Stránka 6 z 8
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: sob úno 04, 2023 8:58 pm
od eduard22
pby píše: sob úno 04, 2023 4:30 pm ....... King II může za určitých okolností přetok vyrobit. ......
To je otázka! To zastím nikdo nenaměřil, nedokázal
Napsal: ned úno 05, 2023 10:37 am
od eduard22
Diablo007 píše: sob úno 04, 2023 4:36 pm
...... Není to úplně standartní zapojení ale mnoho lidí má měnič úplně odpojený od distribuční síťe a tedy neřeší zda umí nebo neumí přetoky a pak má
malou nabíječku která se od určitého napětí připojí a začne dobíjet ze sítě tedy je to obejíte a ani kdyby se měnič porouchal nikdy na síť nedosáhne. Nemusíš pak řešit cenu Kinga vezmeš cokoliv co ti vyhovuje parametrem a dokoupit napěťově relé a nabíječku
A kolik stojí taková malá(???) nabíječka na 48V!? (aby se navíc uměla programovat - kdy se má připojit a kdy odpojit a aby uměla případeně i usínat!?)
Napsal: ned úno 05, 2023 11:43 am
od pby
Ano, právě se tím zaobírám. Nepatři to pravděpodobně sem a ať to moderátoři klidně přesunou.
Snažím se poskládat funkční, rozšiřitelný a ideálně automatický systém.
Prozatím nemám možnost nainstalovat víc než cca 2,5 - 3 kWp. V blizké budoucnosti půjde rozšířit.
Prozatím nechci jednat s distributorem (tuším v budoucnu potíže s připojením, přesto nechci).
Tedy, potřebuji bez přetoků, ale záloha z DS. Ani ostrov ani hybrid. Určitě nejsem sám.
Zaujal mě King a asi to tak dopadne. Nejpalčivější problém je akumulátor. Cena, životnost, umístění, napětí. Nápad s čistě ostrovním měničem, nabíječkou a napětovým relé vypadá také schůdně. Předpokládám, že v současné době je standart 48V. První co jsem našel je jakási nabíječka pro LIFEPO 4 s 25A kolem 12K a dvoustavové napětové relé půjde pořídit předpokládám do 2K.
Napsal: ned úno 05, 2023 12:32 pm
od Diablo007
eduard22 píše: ned úno 05, 2023 10:37 am
A proč by měla tohle umět nabíječka ty nemáš programovatelný výstup na měnící který umí nabíječku zapnout a vypnout podle napětí? Nebo obětuješ pár stovek za napěťové relé které bude toto dělat. Nabíječka bude tupá jen ji budeš zapínat a vypínat.
Napsal: ned úno 05, 2023 3:17 pm
od eduard22
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 12:32 pm
A proč bych to dělal
, když je nabíječka a chytře a programovatelně ovládaná, integrovaná již v Kingovi???
Napsal: ned úno 05, 2023 5:43 pm
od Diablo007
eduard22 píše: ned úno 05, 2023 3:17 pm
Jak s Maďarem. Když je měnič který může mít přetoky tak to jde vyřešit externí nabíječkou. Navíc se o vyjde dost často levněji než kupovat Kinga
Napsal: ned úno 05, 2023 8:03 pm
od Kostěj
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 5:43 pm...tak to jde vyřešit externí nabíječkou. Navíc se o vyjde dost často levněji než kupovat Kinga
Také jsem měl takovou vizi. Ale když jsem sečetl cenu grid-off měniče 48V/230V/5kW, nabíječky 230V/48V/30A a solárního mppt trackeru 140V/48V/80A, výsledná částka mne přesvědčila a koupil jsem Kinga.
Napsal: ned úno 05, 2023 8:14 pm
od Diablo007
A proč potřebuješ 30A nabíječku a sólo regl? Mně stačí nabíjet 10A a regl.pouzivsm co má axpert
Napsal: ned úno 05, 2023 8:26 pm
od eduard22
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 5:43 pm Jak s Maďarem. Když je
To je jak s Tatarem. Až budeš vědít, že
má(!) přetoky, pak doporučuj taková řešení. Ale chápu jak to myslels
- to byla kdysi i moja úvaha, než jsem objevil Kingy
Maďar
Napsal: ned úno 05, 2023 8:34 pm
od Diablo007
eduard22 píše: ned úno 05, 2023 8:26 pm
Maďar
Jenže ty pořád jedeš toho svého Kinga a já to směřují tam že vezmu Maxe bude levnější utáhne celý barák a pak ho prostě místo do sítě dám jen přes nabíječku už jsme doma?
Napsal: ned úno 05, 2023 10:03 pm
od eduard22
Diablo007 píše: ned úno 05, 2023 8:34 pm .... Jenže ty pořád jedeš toho svého Kinga a já to směřují tam že vezmu Maxe bude
Ale jooo, to chápu. A ptám se jak moc zhatí tu
levnotu nabíječka!? Kolikpak stojí taková "
jen" nějaká
48V!!! (přesněji - napětí snadno ovládající od 50-60V a minimálně 30A)
nabíječka?
Napsal: pon úno 06, 2023 6:08 am
od josse
Ještě to je třeba rozdělit jestli LiFe nebo LiIon:
U LiIon je "zdroj s CV/CC" zapnutý a zapojený trvale. (Když je napětí Aku větší než CV nic se nenabíjí, záleží na nabíječe kolik má spotřebu naprázdno. Když je napětí menší, spotřebu pokrývá nabíječka, když se před nabíječku dá stykač NT pak dle situace se něco spotřebovává nebo nabíjí do Aku.)
U LiFe je třeba dry contact z coloumb counteru který sepne a taky vypne zdroj CC. (Axpert umí komunikovat s BMS například typu Pylontech, takže by i tato situace neměla být problém, dry contact na start generátoru má, včetně NT stykače před nabíječky.)
Ona ta interní nabíječka taky není žádný zázrak ohledně účinnosti, dost si pouští ventilátory při vyšších proudech, takže zase třeba posoudit konkrétní situaci, já jsem nabíječky neplatil, a jsou o nějaké procento lepší než integrované, mě prostě se to všechno kolem vyplatí dělat s odpojeným DS + externí nabíječky.
Napsal: stř úno 08, 2023 5:12 pm
od martesik
eduard22 píše: sob úno 04, 2023 8:58 pm
Novinka z mojí strany ohledně Axpert King II:
Měřím včera a dneska pomocí Shelly 3EM na vstupu do baráku, tedy mezi DS a všemi spotřebiči, vč. Kinga.
King přepínám ráno a večer mezi režimy ECO a AUT (tedy fakticky Bypass a Line).
Využívám únorové azzurro, kdy sluníčko v těchto dnech vydatně svítí a já vyrábím.
Přetok na fázi L1, na které mám jako "zátěž" pověšený Axpert King II, je zatím ABSOLUTNÍ NULA. King většinou něco přisosává, ale občas se tam mihne i nulová spotřeba.
Malinké přetoky v řádu do 3Wh za den jsou na fázích L2, L3, které jsou napřímo z DS. Na L2/L3 je ponechána jen indukční deska (7,5kW), sušička a podlahovka v koupelně (očekávané primární použití jen v zimě). Malinké přetoky jdou očividně na vrub měření vynulování měřicích tráfek nebo nějaký zbytkový magnetický tok, který se do jadýrka dostane přes vzduchovou mezeru. Je to v hlavním rozváděči, kde jsou všude kolem dráty Cu 10mm2 s proudy v řádu max. 25A. Jak už tu někdo zmínil, na zařízení, které umí měřit až 120A, je to excelentně malá offsetová chyba.
Ještě dneska večer slavnostně namašlím druhou Shelly přímo na Kinga - AC-IN a AC-OUT, abych přesně věděl, kolik sežere a kolik vyrobí - a to včetně bypass režimu, kde by se proudy měly rovnat. Asi jedno tráfko naklapnu na kabel obráceně, aby mi pěkně odčítal výrobu od spotřeby - jinak by obě hodnoty sčítal jako sumární spotřebu a to se mi zdá trochu zbytečný, když je to fakticky pořád L1.
Napsal: stř úno 08, 2023 10:32 pm
od eduard22
martesik píše: stř úno 08, 2023 5:12 pm .....
Axpert King II,
je zatím ABSOLUTNÍ NULA. King většinou něco přisosává, ale občas se tam mihne i nulová spotřeba. .....
Dík!!! za konkrétní měření
, namísto doměnek a pod. teoretickejch keců...
Těším se na další výsledky!
Napsal: čtv úno 09, 2023 8:16 am
od RadarS
Taky jsem pořídil Shelly 3EM a někdy od začátku ledna měřím na přívodu do domu spotřebu a studuju zatížení jednotlivých fází...
Je to dobrý pomocník a není nad to mít místo domněnek data.
Jedna věc mi ale chybí, a to měření "souběhu" spotřeby a monitoring/graf těchto maxim.
Graf spotřeby Shelly vyčítá hodinové hodnoty spotřeby na dané fázi.
Napsal: úte bře 21, 2023 10:43 am
od martesik
RadarS píše: čtv úno 09, 2023 8:16 am
Mně nezbylo nic jinýho, než stáhnout CSV za poslední rok (3 fáze = 3 CSV soubory) a zpracovat v Pythonu.
Na grafy jsem použil Jupyter notebook, balík Pandas a tuším ještě Plotly.
Zdá se mi to celé takové těžkopádné, ale po dlouhém debuggování jsem z toho konečně dostal graf, kde jsou nasázeny datové body spotřeby ze všech dní za poslední rok nacpané do jednoho dne. Na ose X mám čas během dne po 10 minutách a na ose Y spotřebu ve Wh v těch daných intervalech. Pak samozřejmě musím zohlednit, že v 1 hodině je 6 měřicích bodů (násobení šesti dělám už v hlavě).
