Plazivec píše:Jo, ale ať tam zkouším cokoli dát dostanu při kontrole tuhle hlášku a já jí nerozumím, cop to po mě chce:
Kód: Vybrat vše
Invalid config for [sensor.emoncms]: expected a dictionary for dictionary value @ data['sensor_names']. Got None
extra keys not allowed @ data[14]. Got 'baterrzvolts'. (See ?, line ?)
Jak vypadá ten feed v emoncms a co je psáno do yaml?
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
josse píše: pon led 17, 2022 8:48 pm Jak vypadá ten feed v emoncms a co je psáno do yaml?
Nevím, co myslíš jak vypadá?
Tohle?
Kód: Vybrat vše
 http://192.168.11.250/emoncms/feed/data.json?id=14&start=1641845700000&end=1642451400000&interval=900&skipmissing=1&limitinterval=1
Yaml:
Kód: Vybrat vše
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor:
  - platform: emoncms
    api_key: 0eb2400fbd5cd8fa36107ad25ef01431
    url: http://192.168.11.250
    include_only_feed_id:
        14
    sensor_names:
    14: "baterrzvolts"
rollsicek
Příspěvek od rollsicek »
aha, som myslel ze rozpravas o tahani z internetu...
aku mas potom nastavenu url?
Plazivec
Hurá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak už to jede, ukazuje napětí baterie!
Všiml :shock: jsem si v levém pravítku takového trojúhelníčku a když jsem posunul č. 14 ještě o dvě mezery, tak tam naskočil na trojúhelníček pro řádek sensor_names, který tam předtím nebyl. No a najednou je konfigurace OK, restart HA a vuala, sensor měří napětí. :whoohoo:
Plazivec
Tak ještě jedna prdel.
Tahle
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: emoncms
    api_key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    url: http://192.168.11.250/emoncms/
konfigurace vytáhla z maliny absolutně všechny feedy co tam jsou - od 20.feb 2020. Píšou o tom zde
Akorát to všem veličinám přiřadí měrnou jednotku W, což je řetězec. Jen jednotky stupně celsia a fahrenhaita jso nějak jiné, proto bude potřeba to nastavit jinak, to ještě dostuduju.
Emoncms_all sensors.png (141.86 KiB) Zobrazeno 7481 x
Tak som preinstaloval celý Home Assistant a som znova na začiatku.
Ale po nainštalovaní na mňa hneď vyplulo samo že čo našlo. V starom systéme som to musel sám pridávať ako idiot a hľadať to. Všetko bolo komplikované...
Takže mám nainštalované, mám aj HACS, mám tam už aj všetky integrácie, už len si to urobiť podľa seba.
Ale teraz najprv musím nastaviť aby sa robili zálohy na Google disk, lebo už to nechcem znova nastavovať zasa!
Jo a na mobile idem nakoniec zasa cez duckDNS. :wink:
Pekne sa rozbehla téma, je vnej už všetko čo treba, len to treba pohľadať.
Len tak ďalej.
Plazivec
Set state_nefungujepng.png (152.67 KiB) Zobrazeno 7452 x
A tak jsem to zkusil prozatím takhle:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: emoncms
    unit_of_measurement: "V"
        14
  - platform: emoncms
    unit_of_measurement: "A"
        16
Ví někdo, proč se to neuloží? Chybí mi práva, neboco?
ringo
Příspěvek od ringo »
já bych řekl že toto nastavení stavu funguje pouze na nastavení proměnné v řádku Stav kde máš -1.0 nikoliv na ty atributy, které je nutno změnit v konfiguracích.
Plazivec
Jenomže ty atributy se opravdu změnili a dokonce i v historii vypsalo, že byly změněny, akorát se to neuloží a po restartu je vše při starém.
