rollsicek
Příspěvek od rollsicek »
Plazivec píše: sob led 15, 2022 11:06 am Čím víc se v tom HA pokouším něco udělat, tím víc jsem přesvědčen, že je to sračka pro programátory a né pomoc pro laiky.
Winfows nalezne Samba NAS bez problémů a tady se s tím seru už půl dne a nic. Asi nechápu, že se prostě musím naučit nový programovací jazyk(zase) a to ještě ani neovládám základy, co je to ten podělanej yaml. k čemu to je, kde to najdu, jestli je jeden centrální, nebo ke každý prkotině samostatnej, prostě tyhle informace nemám.
tak toto podpisujem... na druhej strane je moznost si kupit homey a mas pokoj, ale ten rozdiel ceny :o
Edit: treba sa mrknut na toto https://www.home-assistant.io/docs/conf ... emplating/ len by k tomu chcelo nejake skolenie :rofl: :myeyes:
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
rollsicek píše: sob led 15, 2022 11:53 am
Prdlajs, to chce přednášky, semináře, cvičení!
rollsicek
ja sa prave trapim ako dostat tie udaje z MQTT do HA. Evidentne mi to do MQTT ide, vid dump subor. Podla vsetkeho co som cital na nete, by to malo rozoznat a samo defenivat, ze je to senzor. Ma pri MQTT aj zaskrtnute aby objavoval nove zariadenia ale stale nic. Jedine co som sa docital, ze to potom treba dat nejako do config.yaml...
Paráda, ale aspoň už vidíš že tie údaje su tam. Mňa ešte čaká dlhá cesta... Elektráreň je komplet rozobrata...
Plazivec píše:Čím víc se v tom HA pokouším něco udělat, tím víc jsem přesvědčen, že je to sračka pro programátory a né pomoc pro laiky.
Proboha k čemu je dobrá samba na HA? Pryč s ní a nikdy ji tam nedávat.
A když vypadne internet, do HA to aktualizuje?
rollsicek
mobilik píše: sob led 15, 2022 6:38 pm Paráda, ale aspoň už vidíš že tie údaje su tam. Mňa ešte čaká dlhá cesta... Elektráreň je komplet rozobrata...
ozaj, ako si pridal tu meteostanicu? ako si nasiel integraciu alebo doplnok?
MisakP
Příspěvek od MisakP »
HA určitě není dokonalý a taky jsem se v mnohých věcech s ním pár hodin potrápil. Líbí se mi ale jejich progess a podle mě je to sázka na dobrého koně, který se stane skvělým v dohledném budoucnu :).
Ty XML konfiguráky určitě dokážou vytočit, obzvláště v začátcích. Co mi přijde ale naprosto skvělé, že si uživatelé mohou mezi sebou sdílet automatizační scripty. Jeden něco vytvoří a druhý to rovnou použije https://www.home-assistant.io/docs/auto ... lueprints/ A přidali to relativně nedávno.
Odpoviem všetkým v bodoch.
Neviem, neskúšal som či aktualizuje keď vypadne net, ale je na mojej wifi a vnútornej sieti, takže mala by, keď tak to viem vyskúšať.
K mojej meteostanici som našiel doplnok ecowitt a tam je presný návod ako na to.
rollsicek
ale to bol doplnok? lebo taky nevidim....
No, integrácia to bola.
rollsicek
ako si tam dostal HACS? mne to hlasi ze sa to nainstalovalo a nikde nic nemam ...
Priznám sa že neviem. Mne systém nainštaloval kamarát a dal tam už aj HACS.
Napríklad ja tam chcem dostať terminál a neviem ho tam dať....
Žiaľ niesom na to technicky zdatný...
Od vtedy sa trápim sám. :(
Erzo
Příspěvek od Erzo »
mobilik píše: sob led 15, 2022 10:44 pm Priznám sa že neviem. Mne systém nainštaloval kamarát a dal tam už aj HACS.
Ak si myslel SSH & Web Terminal najdes Nastavenia/Add-ons, backups, supervisor/ kliknes Obchod s doplnkami a dam najdes SSH & Web Terminal.
Žiaľ nie, ja nemám supervizora a v integraciach mi to nechce nájsť. :(
Ani v HACS to nie je.
Plazivec
rollsicek píše: sob led 15, 2022 6:35 pm ja sa prave trapim ako dostat tie udaje z MQTT do HA. Evidentne mi to do MQTT ide, vid dump subor. Podla vsetkeho co som cital na nete, by to malo rozoznat a samo defenivat, ze je to senzor. Ma pri MQTT aj zaskrtnute aby objavoval nove zariadenia ale stale nic. Jedine co som sa docital, ze to potom treba dat nejako do config.yaml... dump.jpg
Prosimtě popiš, nějak v krocích, jak si se dostal až sem. :myeyes:
Erzo
Příspěvek od Erzo »
mobilik: ked pojdes na obchod s doplnkami a hore na pravo 3 bodky kliknes Repozitare a das https://github.com/hassio-addons/addon-terminal potom pridat tak uz by si mal vidiet SSH & Web Terminal a mozes nainstalovat.
Plazivec
Erzo píše: ned led 16, 2022 8:03 am mobilik: ked pojdes na obchod s doplnkami a hore na pravo 3 bodky kliknes Repozitare a das https://github.com/hassio-addons/addon-terminal potom pridat tak uz by si mal vidiet SSH & Web Terminal a mozes nainstalovat.
Túdle: Invalid Add-on repository!
Takže takhle: https://github.com/hassio-addons/repository.git
A je tam toho víc
Nejde to ani mne... stále to len toči a nič viac. :-(
Plazivec
Voni tam píšou, že je ten addon zastaralej.
Deprecates the add-on
Beru to tak, že někde hapruje kompatibilita a nelze jej použít.
Erzo
Příspěvek od Erzo »
mobilik píše: ned led 16, 2022 9:20 am Nejde to ani mne... stále to len toči a nič viac. :-(
Na HACS nepojde a musis Official add-ons.
Ďakujem. Kde nájdem tie oficiálne addony, už som s toho jeleň...
Plazivec
Dával jsem ti na ně link.
Naposledy upravil(a) Plazivec dne ned led 16, 2022 1:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Erzo
Příspěvek od Erzo »
mobilik píše: ned led 16, 2022 12:08 pm Ďakujem. Kde nájdem tie oficiálne addony, už som s toho jeleň...
Vies mi poslat screen ako mas tam na Nastavenie/Add-ons, backups......./?
Toto je celá obrazovka, ďakujem.Obrázek
Zpět na „Home Assistant“