Výsledkem je zjištění, jaký mám rozptyl spotřeby během dne a na základě toho jsem zapojil spotřebiče buď za měnič (skoro všechno), nebo před měnič (vařič + sušička + cirkulárka).
Mám samozřejmě několik těch grafů, tzn. L1, L2, L3, suma L1+L2+L3, dále tutéž sumu rozdělenou na všední dny a sobota-neděle.
Napsal: úte bře 21, 2023 10:54 am
od martesik
eduard22 píše: stř úno 08, 2023 10:32 pm
Axpert King II,
Zkouším přidat obrázek za včerejšek, jak vypadá takový nulový přetok na Shelly.
Doufám, že to není příliš obří, nevím, jak to zformátovat.
Ještě nikdy jsem za posledních několik týdnů nezaznamenal "přetok" větší než pár Wh za den.
Ty oranžové a červené obdélníčky v grafu je spotřeba indukce - prostě vaření kafe a čajů ráno a večer, včera jsme oběd nevařili, všichni v práci a ve škole.
Napsal: úte bře 21, 2023 11:01 am
od martesik
martesik píše: úte bře 21, 2023 10:54 am
Axpert King II,
A takto vypadá druhá Shelly u měniče taky za včerejšek.
Kanál A je sosání ze sítě (ale mám otočené měřicí tráfko, takže vyblitě zelený průběh vypadá jako obří přetok, skutečnýpřetok představuje "pěkná zelená" s hodnotou 8,65Wh).
Kanál B (oranžová) je dodávka z měniče do baráku (lhostejno, zda vyrobeno doma nebo bypass).
Napsal: úte bře 21, 2023 2:43 pm
od eduard22
Napsal: stř pro 27, 2023 1:26 pm
od RadarS
https://tienda-solar.es/en/inverters/96 ... g-5000-48v
Že by upgrade KING 1 a rozšíření o WIFI?
Moc se mi to nezdá, v každém případě ale zajímavý progres v ceně (na rozdíl od českých eshopů) ...
Napsal: stř pro 27, 2023 2:32 pm
od eduard22
Musíš ke "kováři"! (výrobce, ofic. distributor) Neb "kovaříci" to motaj dokopy a jak opisujou různě z webů, pletou si často King s King II...
Výrobce Voltronic už na svém webu nabízí jen 3kW King a ten má "jen" BT :-/ a 5kW verzi Kinga jedničku už asi ani nenabízí (nenašel jsem) , neb jej nahradil King II a ten Wi-Fi má!
https://voltronicpower.com/
Napsal: stř pro 27, 2023 2:53 pm
od RadarS
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
Tak "u kováře" samozřejmě mají na webu king 1 jak ve verzi 3kW tak 5kW
A aby těch správných informací nebylo málo přímo od zdroje, tak v popisu King 1 uvádí komunikaci s BMS i přes CAN
Tak si pak vyberte....
Napsal: stř pro 27, 2023 3:04 pm
od eduard22
RadarS píše: stř pro 27, 2023 2:53 pm
Aha, já ten debilní dynamickej strom dál nerozklikl..., ale v tom stromovém seznamu bylo uvedeno jen zkráceně: "King 3/5kW" a nějak jsem přehlédl to č. 5...
Tak sorry a dík za poopravení!
No a tam není o Wi-Fi ani zmíňka!
Doplněno - v download (
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA )když státhnete brožůru, tak je na obrázku vedle té bedny symbol Wi-Fi a pod ním drobně: Bluotooth...
To je tedy zavádějící symbol..., neb BT má symbol zcela jinej!!!
Napsal: stř pro 27, 2023 8:51 pm
od Cmrnda
Když vidím ty grafy na těch moderních "telefónech", tak mě napadá srovnámí se zmuchlanou kazetou na Commodore....
https://images.squarespace-cdn.com/cont ... rmat=2500w
Napsal: čtv pro 28, 2023 3:42 pm
od RadarS
Mám v koši obj. na KINGA, ale nejsem z toho stále moudrý, i když se to tady probíralo před časem dopodrobna ...
I kombinovaný měnič bez dvojí konverze obsahuje AC nabíječku.
Díval jsem se do návodů MUST (LV kombi, co nedělají přetok) i KINGa.
KING i MUST umí dobíjet baterie ze sítě až 60A, 80A/4000W dává MPPT..
Dokáže mi někdo vysvětlit, zda tedy i kombinovaný měnič pod nastavenou úroveň napětí baterie začne vypomáhat sítí a nabíjet
nastaveným proudem, čímž dotuje výkon do zátěže do výše nastaveného nabíjecího proudu, nebo se v tu chvíli automaticky přepne
na bypass, celá zátěž jede ze sítě a měnič pouze nabíjí??
díky
