zool píše: ↑pon čer 01, 2026 8:44 am
Tady je graf ze včera odpoledne a na něm vyznačenej jeden propad, kterej pak vezmu v detailu:
Napětí je teda asi ještě ok, myslím nejnižší limit pro omezení je 253 V (10 min). Ale jak jsem viděl ten delší graf, jak to vždycky začne rumplovat když stoupne výkon, tak se mrkni na Inverter Temperature (Radiator). Já si nepamatuju tu teplotu, při které začne GW omezovat, protože jsem si pořídil ventilátor, ale když jsem ho neměl, tak to vypadalo přesně takhle. Odhadem to bylo kolem 60°C.
A druhá možnost, podobně to vypadá, když se zapne velká zátěž na jedné fázi a ostatní fáze mají malou zátěž - to už se různě na fórech diskutovalo, různé FW se chovají asi různě, ale projevy jsou podobné. Takže se podívej, jestli neexistuje souvislost s odběrem na L1, L2, L3. Přikládám, jak se to projevovalo u mě.
