Počasí
Re: Počasí
austrálie asi ne, tam jsou ještě vetší kovidmagoři než ve většině evropy... Ale snad jsou ještě nějaký normální místa na světě, třeba dálný východ, Aleuty, Země Františka Josefa... přes léto snad ani nepotřebuješ baterky
Ale tam se solárem půl roku nechytáš. Mě třeba hrozně překvapilo na Mallorce, že tam FV panel neuvidíš. Přitom jsou tam o dost lepší podmínky pro FV než u nás. Proč?
- kybos
Re: Počasí
Když přestane svítit, tak je ten správný čas na budování větrníku... Ber to jako přípravu na podzimní větrné žně.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Počasí
No já v depresi ještě nejsem, ale už mě to brzy asi čeká taky. Vycházím pořád ještě trochu do plusu a to už jsem začal topit elektřinou. Mám naštěstí TČ, tak to není tak hrozné. Nemít tak velkou baterku, tak už jsem si musel cucat z DS.
Jelikož jsem bývalým klientem Kolibřík energie a poslední odečet byl začátkem března, tak jsem musel trochu zalhat při samoodečtu. Letos jedu od půlky února zatím s čistou nulou z DS, možná ještě vydržím pár dnů, ale začíná to být neúprosné.
Re: Počasí
Som v robote a od sameho rana svieti slnko,no pridem domov,tak bateria je na 46%,teda menej ako bolo rano. Gulam očami,že jak je to možne a až od osadky domu zistujem,že od rana bola dedina pod hmlou a mrakom. Po tom už to davalo zmysel,že regulator dal iba 7kWh. Hadam sa takto nebudu dni opakovať,keď je slnečno v okoli,bo chcem čo najdlhšie ostať sebestačny.
Re: Počasí
Dnes bylo krásně celý den. Baterie na 100%. První dobití ze sítě proběhlo koncem minulého týdne. Jinak se zatím v základu držíme. Jen sporák a druhý stupeň bojleru zůstávají na síti. Ale to trvale do doby než pořídíme druhý měnič.
Re: Počasí
No to počasie sa razantne zhoršuje. Vlastne nie počasie,ale slnko pada k zemi a skracuju sa dni. U nas pod tatrami je zopar dni slnečno,aj zajtra je predpoveď perfektna,lenže toho slnka je už malo. Moja vyroba za celodenneho slnečneho počasia bez mraku je už len o 1,5kWh viac,ako mam spotrebu domu. To znamena,že aj opar vo vzduchu rozhoduje o prepnuti sa na DS. Na preklenutie noci potrebujem 60% v baterke,inak rano tma,ak nespravim opatrenia a dneska som bol na 84%,teda mam ešte 3kWh v hlavnej baterke k dobru,ale založne baterie mam uplne prazdne,teda hocjaky zadrhel bude znova zarobok pre priekupnika s elektrinou.
Re: Počasí
Dnes klasickej hnus. Z 12kWp jen 2kWh
Re: Počasí
To mi povídej, u mne dnes z 9.3 kWp (naplocho).
Re: Počasí
- kybos
Re: Počasí
Já jsem dnes vyrobil 1,95kWh z 12,5kWp. Maximální výkon v poledne 492W.
Re: Počasí
U mne to bylo za pátek cca 3kWh z 16 kWp.
Re: Počasí
podobný, už několik dní po sobě pod 1kWh z 6kWp. Sotva to stačí na DC spotřebu (spíš nestačí než stačí), měnič je už pár dní vypnutej...
To jsou dycky dny, kdy si říkám, jestli je dobrej nápad předělat na DC i zbytek osvětlení po baráku...
Re: Počasí
Jojo, u mne doma také samá bída (9,3kWp).
Poustevna díky malé spotřebě je zatím v klidu (nevypínám zatím ani ledničku) a navíc jsem tam konečně začal instalovat ten regulátor na vítr
Re: Počasí
Hej ale počasie sa nam pototo a predpoveď ukazuje ešte horšie ba dokonca to biele padajuce čudo,čo brani panelom vo vyrobe ma začať padať. Ja už celkovo prešiel na DS,bo vyroba nestiha pokryť ani len svetelny okruh a spotrebu elektrarne. Ba dokonca aj osvetlenie v elektrarni pracuje iba na 12v,lebo iba tam ostalo zopar desiatok Wh v baterke. Proste mame tmu a par dni treba počkať,kym niečo do baterii nakvapka,aby to malo cenu vôbec spustiť.
Re: Počasí
mě každej den přijde pod 1kWh a odejdou 2kWh, asi moc ponocuju... Bude potřeba buď vypnout PC nebo doufat v lepší počasí...
Re: Počasí
Na paneloch snech tvrdy na kameň,
v baterkach len kus nakvapkane.
Menič ledva brumka - hreje,
veď nema s čoho, keď namiesto slnka su tu zaveje.
Re: Počasí
Už přemýšlej která jižní fasáda by sla osadit tam ty panely budou čisté
Re: Počasí
Jonas PP - Už se ti začíná projevovat sněžné šílenství, běžné u polárních expedic
Léčit se to dá uzeným a slivovicí (borovičkou, vodkou, dle vlastní chuti)
Re: Počasí
Po slivovici mívám silnou zpětnou vazbu, ujde vodka, ale letos jsme sezbírali ty sladký kuličky a tak mám ve sklepě něco kolem 100 litrů vína, ale z toho je bílé jenom 25l, které se mimořádně vyvedlo.
Re: Počasí
O vine ani nerozpravaj, na jeseň som po dlhej dobe zapravil demižon, pri čo vino nepijem, ale presvedčili ma doma, no stale buble,aj keď už malo prestať, tak som kusok stiahol na koštovku, tak už ho chceli doma cele vychlastať, bo vraj sladučke, fajnučke, jemne bublinkate ako šampaňo. Ja jak som koštol, tak prd som citil, bo pre mňa chlast vždy chuti hnusne.
Re: Počasí
ale na to je prostá rada: https://youtu.be/BCaxcoONDro?t=40
Re: Počasí
Načisto jsem dostal chuť na štamprlu. To je naprosto dokonalý.
Abych nebyl úplně OT, u nás ráno asi hodinku svítilo, tak z 50%.
Re: Počasí
Tady nic, bláto, tma, 0.7kWh z 6kWp.
Re: Počasí
Já už jsem pod přimrzlým sněhem, takže konečná.
