pt3
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170
Příspěvek od pt3 »
Ano, z ono je to rozdelene uz v tom elektromerovom rozvadazci (vlavo dole).
To N teda bude v podstate vsade spojene ako jeden drot az do domoveho rozvadazaca? V menici (Multiplus II)je to tiez vodibo spojene - N na ACin a N na ACout1?
jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Jirka77 píše: stř črc 15, 2026 1:18 pm jasne je to porad nula jen se po novu taha 2 draty jako N a PE, pouze je vhodne si uvedomit ze pokud do ty instalace das proudovych chanic, mel bys ho dat az pred vystupy do domu ne pred elektrarnu a N za chranicem nesmis spojit s tim N pred chranicem ani s PE.
To je mi jasne. Chranice mam az v dome. Ide mi len o to ci je v Multiplusoch N spojene v ACin a ACout
Neni je vyvedeno na svorky, ACout jsou defakto draty z trasformatoru L a N s tim ze je tam prizemnovaci rele pro ostrovni provoz bez site ktere spoji vystupni N s kostrou/uzemnenim aby mohl fungovast proudovy chranic. Ja pouzivam TNC sit takze ja mam proste zeleny mustek kam vedou z gridu 2x6mm2 paralelne je tam pripojeny ACin N a ACout N i PE to je jasny. Chranic je az dale v domovnim rozvadeci kde za nim vznika N pro dum. Ale je to jedno klidne to muze byt rozdvojene uz od elektromeru, ja tam take mam 2 draty tj bych z toho mohl udelat TNC-S ale nepotrebuji to jen tam mam zdojenej prurez a pres 2 svorky vedle sebe takze z hlediska bezpecnosti je to uplne stejne. Kdyz se multiplus prifazuje na sit pouze se internim rele propoji ACin L a vystupni L invertoru ktere je pevne spojene s ACout
pt3 píše: stř črc 15, 2026 1:26 pm To je mi jasne. Chranice mam az v dome. Ide mi len o to ci je v Multiplusoch N spojene v ACin a ACout
áno aj nie, lebo je tam 2x relé. Pozri si schému, ktorú máš vyobrazenú na MP2. T.z. ak si pripojený do DS tak je Nin Nout spojené. Ak si v ostrove tak priamo v meniči spojené nie je.
Osobne v 3F inštaláciách považujem prepínanie N za rizikové, preto nedporúčam prepínať N a proste všetky N spojiť na svorkovnici a až z tejto hlavnej svorkovnice ísť na jednotlivé chrániče aj napriek tomu, že Victron má Nin a Nout oddelené.
vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Jirka77 píše: stř črc 15, 2026 4:10 pm vsak jasne k cemu take prepinat N to se musi delat pouze pokud prepinas zateze za chranicem prepinacem siti preba na grid kde mas jiny chranic, tj musis prepnout L i N ale u normalni elektrarny - pred kterou neni chranic, protoze ten ma byt az pred spotrebici ne pred elektrarnou idealni jak bylo receno Nka na 1 mustek PE na dalsi. Slo by to dat i na jeden jako to mam ja v pripade TNC zapojeni. ACin - out Nko podle me propojene neni, ale nejsem si tim uplne jisty, nicmene je stejne spojene na mustku.
Vas Ist Das: normalny???... :lol: Normální je dle mě ostrov! 8-) Vše ostatní, mi přijde, naopak nenormální :evil: ...
Ještě že mám elektrárnu "nenormální"! :D A přepínám i N! Neb FVE má na výstupu svoje jištění, zejména DC resistentní Fíčko! (tedy vlastně nic ani nepřepínám, jen ručně a jen při údržbě, nebo poruše FVE)
pt3
Příspěvek od pt3 »
Elektraren je skoro hotova, cakam este na baterky. Moje oazky budu teda smerovat ku prvemu spusteniu. popredu sa ospravedlujem za blbe otazky, ale este som nemal sancu si to osahat...
