Tak nakonec ta deska měla svůj vlastní plán skončit v koši. Ale netruchlit, našel jsem novější desku s i3, která v klidu bere 14W, dokonce jsem našel i hezkej mini kejsek. Na tom SSD Intelu je jakési debianí distro bez desktopu, nevim, může bejt?
Viem ti pomoc ako pridat shelly.mobilik píše: ↑stř pro 29, 2021 9:24 pm
Dobre, tak na dnes už asi končím, lebo po toľkých hodinách špekulovania mám toho už dosť. Základ sa podaril, aj keď som čo to pozeral a neviem nejako nič implementovať zatiaľ.Som myslel že aspoň jedno shelly nájdem, ale neviem ako to tam pridať, chce to niečo odo mňa čo zatiaľ neviem...
Co potrebujes?
1. meranie spotreby kWh
2. meranie odber W
3. prepinac
4. zistit IP na Shelly
5. aky typ Shelly
Ďakujem. Nejak som už nejaké shelly pridal, momentálne sa učím pridávať do prehľadu nejaké merače a podobne.
Zatiaľ mi to nejako asi ide. Ale prídu otázky určite.
V podstate som dnes zapol virtual box, nahodil systém a sám mi našiel shelly. Včera som ho pre zmenu nevedel pridať...
Ale tak zaberá to času nenormálne...
Určitě. A když to jednou bude gpt(formát tabulky oblastí nutný pro UEFI) tak ten disk přendáš do libovolného PC kdykoliv jindy. Jen si oveř jestli to má UEFI to je de fakto jediný požadavek pro HA.Plazivec píše:Tak nakonec ta deska měla svůj vlastní plán skončit v koši. Ale netruchlit, našel jsem novější desku s i3, která v klidu bere 14W, dokonce jsem našel i hezkej mini kejsek. Na tom SSD Intelu je jakési debianí distro bez desktopu, nevim, může bejt?
a nebo to nainstalovat jako to mám já, už jsem tady dával odkaz, přes docker.
Čas to žere, to má mobilik pravdu.
Já už mám i něco dat, ale pořád je to začátek, automatizaci nemám zatím žádnou...
Tak dnes som mal na to času polhodinu a musel som isť preč. Teraz som zapol virtual box a super je že si to pamätá.
Super je že si to zapamätalo čo som nastavil, na screene vidno nejaké merače už. Prosím neriešiť čo tam je. Bezhlavo som tam niečo nahádzal a pomenoval ako prišlo, je to test pre mňa, nie je to final a ani na virtualnej mašine nebude. Toto slúži len ako skúška že čo ma čaká ak príde reálne HW.
Teším sa už na to.
Teraz ďalší level pre mňa je to dostať aj do mobilu, zaťiaľ som na to ešte nerpišiel, keď zadávam tu lokálnu adresu, tak sa nevie pripojiť cez app v androide...
Druhá vec je že ako to dostanem tak aby som to videl aj mimo lokálnej siete sakra...
Teším sa už na to.
Ja som s toho jeleň...
Včera skúšam a nie a nie aby sa apk v mobile spojila z mojou "inštaláciou"...
Teraz to všetko spustím zapnem APK a hneď to samo našlo.
Ono si to zo mňa asi strieľa.
Dobre ale zistil som že ak to chcem vidieť aj na vonkajšej siete tak je to spoplatnené 5USD mesačne cez Home Assiatant Cloud. Na mesiac je to zdarma na skúšku. Takže ak to bude už bežať normálne na HW tak si to budem platiť, je to najjednoduchšia voľba.
Ešte je možnosť aj iná na vlastné stránky, ale to ešte nemám preskúmané a nemám ešte na to znalosti... Možno neskôr. Zaťiaľ sa teším aj s týchto malých posunov.
Tak ďalší level bude dostať informácie do HA od Studera. našiel som toto: https://github.com/hesso-valais/scom
Malo by to ísť tak že cez XCOM-232i ktorý sa pripojí do systému Studer sa pripojí cez sériový kábel RBpi a potom sa to objaví v HA. Je to dosť pracné podľa mňa a štve ma jedna vec že ja už dáta mam v lokálnej sieti akurát sa odosielajú do studeru cez XCOM-LAN.
Neexistuje nejaký spôsob ako odchytávať tieto údaje bez ďalšieho prevodníka? Je tam MOXA karta, nedá sa nejako nakonfigurovať aby to posielalo aj do HA cez nejaké mqqt a ja neviem čo ešte - vobec tomu nerozumiem...
Nevie mi niekto prosím Vás poradiť ako nainštalovať to rozšírenie github pre studer do HA? To čo je v predošlej odpovedi? Dlho sa už hrabem, skúšam hľadám ale toto je už asi veľa na moje znalosti...
Ďakujem
Ďakujem
Prvně zkus zprovovznit tzv: HACS https://hacs.xyz/ což je místo, které integruje do systému neoficiální doplňky. Pak přes nej zprovoznit jiné věci na Gitu bude hračka a do budoucna se stejně HACS bude hodit
ďakujem za info, nejak mi nechce najsť tu integráciu HACS, zmazal som aj údaje z prehliadača, ale nič zatiaľ...
