Moje původní myšlenka vycházela z toho, že GW omezuje výrobu na stringu č. 1, pokud jsou nějak omezené přetoky. Tos ale vyloučil přehozením stringů, psal jsi, že se po prohození omezil ten samý fyzický string.
Pak mám vyzkoušeno, že GW od určité vnitřní teploty omezuje výrobu. Sice píšeš, že chladíš a měříš, ale i tak bych zkusil vyloučit právě vliv teploty odpojením bezproblémového stringu.
Ale jinak jen střílím na základě svých zkušeností z jediné vlastní instalace :worker:
zool
Příspěvek od zool »
Dnes to az do cca pul dvatacte jelo bez problemu:
Servis me odepsal ze:
Dobrý den,
zadali jsme prověření dodavateli zařízení, jakmile budeme mít od nich odpověď budeme Vás kontaktovat. Servisní případ se vede u dodavatele pod číslem: #XXX
To jsem zvědavý, určitě to bude, nic jsme nezjistili, závada se neprojevila.
zool píše: pon čer 01, 2026 8:44 am Tady je graf ze včera odpoledne a na něm vyznačenej jeden propad, kterej pak vezmu v detailu:
Napětí je teda asi ještě ok, myslím nejnižší limit pro omezení je 253 V (10 min). Ale jak jsem viděl ten delší graf, jak to vždycky začne rumplovat když stoupne výkon, tak se mrkni na Inverter Temperature (Radiator). Já si nepamatuju tu teplotu, při které začne GW omezovat, protože jsem si pořídil ventilátor, ale když jsem ho neměl, tak to vypadalo přesně takhle. Odhadem to bylo kolem 60°C.
A druhá možnost, podobně to vypadá, když se zapne velká zátěž na jedné fázi a ostatní fáze mají malou zátěž - to už se různě na fórech diskutovalo, různé FW se chovají asi různě, ale projevy jsou podobné. Takže se podívej, jestli neexistuje souvislost s odběrem na L1, L2, L3. Přikládám, jak se to projevovalo u mě.
Humux
Příspěvek od Humux »
Zkuste ukázat ty grafy na nějakým serveru co se zabývá grafitama roku, možná dostanete nějakou hodnotnou cenu za nápad. :lol: Hlavně ale neříkejte že to je z nějakýho harampádí pro fotovoltaiku. :D To by vám ale asi stejně neuvěřili. :D
Nj. n. dotace dělají (dělaly) divy. ;)
pokud se problem presunul na druhy mppt je tak na 99% ze problem neni v menici/mppt ale ve stringu, holt to cele rozhazet a hledat, zmerit si panely jestli pri osvitu davaji napeti i zkratovy proud, projit konektory etc, prima zabava na par dni.
Podle mě je teda ten problém vidět na obou stringách (byť s různou intenzitou) a viděl bych to na dajaké GW špecifiká. Ale samozřejmě na dálku jde o odhad.
zool
Příspěvek od zool »
pave69 píše: pon čer 01, 2026 5:14 pm
No vlastne, jakmile se nabije baterka, tak se zacne nahrivat bojler.
Coz je zatez pouze na L1 2,2kW. Baterka je nabita v tomhle pocasi uz pred obedem, takze pak az do vecera leze vetsina do bojleru a do site. Zkusim juknout do dat. Diky, tohle vypada jako dobry napad co zkontrolovat.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
To navýšení napětí sítě v momentě, kdy střídač zvedne výkon, mi přijde docela velký. Jaká je změřená impedance sítě? Hodnota by měla být uvedena v protokolu o připojení FVE. Všechny svorky na cestě byly zkontrolovány a dotaženy?
Problém takových grafů je, že neukazují, co se opravdu děje. Do grafu se pošle hodnota každých 5 sekund, ale neví se, zda je to okamžitá hodnota, průměr za těch 5 sekund, nebo maximální hodnota.V logu v té době je něco?
Humux
zool píše: pon čer 01, 2026 9:19 pm No vlastne, jakmile se nabije baterka, tak se zacne nahrivat bojler.
Studená ranní sprcha. :lol: Protože není doposuď nabitá baterka. No to je síla. :D No to je to překlápění nabíječky MOSFety, jak debilní. :shock:
