chalani som o cosi mudrejsi, aj ked stale v tom plavam. ale! vcera som nahodil cez virtual machine manager na moj synology DS218 s 10GB ram verziu HA so supervisorom, konkretne VMware ESXi/vSphere (.ova) vid https://www.home-assistant.io/installation/alternative
ako to tu uz bolo spomenute, tiez na dnesnom worshope, mate supervisor, mate relativne pokoj, mal som core verziu cez docker a nebolo to nic moc, pre amatera ako som ja. cize vcera som nahodil vyssie uvedenu verziu. teraz budem mudrovat len o tejto verzii a co som robil dalej.
Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker. cize idete do nastavenia a tam kliknete na Add-ons vid obrazok vo vasom pripade by ste tam mali mat prazdnu plochu. ale v pravom dolnom rohu je ikona obchod s doplnkami, na ktoru kliknete zobrazi sa vam obchod, kde su doplnky, ktore si mozete volne nainstalovat. tu nejdem do podrobnosti, tento obchod nam zatial bude staciť. nainstalujete si Mosquitto brokera pre buducnost bude vhodne nainstalovat aj: File editor, Terminal SSH, Grafana, Nod-red. Pre zaciatok urcite File editor!
ak ste si nainstalovali Mosquitto (dalej budem pouzivat len MQTT), nezabudnite pri instalacii zaskrtnut aby sa spustal pri starte a aby sa automaticky aktualizoval. ak to vsetko mate, treba restartovat HA. Cize ide do nastavenia a dole je zalozka Settings. tam kliknite na sprava servera a tam najdete skontrolovat konfiguraciu, kliknete na to a ked vam napise ze je vsetko vporiadku, kliknite na restartovat server. po restarte ideme nastavit MQTT, aby vam tahal udaje, ak mate ICC ako ja na maline, je to jednoduche. ak mate nieco ine, tak vam neporadim, ako dostat udaje z invertera do MQTT.
Takze ideme do nastaveni, kliknete na Device Service a tam by ste uz mali mat ikonu MQTT. zaujima nas tlacitko configure. to stalcite, uz si napametam ake to bolo predtym, ale ja tam hore teraz mam re-configure mqtt, podstatne je sa dostat na nasledovvne nastavenie: ip adresu zadate tu, kde vam bezi malina s ICC. port 1883, defaultne meno a heslo ktore mate nastavene na ICC je: meno: icc heslo: raspberry ak ste si to zmenili, tak viete co tam mate dat. Date dalej (alebo next) a tam zaskrtate policka ako enable discovery. Ja som zakrtol aj to Enable birth message ale zatial prakticky neviem na co to je. prejdete uplne dole a tam je odoslat. malo by vam napisat, ze nastavenia boli uspesne odoslane, alebo nieco take. znova chodte do spravy servera, overte konfiguraciu a restartujte HA
ideme zistit, ci vam to funguje. musite ist do vyvojarske nastroje, hore sa prekliknite na zalozku sluzby a musite najst sluzbu MQTT.dump. potom zaskrtnut topic, kde date # a tiez duration, napriklad 60 sekund, ale v pohode staci aj 30. potom kliknete na zavolat sluzbu tu uz budeme potrebovat File editor, tak si ho nainstalujte. Ak ho mate, na boku bude mat ikonku. Kliknete na nu, otvori sa vam, a hore vlavo bude symbol adresara. kliknite nanho a objavi sa vam adresar home assistenta. tam najdete mqtt_dump.txt, kliknete nan a hned sa vam zobrazi obsah
zatial tolko, kludne otazky, ale malo by to byt jasne...ci? ked sa viete dostat potialto, na na ICC mate nastavene odosielanie na PVoutup, viem vam ukazat, ako to dostat do HA.
nemas verziu so supervisorom, cize nemas obchod s doplnkami. najlepsie by bolo, keby si nahodil HA vo verzii so supervisorom...
Vždyť přeci programátor ICC vykradl pro ukládání projekt emoncms, v HA se jen uvede seznam feeds které mají být v HA k dispozici, uvede se tam api key pro čtení a URL a po restartu jsou ty feedy jako entities k dispozici. S mqqt to je pakárna s každým Feedem zvlášť.rollsicek píše:Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker.
si v teme pre zaciatocnikov a reci sice pekne, ale keby si uviedol postup tak ako som to hore napisal bolo by vhodne. nie sem prist a nieco napisat, ked ti ani vlastna mama nerozumie a vacsina ma problem vobec najst config.yaml a nieto ho este nejako editovat s nejakym syntaxom a podobnejosse píše: ned led 16, 2022 5:15 pmVždyť přeci programátor ICC vykradl pro ukládání projekt emoncms, v HA se jen uvede seznam feeds které mají být v HA k dispozici, uvede se tam api key pro čtení a URL a po restartu jsou ty feedy jako entities k dispozici. S mqqt to je pakárna s každým Feedem zvlášť.rollsicek píše:Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker.
Teraz si na rade ty, aby si uviedol pekne svoj podrobny popis, co tym chcel basnik povedat, aby si to aj zaciatocnik vedel spravit
Sakra, kopec veci mám už nastavených.
Vie mi dať niekto odkaz ktorú verziu mám stiahnuť presne pre X86?
Ďalej, ako zalohujem tieto nastavenia čo už mám hotové? A prenesieme ich do novej verzie?
Ďakujem.
Do riti, že som sa neučil za programátora...
Ďakujem.
neviem ci by si to nemal robit podla toho navodu https://www.home-assistant.io/installat ... ric-x86-64mobilik píše: ned led 16, 2022 6:24 pm Sakra, kopec veci mám už nastavených.
tam hned od zaciatku je to popisane, je to v podstate to co sme mali dnes na workshope, len by si vybral disk z tvojej masiny kde to chces mat, pripojil na PC kde normalne fungujes a cez uvedeny postup by si "napalil" disk, ktory ti po vlozeni a spravnom nakonfigurovani Bios bude normalne fungovat. Ja by som zvolil asi tu cestu.... neviem ti povedat ako sa zalohuju nastavenia, ale mam dojem, ze rychlejsie to bude, ked si to nastavis znova...
No, tiež si myslím že je to ono, teraz som to čítal.
Asi to tak spravím, lebo už strácam nervy pri Tom keď nič neviem doinstalovať jednoducho...
Mě to píše, že se nepovedlo kontaktovat službu. Vlevo vespod, černý rámeček.
do Topicu musis dat symbol mriezku, tento: #
ta mriežka tam musi byt, este raz sa pozri na obrazok kde som to popisoval
Tohle nestačí?rollsicek píše:si v teme pre zaciatocnikov a reci sice pekne, ale keby si uviedol postup tak ako som to hore napisal bolo by vhodne. nie sem prist a nieco napisat, ked ti ani vlastna mama nerozumie a vacsina ma problem vobec najst config.yaml a nieto ho este nejako editovat s nejakym syntaxom a podobnejosse píše: ned led 16, 2022 5:15 pmVždyť přeci programátor ICC vykradl pro ukládání projekt emoncms, v HA se jen uvede seznam feeds které mají být v HA k dispozici, uvede se tam api key pro čtení a URL a po restartu jsou ty feedy jako entities k dispozici. S mqqt to je pakárna s každým Feedem zvlášť.rollsicek píše:Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker.ako som nakoniec toho mojho prispevku vyssie uviedol, je moznost to dostat napriklad aj z PVoutput, ale mozno to niekto bude chciet to davat do grafany, popripade robit nejaku automatizaciu, alebo neviem co. Tak tu je zatial uvedene ako sa nahodi MQTT a ako zistit ci funguje a co tam posiela.
https://www.home-assistant.io/integrations/emoncms/
Pak je třeba napsat proč vám to nejde, mě to šlo podle postupu v odkazu. Myslím že hlavní informace ode byla:
1. Existuje snadnější postup než mqqt,
2. ICC používá feeds z emoncms
Je tam i několik příkladů jak měnit názvy nebo jednotky...
Nemůžu to vysvětlovat pro začátečníky, už nejsme na začátku vlákna. Kdo se dostane sem, už je mírně pokročilý. Navíc potřebné věci jako file editor a ostatní postupy editace .yaml souborů už zde byly vysvětleny na jiných místech fóra a není třeba to opakovat pořád dokola.
tak teď už to nevypsalo, akorát ten mqtt.dump.txt mám prázdný.
jose
viem co si mal na mysli a poznam ten odkaz, ale ako mozes aj na tejto strane citat, stale nerozumieme, nechapeme, alebo nevieme niektore veci. ja osobne som to do configu hodil z pvoutput, tento emoncms som nestudoval, aj ked je to podobne. ked si postupoval podla navodu, tak sem daj ako to mas spravene, pomozes viac
mimochodom, kde najdem tie cisla tych feedov v emoncms?
divne, ak je vsetko zapnute a ICC ti normalne ide. druha moznost je, stiahni si program MQTT explorer odtialto https://mqtt-explorer.com/ kludne len portable verziu. po spusteni vypis znova vsetky udaje k pristupu MQTT vid obrazok daj connect a mal by si vidiet online data z MQTT vid obrazokPlazivec píše: ned led 16, 2022 7:17 pm tak teď už to nevypsalo, akorát ten mqtt.dump.txt mám prázdný.
Tak jsem to přidal do yaml a co teď?josse píše: ned led 16, 2022 7:04 pm Tohle nestačí?
uloz to, skontroluj konfiguraciu, restartuj a modli sa. potom by sa ti nieco malo zjavit v okne Prehlad
Vypsalo to v logu error.
Pak vyskočí okno s popiskem erroru:
Invalid URL '192.168.11.250/feed/list.json': No schema supplied. Perhaps you meant http://192.168.11.250/feed/list.json?
19:57:16 – (ERROR) emoncms
Logger: homeassistant.components.emoncms.sensor
Source: components/emoncms/sensor.py:256
Integration: emoncms (documentation, issues)
First occurred: 19:57:16 (1 occurrences)
Last logged: 19:57:16
preto som pisal, nech da postup....
Aha, tak teď už bez erroru:
192.168.11.250/emoncms/feed/list.json
Našel jsem v malině todleto:
zobrazuje ti to nejake udaje v okne prehlad? Myslim v HA
Ne, nezobrazuje se nikde nic, hledám někjakej novej sensor a nikde nic.
Prosimte, postni sem configuration.yaml, nebo mě do správy, nějak jsem se uklepnul a sejvnul a teď mě nejde restart HA, píše mi to chybu v řádku 3 sloupec jedna.
Kód: Vybrat vše
Error loading /config/configuration.yaml: expected '<document start>', but found '<block mapping start>'
in "/config/configuration.yaml", line 3, column 17,5 kWp
tu je
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
default_config:
# Text to speech
tts:
mimochodom, chcel som to dat sem az zajtra, ale ked chces dostat udaje z PVoutput, je to trocha jednoduchsie asi ako emoncms, aj ked tam by toho malo byt viac. takze mrkni na https://www.home-assistant.io/integrations/pvoutput/
skopiruj odtial komplet tu konfiguraciu a daj ju do config.yaml vid obrazok potom sa ti pekne na uvodnej obrazovke ukazu udaje zo senzorov. len si nezabudni zmenit system ID a API kluc
automation.reload
default_config:
# Text to speech
tts:
sensor:
platform: emoncms
api_key: 31363afdfdcc9a4fccd3234e28c04608
url: 192.168.11.250/emoncms/feed/list.json
Se na to vyseru asi, já tam rozdíl nevidím!!!!!!!!!!! ale pořád to řve:
expected '<document start>', but found '<block mapping start>' in "/config/configuration.yaml", line 3, column 1
20:35:56 – (ERROR) util/yaml/loader.py - správa sa prvýkrát vyskytla o 20:24:00 a opakuje sa 8 krát
default_config:
# Text to speech
tts:
sensor:
platform: emoncms
