Porovnání panelů
vinklarekcz
Re: Jaký panel zvolit
Příspěvek od vinklarekcz »
Dnes se dá koupit/koupil jsem nedávno 450W panel za 1500Kč .. takže kupovat panel o polovičním výkonu a navíc od Hadexu je blbost. Třetinu elektronických výrobků od Hadexu mohu rovnou vyhodit (termostaty, digitální teploměry ..) ... udělal jsem cca 10 objednávek za 30 tisíc korunek .. prostě levná neznačková čína ... Dnes jsem montoval uzamykatelné příchytky kabelů-trubek 22mm ... ani jedna 12mm kabel neudržela .. (asi se musí skutečně montovat jen materiál pr. 22mm??).
9,2kWp pro ohřev vody
Josef350
Re: Porovnání panelů
Příspěvek od Josef350 »
Ja mam ted menic s ups Carspu 12v 1000w /2000w sinus pres 8let. A jiny nez sinus bych nechtel. Napajim i cerpadlo a to s trapezovym vrcelo kdyz sem mel tento menic pujceny. Muj menic jede perfekne. Odber z nej staly beru casto jen kolem 150-200w a jen leto. U tech 150w odberu se ani nezapne vetracek a menic nehreje. Ten 4000w menic bych chtel jen jako rezervu kvuli startovacim proudum a v lete na to chci pripojit klimu. Tam mam otestovanou spotrebu kdy kolem 1100w bere jen kratkou dobu po startu a na maximalni vykon stoupa postupne a pak spotreba zase klesa cca na polovinu jak trosku vychladi. A pokud nastavim mensi teplotni rozdil, tak bere malo i po startu. Lifepo4 jeste uvidim co poskladam planuji 8kwh ale stacily by asi i 4kwh. Paralerne muzou jet bezproblemu 0.5c pres 300A ale v podstate to potrebovat ani nebudu. Navic klimu poustim jen kdyz pali slunko a je hic, tak by ji mohly utahnout panely a baterie kdyz zajde za mrak.
@ vinklarekcz - Ja ty panely chci zapustit do strechy, proto potrebuji uzssi. Ve velkem vykonu nemaji ten rozmer. Dva panely 200w z Hadexu mam flexi, vykon super. To nemaji ani nejake vetsi. Oba davaly pres 20A, vic mi uz nepusti regulator a i kdyz jsou drazssi, pri tech rozmerech top vykon a to na ne nesvitilo jeste jak ma.
vinklarekcz
Josef350 píše: čtv říj 09, 2025 10:32 pm Ja mam ted menic s ups Carspu 12v 1000w /2000w sinus pres 8let. ...
K tomu měniči - jak píšu níže mám C. 24V/3000W také sínus - zatím maximální spokojenost. Hravě utáhme i 9kg pračku; samozřejmě musí být k dispozici sluníčko a nabitá baterka - tu mám poddimenzovanou.
Jinak budete mít netypickou FVE, ale i tak přeji hodně štěstí (já bych do 12V FVE nad 500W nešel).
Josef350
On ten odber vetsinu casu nebude presahovat 500W, ve spicce jen ta klima ktera nepojede porad, jen kdyz bude svitit a bude hic.. Rozhodly nejsem na 100%. Vim ze 24V by byla lepsi volba ale jak to resit aby se baterie nabijely naplno. Jedine dat alespon 2 panely do serie abych docilil vyssiho napeti pres 40V a dal je jeste paralern. No mam brouka v hlave protoze jisty cas nez by svitilo na oba bych tratil vykon. Mozna bych koupil ty kratsi a sirsi panely a dal dva 200W do serie. Uz jsem nejake panely testoval a osvedcilo se mi vice je dat paralerne, protoze v serii mene osvetleny blokuje ten druhy a nedavalo to skoro nic. Musim to zanalyzovat jak sviti a jak je usporadat aby na ne svitilo stejne. Vykon panelu mne bude stacit do cca 1400W. Mam to spis na leto ze by to tahlo sem tam male 600w tepelne cerpadlo na bazen nebo tu klimu. Menic alespon 4000w by to chtelo at je rezerva. Ta Carspa dela menic i 24V 5000W narazove uvadi i 10000W.
vinklarekcz
V horkém létě používám mobilní klimu - příkon 1kW, výkon 4kW:
https://www.bauhaus.cz/sinclair-mobilni ... attributes
Josef350
Ja klimu uz mam od LG s venkovni a vnitrni jednotkou. Jede potichu narozdil od te mobilni kterou mam taky od jine znacky. Za mne ta mobilni nedava moc smysl kvuli kravalu a hlavne nasavani vzduchu z mistnosti a vypousteni. Nekde musi byt pootevrene okno ci dvere kam se strci hadice a to co to vychladi zase prisava teply vzduch do mistnosti zpet. Ja jsem ji napojil a utesnil do vzdusniku na komin a mam stale, ale kdyz jede jdou spatne zavrit dvere jak vsude prisavala teply vzduch do mistnosti zpet. Ucinost je velice mala. Co mam tu novou tak mobilni nebyla uz pustena. Po zapnuti vykon postupne naroste a pohybuje se kolem 1KW v pripade umorneho vedra. Klima dovede rychle vychladit a pak odber klesa. Nejmensi jsem nameril kolem 200W coz je nadhera ale to uz bylo jen udrzovani teploty treba po 4 hodinach provozu. Zalezi i na okolni teplote venku i ve vnitr. Ta mobilni je spis nouzovka a po vypnuti je za chvilku hic a s vyssi spotrebou. Tahle vychladi mistnost a predmety tak, ze chladek vydrzi dele.
co to je za blbost, i mobilni klima miva oddelene okruhy tj ven vede koaxialni hadice jednou nasava drohou vyfukuje horky + odpareny kondenzat a druha strana nasava z mistnosti a vyfukuje do mistnosti ochlazeny ..
Josef350
Ja mam mobilni klimu jen s jednou hadici, a ta je naprd, kdyz prisava vzduch pres okna, dvere atd.. Ja mam vse utesnene tak kdyz ji zapnu mam problem zavrit, jaky to ma tah. Pokud by mela dve hadice, a vyrabi se, tak by byla lepsi, ale zase budou muset ty hadice byt oddelene dost od sebe aby klima nenasavala horky vzduch z te druhe a neklesala ucinnost. U oddelenych jednotek cim bude chladneji v mistnosti tim bude pres vnitrni jednotku proudit chladnejsi vzduch a bude uspornejsi. Mi by vadil stejne hluk, s te mobilni klimatizace mam rad klid.
to bude nejaka superlowcost klima, co jsem videl mobilni klimy vsecky mely koaxialni hadici tj nasava i vyfukuje ven, kdyz ti to zere ochlazeny vzduch z mistnosti tak to je k nicemu ..
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Jirka77 píše: ned říj 12, 2025 11:21 am co to je za blbost, i mobilni klima miva oddelene okruhy tj ven vede koaxialni hadice jednou nasava drohou vyfukuje horky + odpareny kondenzat a druha strana nasava z mistnosti a vyfukuje do mistnosti ochlazeny ..
Taky jsem mel kdysi takovou klimu (kolem r. 2012?). Stala totalne za H. Kraval a po vypnuti hned hic. Na tv by se u toho koukat nedalo a kdyz jsem se chtel ochladit, musel jsem se vyskytnout primo pred vydechem. Kdyz jsem se stehoval, nechal jsem ji tam.
Ted mam venkovni a vnitrni jednotku a je to totalne jinde. Mobilni uz bych nebral ani zadarmo.
tak to byl nejaky ksunt .. ja mam take 2 splitovky 6 a 3kw mitsubishi s plnym topnym vykonem do -15 venku, tedy to jsou spis tepelny cerpadla vzduch-vzduch nez jen klimosky a je to samozrejme luxus, tiche a ucinne, chlazeni to ma ucinnost 1:9 a pri topeni prumerne Scon 1:5.1 u te mensi u vetsi 1:4.6.
Frantom
Příspěvek od Frantom »
Tyhle mobilní klimy (taky jsem měl jednu;) jsou dobré jen jako mařiče přebytečné elekřiny :D
Ale jinak se to dá použít včer kdy teplota venku už klesne, pak nevadí že to přisává vzduch z venku.
Humux
Příspěvek od Humux »
Co použít k temperaci v místnosti vícero lednic nebo vinorék apod. s kompresorovým motorem?
vinklarekcz
Mám přesně tento typ - Sinclair 14P https://www.sinclair-solutions.com/cs/a ... gKqIfD_BwE
Je to klima, umí i topit a odvlhčovat. Klima - vpředu vyfukuje studený vzduch, vzadu mám trubici strčenou do otvoru ve dveřích a z boku přes filtr saje vzduch. Mám ji v chodbě a vychladím tak chodbu a jeden pokoj za 1 hodinu z 25C na 19C. Napájím ji z malé ostrovní FVE.
vinklarekcz
Malá aktualizace o té Sinclair klimě ... dal jsem ji na terasu, takže je celá bedna venku ... a skrz dveřní otvor dovnitř přízemí fouká studený vzduch.
Humux píše: ned říj 12, 2025 5:53 pm Co použít k temperaci v místnosti vícero lednic nebo vinorék apod. s kompresorovým motorem?
Lednice maj velmi malou spotřebu a vsází spíše na izolaci a tak ze 100W příkonu nedocílíš víc jak 300-500W ekvivalentního výkonu chlazení :-(
Akorát se vnitřek pak zaplní leden čili bude leda tak vysušovat vzduch ale ne chladit/ohřívat místnost :-(
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Sinclair AMC 14P mám, nedokonalosť výmeny vzduchu ma štvala, vyriešil som to jednoducho, na spodné sanie ku kompresoru som prilepil krabicu ako sací box, z neho 150mm aluflex hadica a táto a aj výfukové originálna ústia von z dielne, teda zvonku saje aj vyfukuje a vnútri v dielni mi iba točí ľadový vzduch. Úprava na 10 minút práce a v dielni je zima jak hovado. Ale súhlas, je hlučná a nie je to do bytu riešenie, tam mám split.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Zpět na „Panely“