A moc rád bych viděl, kde jako jsou tyhlety věci k jednotlivejm senzorúm napsány, nemůžu to nikde najít. Ve file editoru nejsou žádný soubory, kde by se tahle konfigurace nacházela, ale někde přeci bejt musí. Já jsem zvyklej z debianu, že najdu příslišnej texťák, překlofnu ho jak potřebuju a šmyčec. To je jak sidewinder - "vystřel a zapoměň!, ale tady je to "vystřel a zapiš si to", pokuid to vůbec pojede.
rollsicek
pecka, ide to aj mne :D :D :D
Plazivec, jednotka sa meni priamo v emoncms... chod na feeds, klikni na konkretny kt. chces menit a hore mas moznost ze editovat. ked na to kliknes, mozes zadat jednotku. ide o to, ze v emoncms nie je defaultne nastavena jednotka, musi sa nastavit v emoncms a potom ti to bude zobrazovat spravnu. po uprave emoncms nezabudni restartovat HA
Plazivec píše:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: emoncms
        14
  - platform: emoncms
        16
Proč tak krkolomně? Jednotky nastav v emoncms a vezme si je samo...
Feed, označit všechny feeds které jsou stejně jednotky, edit, zvolit jednotky W, A, V, ... m/s, ... kWh, ... Save
A takhle s každým typem v emoncms a pak si to HA převezme včetně jednotek.
A tohle je hodně důležitý a problematický místo pokud chcete používat záložku energy v HA, tam to snad bere i části názvů proměnných nebo co. Tahle část potřebuje úplně super nastavený jednotky.
rollsicek
josse píše: ned led 16, 2022 5:15 pm
rollsicek píše:Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker.
Vždyť přeci programátor ICC vykradl pro ukládání projekt emoncms, v HA se jen uvede seznam feeds které mají být v HA k dispozici, uvede se tam api key pro čtení a URL a po restartu jsou ty feedy jako entities k dispozici. S mqqt to je pakárna s každým Feedem zvlášť.
z toho som nejako nepochopil ze myslis priamo z maliny ale pohoda. nejako sme si poradili aj ked to mohlo byt rychlejsie
Plazivec
josse píše: úte led 18, 2022 10:56 am
Protože mi to za nic na tomhle zasraným světě nechce vzít víc feedů najednou. Zasraná syntax, někde dělam chybu.
rollsicek
mna by skor zaujimalo, ako pridam senzor tak, ze mi ho ukaze v tom nastaveni energii domu. zatial som tam dal len pvoutput, ktory mi tam ukazuje, ale kedze teraz mi idu komplet udaje z emoncms, neponuka mi to ako moznosť si vybrat.
ako som pochopil, tak dana entita, dajme tomu PV wats nema nejake jedinecne cislo, tak ju nemozem pridat ako udaj o produkcii solarnych panelov. cize ako na to? zasa treba nejako upravit config?
zaujimave je, ze PVoutput mi ukazuje. ono teoreticky info o tom, kolko panely dodavaju mozem tahat z PVoutput, ale zasa mi budu chybat udaje o baterkach a tie su v emoncms....
celkovu spotrebu domu, alebo teda udaje zo vstupneho elektromera do domu budem tahat zo shelly 3m, to by nebol problem. len v podstate potrebujem doladit tie info z emoncms...
Posílal jsem ten můj yaml úryvek tohle bylo potřeba aby to "energy" dokázali použít, upozorňuju, že potřeba jednotky a možná i názvy, ono to nějak mě záhadným způsobem filtruje podle názvu a když se mu to nelíbí, tak to neukáže.
Dává se tam energie, tedy kWh! Nedává se tam ani výkon ani energie za den. Ani ampéry ani Volty.
rollsicek
rozumiem, tak som mu hodil nazov na energy a hned sa zobudil, ale pre istoty to vyhadzuje vid obrazok. je to len preto ze som to nahodil teraz v noci a nie su udaje, ci o co mu ide?
To nevím.
rollsicek
no uz sa ukludnil, zmizlo to. este otazka, ako mas pomenovane baterky? a tiez mas udaj v kwh?
