rollsicek
Příspěvek od rollsicek »
pecka, teraz to ide, len netreba tam este nieco? lebo nie je definova vysledna velicina a v energy to stale neviem pridat. mam to vid obrazok dole, ale mam dojem, ze tam este nieco chyba. lebo aj v prehlade senzorov mi ukazuje ze je neznama velicina...
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
ak to mas dobre nastavene, tak to chce trosku casu kym sa tam nieco objavi.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
rollsicek
pri hodnotach tomu rozumiem, ale preco mi neponuka vlozit uvedene senzory pri editovani zalozky Energia?
rege
Příspěvek od rege »
pozri si cez vyvojarske nastroje ci mas spravne jednotky , state_class a device_class
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
rollsicek
asi fetujem, ale tomuto nejako nerozumiem. Doplnil som udaje podla teba, dam nastavit stav, restartujem a namiesto total_icreasing je tam len total
v druhom senzore dom pridal kWh, device state energy, restartujem a je tam povodny stav bez tych udajov.... co mi sibe?
rege
Příspěvek od rege »
ked to nejde, treba tomu pomoct :)
do configuration.yaml pridaj toto:
Kód: Vybrat vše
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
vytvor si subor customize.yaml a pridaj tam svoje senzory (nizsie su moje)
Kód: Vybrat vše
sensor.battery_charged:
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
sensor.battery_discharged:
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
rollsicek
jop to zabralo, ale neuveris. nasilu sme teda dostali to co sme potrebovali, to beriem. Ale! Pri discharge nastavim kWh, po restarte HA to zmizne, mrkni na obrazky. V prvom to vidis nastave, vsetko o.k. po restarte je to v poovdnom stave. Druha vec, nepozdavala sa mi ta ikona, odstranil som ten riadok, dal som skontrolovat konfiguraciu bez restartovania HA, len som dal reload page. Mrknem do nastavenia Energy a tam je moznost pridania LEN senzora discharge, ked aj charge ma rovnake nastavenia :myeyes: restartujem HA a znova mi tam nasilu vrati tu ikonu a zmizne kWh pri discharge. Zaujimave je aj udaj pri discharge, ze uknow, ked pri charge ukazuje 0,00 kWh... prikladam aj config, ale chybu nevidim... ako to tu uz Plazivec pisal, tento system teda za vela nastoji. Ako nerozumiem, ked mu raz nieco nastavim, on si to zmeni po svojom, o com to potom je? Alebo, robim niekde chybu?
rollsicek
neviem preco, neviem ako, ale po odstraneni tej pripony Energy vsetko funguje :myeyes: tu jednotku kWh k discharge som pridal cez customize.yaml, ale to mi znova povolilo v tom nastaveni bateriek pridat len ten senzor discharge. ked som v config.yaml odstranil pri oboch tu priponu Energy, co som pridaval do "name" tak zrazu vsetko funguje... takze Rege dik :whoohoo:
Pridávam info, že som úspešne vložil do HA 4 kamery a fungujete. Síce procesor je vyťažený na polovicu vkuse a som si 100% istý že RBpi by to nedalo, takže vďaka za nasmerovanie všetkým.
Tu je návod ako na to: https://youtu.be/f2VoZABdEQ0
rollsicek
asi budem za blbca, ale kde zmizla založka Energie v Nastaveni? To kde si nastavujem vstupy pre solar, pripojenie na pevnu siet, spotrebice, baterku.... Som nieco prehliadol?
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Nastavení > Dashboards
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Koukám, že vlákno jaksi umřelo na válku?
Dlouho jsem měl PC s HA v šuplíku, pač jsem stavěl strojovnu a zapojoval elektrárnu. Teď je vše už funkční, čekají mě ještě nějaký dodělavky a propojení s barákem. Nicméně FVE už krmí část spotřebičů v domácnosti přes extra "sluneční" elektroinstalaci, která je ovšem omezená.
Vytáh jsem HA z šuplíku, protože došel poslední kabel k mým třem Epevrům. A jelikož baterii krmím přes ně a ne přes axperty, tak nemám absolutně přehled, kolik toho dávají.
Můj plán byl, a zatím také je, připojit Epevry k PC s HA přes kabel RS485=>USB a tahat data přímo do HA. Mám málo času a prozatím jsem jen vyjel pár odkazů k tomuto tématu, ale nic moc mi to nedalo, akorát zmatek.
Neví někdo jak na to?
rollsicek
no neumrelo, len je nejako klud :D mne to zatial funguje, aj ked v HA su drobne nedokonalosti, ktore nejako neviem vyriesit. Napriklad od februara monitorujem spotrebu chladnicky napriklad, loguje sa to v HA, chcem si pozriet zaznam od zaciatku a HA mi to neumozni. Tak si to vytiahnem v grafane a tam mi to ukazuje, ze ak celkova spotreba chladnicky dosiahne napriklad 40 kWh, pocitadlo sa zresetuje a ide to znova od zaciatku, kym nedosiahne znova 40 kWh. Neviem prečo je to tak, preco to nevie zaznamenat a pocitat spotrebu kontinualne.... Ako celkova spotreba je v poriadku, to mi na karte energia ukazuje dobre, ale ked si dam historiu daneho spotrebica tak sa neviem dopracovat k relevantnym udajom.... je to v HA niekedy take kockate ako sa hovori...
kopeto
Příspěvek od kopeto »
Tak mě misto RPI4 přišel email
Milí zákazníci,
ozýváme se s aktuálními informacemi ohledně dostupnosti Raspberry 4B.
Dodávka 4 GB a 8 GB Raspberry Pi slibovaná na květen nám v květnu opravdu přišla, ale zboží přišlo bez předem avizovaného termínu dodání, a proto jsme Vám nestihli dát dopředu vědět, na které objednávky se dostane. Všechna doručená Raspberry Pi 4 GB a 8 GB už jsme rozeslali. Pokud čtete tento e-mail, na Vás se v této várce bohužel nedostalo.
V současné době zjišťujeme, jak to bude s dostupností dál a čekáme na potvrzení dalších dodacích termínů výrobcem. Zatím orientačně počítáme s dodáním další várky od výrobce v srpnu.
No a tak jsem si objednal Intel NUC 11 Essentials Kit (NUC11ATKC4) a jdu do toho.....
Plazivec
Já jen doufám, že máš taky Epevra, ať se v tom neplácám sám.
kopeto
Epever nemam.
Plazivec
Tak se mi nakonec povedlo tasmotizovat čínská levná relé, jakožto náhražku Shelly. Budu muset ještě doobjednat pár napájecích modulů 230/5V, ale vypadá to slibně. Prozatím je nemám ještě nijak integrovány do HA, jelikož jsem se integrací Tasmoty ještě nezabýval. Ale je dobré vědět, že jsou pro HA použitelné.
Kdo by měl zájem, můžu poradit.
Si tam.nahral.cistoi tasmotu? Kolik to rele stoji? Ma.dva vystupy? To ma zajima.
Diky
Plazivec
Jo, čistou tasmotu. Relé stojí pár šupek na alíku je toho plno, mám taky dva kousky s ESP32, ale do těch jsem se ještě nepustil a ani nevím, jestli to má smysl. Tyhlety mají ESP 01, nebo 01S, je to jedno, jde o to, že se to ESP píchne do programátoru USB, pak do PC, udělají se s tím nějaký čáry máry a šup zpátky do relé. Cvaká to na povel jako prase. Až bude čas, tak se s tím poperu v HA.
Plazivec
Objevil jsem návod, jak obejít tasmotu, poneváč se mi ji doposud nepodařilo MQTTtizovat do HA. Prostě se mi tasmotizované relé nepřipojí do moskíta. A ne a ne. Tak jsem našel návod, jak tohle obejít a přímo napálit přes EspHome soft do Esp01S, a po píchnutí do relé hezky cvaká. Přidal jsem tam i webserver, takže to jde přepnout i ručně přes IP, kdyby se automatizace nějak zbláznila.