Niekde som nasiela postup od Diablo1st:
Ja som oživoval systém nasledovne:
- zapojenie batérie + nastavenie BMS
- pripojenie batérie na busbary
- pripojenie Cerba na busbary, oživenie Cerba, aktualizácia a nastavenie VRM
- pripojenie mppt na busbary + nastavenie regulátora + dátové pripojenie do Cerba
- pripojenie Multíka na busbary cez žiarovku + nastavenie cez MK3, po nastavení dátové pripojenie do Cerba
- vypnutie Multíka + pripojenie ACout a ACin
- zapnutie meniča, nastavenie cez VRM, spustenie ACin a ACout.
Mam 3f zapojenie MP2. Viete ma nasmerovat na nejake konkretne stranky s popisom nastaveni do 3f modu? Je nutne to robit cez kabel MK3 (nemam ho). Tiez ma zaujima nastavenie MPPT. ASi staci obecne, aby som nieco neodpalil hned na zaciatku.
ohledne mppt muzes pouzit vitron preset, vypnou teplotni kompenzaci a to je asi tak vse, ja ted pouzivam lehce snizene napeti absorpcni 55.5v a float 54v pro 16clankove lifepo4. Multiplus zalezi jaky rezim pojedes pokud to bude offgrid tak musis jeste nastavit aby menic ignoroval ACin to se da bud udelat pres virtual switch nebo pres asistenty, ja jelikoz pouzivam ESS a tedy hybridni rezim ale pouzivam i automaticke prepinani do offgrid, tedy pokud potrebujes pouzit asistent jako ja ESS tak nelze pouzit virtualswitch tj se pak ignorovani dela pres asistenty je to asi i lepsi, je tam vice moznosti, pres VS je to takove rychle a jednoduche ale moznosti konfigurace je mene. Pokud pouzivas ESS a ma menic pricvaklou sit a je vhodne nastaveny sustain voltage pouzivam 44v tak neni potreba DC obvod prednabijet protoze menic sam na nem vzdy drzi 44v tedy to lze normalne spojit s baterkou bez nejakych zablesku, pokud je to offgrid a menic nema pripojenou sit je vhodne DC obvod prednabit, moderni BMS toto umi samy a pri zapnuti baterie probehne nejdrive prednabiti az po chvili BMS pripne baterku natvrdo. Urcite toto umi seplos 3 BMS a myslim ze i JK v19 mozna i starsi. Takze nemusis resit nejaky rezistor nebo to nabijet ze zdroje apod.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Vo finale (ked budem mat vybavene papiere s distribuciou) budem pouzivat ESS. Zatial by som to mal kvoli bezpretokovosti v rezime AC ignore? Ako to je s nastavenim 3f? Potrebujem ten MK3 kabel?
ano na init do 3f jedine s MK3 bez toho to nejde a ignorovani staci udelat na menic L1 ostatni ho budou nasledovat i kdyz jsem vetsinou ty asistenty nahral na vsechny pro jistotu. Ignorovani muzes udelat treba nad 80% se odpoj a ignoruj pokud poklesne SOC pod 20% pripoj se na sit pak je z menice max nabijecka + solarni nabijecky, je vhodne si snizitnabijeci vykon ze site nebo zakazat uplne, ale v zime budes potrebovat udrzovat ze site takze treba 2A si tam nech ze site. Kdyz bude potreba prejit na ESS tak neni problem dohodis asistent a valis hybridne, samozrejme lze take pouzit ACout2 pro vytezovani do bojleru kdy si das 3f teleso a spinas kaskadovite L1 menic zapne ACout2 na 95% SOC dalsi 97 a treti na 99% a zas 94-92-90 se to odpoji tim ti vzdy 90% baterky zustane pro domecek.
pt3
Příspěvek od pt3 »
Da sa ten MK3 vyrobit? Alebo len original?
no fakticky to je rs485 prevodnik ale neni to plne kompatibilni s rs485 nevim presne v cem presne je rozdil, nebadal jsem nad tim.
