rollsicek píše: stř led 05, 2022 8:11 pm
No nie je v HA nainstalovany, kedze mam Core verziu... mam ho nainstalovany separatne cez Docker... Prave to mi nejde do hlavy, ako to prepojit. Vravis vytvorit uzivatela, ale v core verzii si mozem len pridat itegraciu MQTT, kde si pyta prave meno a heslo... Cize mi to pride tak, ze v mosquitto by som si mal nejako vytvorit uzivatela s heslom a potom to v HA pridat ako integraciu... ci rozmyslam zle?
hej asi mas pravdu... uz su to dva roky ked som zacinal s kontajnermi... ten moj postup je pre virtualku.
ten tvoj docker bude mat nejaku IP-cku, , tu pridas do core v configu
mqtt:
broker: IP_ADDRESS_BROKER
ipcku ,meno a heslo co si vytvoris v tom mosquitto zadas do ICC
no pomalsie na mna, v prvom rade, jediny config co vidim v HA core je configuration.jaml a tam o MQTT nie je nic a ma len par riadkov. Druha vec, predpokladam ze v MQTT si to musim nejako cez prikazove riedky vytvorit toho pouzivatela a heslo? lebo tam inu moznost nevidim
Dáš si vlevo vespod "Nastavenia". Otevře se tabulka. V tabulce pak druhý řádek odspodu Peoples and zones. Otevře se "Ľudia", vpravo dole tlačítko přidat osobu.
Add-ons, Backups & Supervisor - vpravo vespod tlačítko obchod s doplkama
Edit: zhebnul mě VNC na malině, takže pro dnešek končím s HA, jdu se mordovat s ESP.
V HA sa dá doinstalovat z doplnkov terminál, tam sa dá potom kodovat, asi. Moc tomu nerozumiem, ale nainštaloval som to a hneď som videl obrazovku systému HA.
jop videa su, pozeral som ich desiatky, ale niektore detaily mi stale unikaju a su nejasne. Ale dajme tomu, co si popisal na to som uz nejako +- prisiel, len ide o to, ako to cele sprevadzkovat. dajme tomu ze na MQTT heslo netreba, dobre kaslem na to. je to na vnutornej sieti, teoreticky zatial netreba. nainstalovany Docker, na tom mi ide HA a mosquitto (cez register som ho nasiel ako eclipse-mosquitto ako to ukazuju vo videach). nasiel som si program, MqTT explorer na otestovanie. zadam ip adresu kde mi bezi HA, ktorá je rovnaka ako DSC218+, cize predpokladam, ze mosquitto ma rovnaku len port 1883. no a nejde to... Tiez ked pridam v HA (nezabudajme ze mam verziu core lebo docker vsakze..) integraciu MQTT, vypyta si IP a nejde to pripojit... teoria jasna, podme ku praktickej casti, ako to spojazdnit... kde mam chybu?
rottenkiwi píše: stř led 05, 2022 10:57 pm
Treba si pozriet video, ako sa robia konfiguraky MQTT / broker, client, server /.
Dalej si uvedomit, ze ak mam Docker, tak musim specifikovat presne porty in a out + IP adresy.
To ze mi nieco bezi na localhoste neznamena ze to Docker vidi.
ako si vsimnes, pouzivam ip a port a pozrel som si video, presne podla neho som to nainstaloval a nejde mi to...
Zásadní dotaz.
Musím používat Docker? Nemám rád virtualizaci, jsem radši, když vše běží autonomně.
Co je s Dockerem jinak? Věci se zjednoduší, nebo naopak?
rottenkiwi píše: stř led 05, 2022 11:37 pm
JAk je nastavene presmerovanie portov v Dockeri ? Ktory je namapovany na ktory ?
spravna otazka, ale v synology to poskytuje skromne info. Mrkol som sa na vsetko a ako som si vsimol, mqtt bezi cez mod bridge a ma ta vlastnu ip adresu vid foto. skusil som zadat aj tu, ale nepripoji ma. druha varianta je ta, ze nainstalujem brokera priamo na system, bez dokera. to v synology je mozne, mam k tomu aj navod ako nasledne cez teminal upravit heslo. len chcem pochopit, ako to ze mi to cez docker nejde a co robim zle. teoreticky by to malo fungovat, prakticky robim nieco zle a neviem co a netusim ako to zistit.
Plazivec: ano v podstate mas pravdu, je to taka virtualka v systeme. mrkni na toto video, je priamo na pi4 a vysvetleny ten rozdiel instalovania priamo do systemu a cez docker https://www.youtube.com/watch?v=KJRMjUzlHI8 A inac, kedze obaja mame ICC, v podstate sa uz nemusis hrat s MQTT, lebo ho mame nainstalovany priamo v ICC. takze tebe staci nainstalovat HA, pridat intarkciu MQTT, kde si nastavis ip adresu kde ti bezi ICC, meno "icc" heslo "raspberry". V noci ma to napadlo a teraz som to skúsil, tak som pripojil HA na brokera v pi4.
cize brokera mam, teraz ako to tam nastavim, aby mi v HA ukazoval udaje z FVE?
jedne veci nerozumiem, pripojil som MQTT, zaskrtol som moznost "enable discovery" takze by sa malo FVE objavit v HA zalozke "zariadenia". ale tam sa stale neobjavuje, treba este nieco spravit?