Původní kód
Můj upravený:
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0 #need this to free up UART pins
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "apipassword"
ota:
  password: "otapassword"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.130 # Tady si dejte IP jakou chccete aby relé mělo a samože pak i ostatní parametry vaší sítě níže
    gateway: 192.168.1.2
    subnet: 255.255.255.0
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Relay01 Fallback Hotspot"
    password: "pinoccio"
captive_portal:
uart:
  baud_rate: 115200 # speed to STC15L101EW
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
switch:
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x02, 0x01, 0xA3]
  - platform: uart
    data: [0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2]
  - platform: restart
web_server:
    port: 80
Fitor
Příspěvek od Fitor »
nevím jestli dotaz patří sem, ale zkusím to.
HA.io mi zkolaboval při upgrade na novou verzi (na RB Pi 3 B+). Při startu se cyklí kolem dokola. Jak můžu "přenést" zálohy, které jsem dělal před tím na novou SD kartu?
Když kartu 32GB dám do čtečky, vidím jen bootovací partition 32MB se soubory a další která jakoby neobsahuje žádná data.
Dík
MisakP
Příspěvek od MisakP »
Plazivec píše: ↑ned čer 26, 2022 2:42 pm Tak se mi nakonec povedlo tasmotizovat čínská levná relé, jakožto náhražku Shelly. Budu muset ještě doobjednat pár napájecích modulů 230/5V, ale vypadá to slibně. Prozatím je nemám ještě nijak integrovány do HA, jelikož jsem se integrací Tasmoty ještě nezabýval. Ale je dobré vědět, že jsou pro HA použitelné.
Proč jsi šel touto cestou a nepoužil třeba ono zmíněné Shelly? JE to jen záležitost ceny?
Plazivec
Jednak jsem je měl, Shelly nemám, musel bych je kupovat, druhak jsem tak trochu vrták, zkouším, jestli něco nemožné, by nešlo nějak...
rollsicek
mgx, rege, viete pomoct? zmenila sa syntax alebo nieco okolo toho v HA a mne uz vyrobena entita nejako nefunguje. viem ze nastala takato zmena v mqtt:
Kód: Vybrat vše
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: "home/bedroom/temperature"
Povodne to bolo toto:
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: mqtt
to by nebolo problem zmeniť, ale nasledne mi hovori ze aj template treba nejako opravit a tam som uz skoncil, neviem aku upravu mam spravit
moj povodny kod:
Kód: Vybrat vše
  - platform: mqtt
    state_topic: "Inverter/BatteryWatts"
    unit_of_measurement: "W"
    state_class: measurement
  - platform: template
    sensors:
      bat_chrgd:
        value_template: >-
          {% if states('sensor.bat_watts') | float >= 0 %}
          {{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/1000}}
          {% endif %}
    sensors:
      bat_dischrgd:
        value_template: >-
          {% if states('sensor.bat_watts') | float <= 0 %}
          {{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/-1000}}
          {% endif %}
  - platform: integration
    source: sensor.bat_chrgd
    round: 2
    source: sensor.bat_dischrgd
    name: Battery discharged
    round: 2
template:
  - sensor:
    - name: Power Consumption
      state: "{{ state_attr('sensor.pvoutput', 'power_consumption') | float(default=0) }}"
    - name: Energy Consumption
      state: "{{ '%0.1f' | format(state_attr('sensor.pvoutput', 'energy_consumption') | float(default=0) / 1000) }}"
      unit_of_measurement: "kWh"
    - name: Power Generation
      state: "{{ state_attr('sensor.pvoutput', 'power_generation') | float(default=0) }}"
    - name: Energy Generation
      state: "{{ '%0.2f' | format(state_attr('sensor.pvoutput', 'energy_generation') | float(default=0) / 1000) }}"
ako som tomu pri mojej obmdzeje schopnosti kodovania porozumel, zmenila sa nejako aj syntax - platform: template ???? Ako by to cele malo byt spravne?
mgx
Příspěvek od mgx »
mas stastie, ze som si nahodou pozeral nejake stare fora a tvoj prispevok som nasiel. Treba vzdy pouzit sukromnu spravu, inak sa adresat o poziadavke nedozvie.
No, s HA 2022.11 prislo kopec zmien.Vyvojari otom uz kotkodakali asi rok, ale aj mne rpestalo chodit par veci. treba si templaty prekopat....
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
Zpět na „Home Assistant“