Mám. Protože mám dva měniče a navíc nabíječku, mám výpočet proudu, ale to se použít nedá pro HA. Udělal jsem výpočet z proudu (výpočtem, 1, 4, 5, 6, 7) a napětí (z balanceru, 9) a vytvářím feeds, proto je to trochu delší v emoncms, do HA jsou potřeba řádky 14 a 20. Nevím jestli je ICC dělá... Kdyžtak tady je návod...
Řádek 10, výkon baterie na to nestačí, je třeba to rozdělit na nabíjení a vybíjení...
mgx
Příspěvek od mgx »
Zalozka energy ma nejake podmienky:
1) state_class musi byt measurement
2) jednotka v kwh
priklad pre 3EM merac shelly
template:
- sensor:
- name: "house_energy_kwh"
# friendly_name_template: "House Energy (Total)"
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: measurement
device_class: energy
state: >
{% set phase1 = states('sensor.shellyem3_8caab561f4aa_channel_a_energy') | float %}
{% set phase2 = states('sensor.shellyem3_8caab561f4aa_channel_b_energy') | float %}
{% set phase3 = states('sensor.shellyem3_8caab561f4aa_channel_c_energy') | float %}
{{ float(phase1) + float(phase2) + float(phase3) }}
attributes:
last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
rollsicek
josse píše: stř led 19, 2022 6:45 am Mám. Protože mám dva měniče a navíc nabíječku, mám výpočet proudu, ale to se použít nedá pro HA. Udělal jsem výpočet z proudu (výpočtem, 1, 4, 5, 6, 7) a napětí (z balanceru, 9) a vytvářím feeds, proto je to trochu delší v emoncms, do HA jsou potřeba řádky 14 a 20. Nevím jestli je ICC dělá... Kdyžtak tady je návod...
rozumiem co hovoris, len netusim ako to mam prakticky urobit. ICC to nerobi, bude to treba nejako dorobit. Trocha nechapem, kde zoberiem charging current :(
mgx píše: stř led 19, 2022 8:01 am Zalozka energy ma nejake podmienky:
super, ked mi pride shelly budem na to mysliet, ale shelly mi viac menej samo skace do HA tam nejako problem nemam zatial. co vsetko od shelly este pouzivas?
rollsicek píše:
Co je k dispozici v emoncms kolem baterie od ICC? Je tam někde přímo výkon?
Jestli je to axpert tak tam musí být to samé co mám já... Nebo ne?
rollsicek
no ja mam MPP solar ale to je viac menej to iste. posiel v obrazkoch nizsie vsetky dostupne Inputs co tam mam. Pylontech som vynechal lebo mam olovo tak je to zbytocne. a ako vidis, nie vsetky imputs idu do feeds, preto pridavam len imput. ked by si potreboval vidiet feed tak pridam.
Battery amps a battery wats neví ukazuje nebo je tam nula... ICC tak důkladně neznám... Měnič vrací hodnoty nabíjecího není vybíjecího proudu, z toho to jde spočítat. Do emoncms by se dodali vzorečky/výpočty/rovnice (nevím jak to napsat česky správně) a na konec výpočtu se dá logtofeed a tím vznikne nový feed. Otázka je jak dostat charging a discharging power v tvém případě... Není to někde v nastavení ICC (nečte tohle vlákno Vítek) aby ukládal i další hodnoty co měnič vrací?
Potřebné vrací příkaz QPIGS nebo QPGS0, obojí viditelně ICC zpracovává. Tak nevím proč vynechal některé hodnoty... Důvod k tomu není, možná je vynechal aby jich nebylo tolik...
S tím výpočtem klidně pomůžu, ale teď z těch obrázků není z čeho počítat.
Teoreticky to jde počítat z panelů-síť-výkon, ale tohle by bylo hodně nepřesné kvůli účinnosti jednotlivých měničů v té jedné bedně.
rollsicek
otazka, keby som sa vykaslal na ICC a poriesil to cez MQTT? mrkni co mi posiela MqTT, tam by sa to dalo odchytit a nastavit to ako senzor nie? Mimochodom, baterky mam momentalne odpojene, alebo teda v zime nejdem z bateriek, by sa pri pouzivani nenabili...
Zpět na „Home Assistant“