rege píše: stř led 05, 2022 7:31 pm
najprv si v HA vytvor uzivatela, napr. mqtt a nejake heslo. . predpokladam ze mas v HA mosquitto broker nainstalovany...
v IIC v nastaveniach Inverter MQTT si zadas ip adresu brokera (asi to bude IP HA) port je 1883 ak nepouzivas TLS a vyplnis meno a heslo ktore si zadal v HA pre toho usera.
potom sa ti vsetky spravy z ICC budu posielat do HA, ked si na kazdu spravu vytvoris senzor.
ak to chces testovat, cez vyvojarske nastroje das sluzbu mqtt.dump a topic # , cas napr. 60 sek.
to ti ulozi vsetky hlasky do textaku mqtt.dump v adresari config
z ICC idu spravy axperta pod Inverter/# , BMV monitor pod BMV/# a podobne
konecne som sa trocha zorientoval a nasiel som tu ako ziskat ten dump...haleluja ... mam dump, vidim cast tvojho configu. Cize ak tomu rozumiem spravne, musim do configuration.yaml domplnit konfiguraciu, aby HA vedel co a ako ma citat. Cize napríklad state_topic: to je to co najdem v tom dump file, a tie ostatne udaje ako je unit a name musim doplnit ja tak, aby som to potom videl v HA a bude to mat taky nazov, ako ho pomenujem v casti Name a taku jednotku ako uviediem v unit of measurement. bolo by mozne z tvojej niekde hodit screen tejto casti tvojho configu, aby som si to spravil aj v mojom?
davam do pozornosti aj produkty Shelly. Ja momentálne pouzivam Shelly H-T a včera som na chladnicku zapojil Shelly 1PM, ale napriklad Shelly EM viete elegantne zapojiť na FVE a prepojiť s HO. Ale aj priamo ich cloud a aplikácia ponúka pekné možnosti. Čiže nie je nutné ísť z FVE naICC, potom na MQTT, potom upravovať yaml file, stačí Vám Shelly PM s dvoma svorkami a cez wifi do HA. Povedal by som take KISS (keep is simple stupid) riesenie pre nas blbcov bez nutnosti otvarat nejake kody a otravovať ludi aby Vam pomohli... priklad videa https://www.youtube.com/watch?v=pgJDla8sWiw
Mám nainštalovaný Ubuntu a v ňom je Home Assistant na PC x64.
Mám problém že keď som pridal shelly, našlo mi ich, ale nevidím všetky entity...
Vidím z elektromeru 3M iba výkony. Avšak pred tým som tam mal aj napätia, prúdy.
Celkovo to je nejaké divné, iné ako keď som to mal vo virtuálke. Nejaké nápady kde je problem?
Ďakujem
No ono mi to išlo na virtuálnom HA kde som sa stým hral.
Ale teraz to už robím normálne a vždy mi pridá len výkony a nič viac.
Skúsim to znova odobrať, ale urobil som to už raz a nepomohlo.
Skúsim aj restartnut komplet shelly a uvidíme.
Pozerám že ak dám vytvoriť štatistický graf tak tam napätia mám zo shelly 3EM, ale keď chcem vytvoriť napríklad bargraf, tak tam tie entity niesu sakra...
Reštart shelly nepomohol.
Jako začátečník sis podle mých zkušeností, pro nasazení HA, zvolil dost složitý postup, s velkým prostorem pro zmíněné chyby.
Třeba u toho raspberry pi 4 nakonec skončíš a vše pojede
Backup je jednoduchy-> klik na supervised -> Snapshot -> create snapshot (full).
Tvoj problem je,ze si zaciatocnik z pre nich je najjednoduchsie bud pouzit HASSIOS image (v dockeri, virtualizacii) alebo potom postup ktory ti v nedelu ukazem. Jeden aj druhy funguje rovnako. Vyhoda druheho je ze nepotrebujes len RPI4, mozes si bezat na vlastnom zeleze, podmienka je len podpora hostOS (povedzme rovno ze debian bullseye aktualne) a mas root-a bez nejakych velkych zbesilosti.
Nevyhodou je, ze obcas musis vyriesit nejaku muchu v konfigu.
Prepacte ze vam do toho zasahujem pravdepodobne blbou otazkou lebo viem ze mgx ma studer. Da sa do toho integrovat Studer XTM-4000 + VT-80 lebo v zozname podporovaneho hw/sw som ho nenasiel. https://www.home-assistant.io/integrations/
Vopred vdaka za odpoved.
asi přes nějakej mezikus, jako je xt com nebo xt can, ale nemám zkušenost. klasika modbus není problém, jenom trochu práce přiřadit adresám registrů názvy entit.
Tak ide to ako písal kodl69, už sa to tu rozoberalo.
Potrebuješ k tomu od studera XCOM-232i a potom to pripojit cez sériový linku k PC a HA.
Tu je k tomu program: https://github.com/hesso-valais/scom
To kodl: akoyslis že to ide jednoducho?
Dokážeš vymyslieť ako odchytit dáta ktoré posiela studer na svoje servre? Tie data sú na vnútornej sieti, aspoň u mňa a je mi blbé dávať ďalšie zariadenia keď sa to možno sa odchytiť. Myslíš že je to reálne? Vedel by si ma naviesť ako na to? Je tam moxa karta ako prevodník na LAN a ona to posiela.
Ďakujem