Tak jsem to konečně nainstalil na tu i3ku. Snad to bude mít dostatečnej výkon. Koupil jsem k tomu zbrusu novej SSD 250GB. Nic jiného, než Debian v desktopu a HA tam není. Přihlásil jsem se přez stránku IP:8123 nastavil uživatele a teď co. Nějak jsem se proklikal na zařízení, co nalezl HA v síti a našel jenom jakejsi Nevimcotoje, nalezený název to má Bedroom TV, používá to synek ke své televizi, kouká přes to na HBO GO, taková malá krabička, strká se to do HDMI vstupu televize.
No a teď nevim, co dál.
Pokud řekneš co je tvým cílem, jak máš doma postavenou síť a jaké zařízení chceš jak používat, zkusím to.Plazivec píše: ↑pát pro 31, 2021 5:35 pm Tak jsem to konečně nainstalil na tu i3ku. Snad to bude mít dostatečnej výkon. Koupil jsem k tomu zbrusu novej SSD 250GB. Nic jiného, než Debian v desktopu a HA tam není. Přihlásil jsem se přez stránku IP:8123 nastavil uživatele a teď co. Nějak jsem se proklikal na zařízení, co nalezl HA v síti a našel jenom jakejsi Nevimcotoje, nalezený název to má Bedroom TV, používá to synek ke své televizi, kouká přes to na HBO GO, taková malá krabička, strká se to do HDMI vstupu televize.
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Mobilna appka sa vie pripojit priamo na tvoju instalaciu, nemusis platit za cloud. Potrebujes len mat verejnu ip alebo presmerovanie .
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Prozatím mám:
1. XTRA 4210 --- 1ks
2. TRACER 5415 --- 1ks
3. MPP Solar 3KW(Axpert) ----1 ks
4. Amerisolar --------6ks - 2S3P připojeno na XTRA
5. Trinasolar na střeše --------20ks - z toho 3S2P připojeno na TRACER provizorně, prozatimně, jako posílení, než vybuduju FVE na baráku.
6. Baterie 24V 7x150ah CATL smart BMS bluetooth od Mikela
7. RPi 4 s ICC od Manyho
Prozatím je jen FVE garáž. Plánuju teď FVE na barák, ta pojede z těch 20 Trinasolar.
V strojovně baráku bude:
1. MPP Solar 5048MKX nejdřív 1ks později přibyde druhej, jak budou finance
2. TRACER 5415 --- 2ks
3. Baterie 48V 14x150ah CATL smart BMS bluetooth od Mikela
4. Tenhle i3 s HA
Garáž jede na jiné síti, než teď HA. Je to přes dva MK rutry a Omnitik.
Plánuju to pospojovat přes RS485 - ESP 32 krabičky, který ale musim nejdřív zbastlit. Hodil by se někdo, kdo by se dal na výrobu stavebnic, nebo hotovek.
FVE garáž se po dostavění chaty kompletně přestěhuje.
Snad jsem to popsal dostatečně.
4. Tenhle i3 s HA
Priznávam sa nepomohol. Nerozumiem tomu absolutne. Prekladal som si to v prekladači a aj tak nejako neviem pridať ten HACS nijak raz. Nevie mi ho nájsť ako doplnok, som už v koncoch... Ostatné beži ako po másle.
Ďakujem
Ďakuje za info, verejnu IP mám takže super. Ale akonáhle vypnem wifi tak to nejde pripojiť. Neviem prečo sakra...
HA klikni Nastavenia/Integracie/(+ Pridat integraciu) potom napis na vyhladavanie HACSmobilik píše: ↑pát pro 31, 2021 6:37 pmPriznávam sa nepomohol. Nerozumiem tomu absolutne. Prekladal som si to v prekladači a aj tak nejako neviem pridať ten HACS nijak raz. Nevie mi ho nájsť ako doplnok, som už v koncoch... Ostatné beži ako po másle.
Ďakujem
Ak dobre pamatam ako pridat token:
https://github.com/settings/tokens ak si uz registrovany tak tam vytvor token ked budes mat tak kopiruj token potom pridas na HA kliknes File editor potom otvoris subor configuration.yaml tak tam pridas:
hacs:
token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
potom ulozis tak restartuj HA.
hacs:
Erzo, ďakujem, toto je problém že ja tam tu integráciu proste nemám.
Ďakujem, za návod aj na github, som netušil ako to mám spraviť ani že sa tam musím registrovať.
Skus podla video https://www.youtube.com/watch?v=OcJd3MzCD9A
stiahnut rucne: https://github.com/hacs/integration/releases momentalne verzia 1.18.0
Ďakujem pekne, snáď si nájdem čas. Dnes sa nedalo...
Tak HACS a aj Github sa podarilo implementovať nakoniec aj s pomocou kamaráta na teamviewre...
Ale ide to.
Pre zmenu momentálne sa po nabootovani akoby nepripojil na net.
Takže som pochopil že kým nebudem mať noalne RBpi4 v ruke nemá zmysel sa stým už hrať...
Takže to idem objednať konečne a budem čakať.
Ďakujem zatiaľ všetkym za pomoc. Ešte sa isto ozvem.
Ale ide to.
Já myslel že jsi ho už objednal a jen si krátíš slouhou chvíli
. Že ty jsi stále doufal, že to poběží i bez toho?
Nie, mám času objednávať... Nie je nikde skladom.
Takže je to jedno. Mali by prísť koncom januára. Ale zajtra už všetko objednám. Strašne ma to chytilo.
Ďakujem
Ďakujem
