redcrownův poloostrov - odklízení sněhu z panelů
Moderátor: redcrown
Re: redcrownův poloostrov - odklízení sněhu z panelů
Já si myslím, že to celočerné jižní pole, co jsi přidal letos, bude výrazně rychleji rozmrzat, než ty ostatní. Otázkou je, o kolik.
Ahoj,Noparasito píše: ↑čtv lis 18, 2021 4:40 pmAhoj, probehla nejaka realizace???redcrown píše: ↑úte dub 13, 2021 6:42 pm Stanoviště: úpatí Jizerek, 460 mnm.
Pojďme si probrat možnosti odklízení sněhu.
1) Prodloužená metlička
- omezený dosah, letos jsem používal teleskopickou tyč na bazény. Nestačila i na ty nižší střechy a je to o strach, aby to nezlomilo.
- přimrzlý sníh to nevezme,
- pracné
- životu nebezpečné, pokud se leze na žebřík
2) Rozstřik studniční vody, teplé nebo studené
jednoduše na hřebenu umístit něco jako zahradní rozstřikovač a vodou roztavit sníh. Já mám vody dost na neplatím ji. Mohla by se pustit i vlažná. Při vypnutí by se přívodní hadice mohla samovolně vypustit.
3) Ohřev pod panelem smyčkou Alpex trubky dotované z topení
Vloni jsem koupil výhodně trochu alpexu 16x2. Nedalo se odolat, cca. 1000Kč/km
Tak si říkám, co takhle při instalaci panelů na střechu do U-profilu panelu zespod nahňácnout jednou smyčku alpexu a pokračovat k dalšímu a tak dál. Celé jedno pole udělat v jednom stringu nebo třeba dvou. Nemrznoucí směs by asi nebyla problém, deskový výměník mě stejně po teplovodním solárku zbyde. Já si myslím, že po docela rozumně krátkém čase by to sjelo - třeba hoďka, dvě?. Když bych topil dřevem nebo TČ, tak těch pár Wh pro odtání by byl dobrý kauf.
EDIT:
4) Ohřev elektrickým proudem z baterky, přímo reverzním proudem
- zatím bez zkušeností,
- rychlé a asi velmi účinné
- bližší info Kodl69:), viz další diskuze
Mě tady ten sníh prostě trápí a trápit bude. Když to pak přimrzne, tak pak třeba i několik dní není nic. To ostrovník špatně snáší...
Co si o tom myslíte?
Diky
neproběhla, čas je největší nepřítel. Předpokládám ale, že asi letos zkusím postřik hadicí, improvizace, až bude potřeba. Možná ještě zkusím nějakou opravdu dlouhou teleskopickou trubku domácí výroby. Naposled jsem rozlámal kartáč na bazén, teleskopická tyč z toho taky nebyla nadšená. Navíc to bylo žalostně krátko. Uvidíme, co mi čas dovolí.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
taková úvaha je bohužel velký omyl začátečníků. Když napadne a přimrzne sníh, tak nesjede i když zasvítí. Je potřeba narušit souvislou vrstvu sněhu, aby se dostaly paprsky k tmavé ploše. Navíc je často potřeba difuzko i mnoho dní dřív, než se třeba někdy objeví slunce.
Rozumím, že namrzlá mlha, několik dní za sebou, je peklo. Jsem zvědavý na reálnou zkušenost v zimě.redcrown píše: ↑ned lis 21, 2021 9:42 pm taková úvaha je bohužel velký omyl začátečníků. Když napadne a přimrzne sníh, tak nesjede i když zasvítí. Je potřeba narušit souvislou vrstvu sněhu, aby se dostaly paprsky k tmavé ploše. Navíc je často potřeba difuzko i mnoho dní dřív, než se třeba někdy objeví slunce.
Ne mlha, ale normální sníh, kterej sice napadne trochu mokrej, ale večer přimrzne a je tam, klidně i týden. Ale ono je to skoro jedno, jesli máš z 6kWp 0.8kWh nebo 0kWh je prakticky jedno, teda aspoň těm, co mají veškerou spotřebu za měniče, kterej má vlastní spotřebu vyšší než jsou tyhle výkony...
Žiješ v naprostém omylu. Čas není nepřítel. Nepřítelem jsou hodiny. Kdo se vymanil z nadvlády hodin MÁ ČAS! A kdo má čas, může být spokojen. Mnozí takoví jsou. Stíháním času toho nedosáhneš.
Omyl, já na hodiny ani tak nehledím, pro mě je limitující délka života a čas tím vytyčený. To celkem určuje množství stihnutelných projektů. A to prosím pracuji s tím spíše optimistickým scénářem.
Co vlastně ten tracker v zimě? Máš tam nějaký program, který to postaví na výšku pod úhlem 90 stupňů, aby se na tom nedržel sníh? Nebo by to byl risk, kdyby náhodou zafoukalo?
Ano, zimní režim tam je. I pro normální provoz tam je anemometr, takže "pojistka" proti silnému větru tam je taky. Několikrát za rok to lehne, když trochu zafouká. Poslední roky jsem ale byl líný zapínat ten zimní režim. Na to trackeru to ale není takový problém, ten odtaje a sjede strašně rychle. Navíc to občas ohrábnu metličkou, když to vypadá perspektivně. Někde u mě ve vlákně je vidět fotka, kde je vidět východní střecha a pozadí ten tracker. Tam je ten rozdíl vidět krásně.
edit:
fotky zde:
viewtopic.php?p=380#p380
edit:
fotky zde:
