String na západ padá na nulu
zool
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Re: String na západ padá na nulu
Příspěvek od zool »
danidani píše: ned kvě 31, 2026 8:56 pm Zkus na jeden den odpojit ten string, co nepadá.
Zajimava myslenka, co si myslis ze tim muzu zjistit?
String bude blbnout stejne = to asi je, tak nejak predpoklad, ze to bude delat dal.
String pojede bez problemu = predpokladas nejakou interferenci mezi stringy, tedy, ze to bude blbnout jenom, kdyz pojedou oba?
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Moje původní myšlenka vycházela z toho, že GW omezuje výrobu na stringu č. 1, pokud jsou nějak omezené přetoky. Tos ale vyloučil přehozením stringů, psal jsi, že se po prohození omezil ten samý fyzický string.
Pak mám vyzkoušeno, že GW od určité vnitřní teploty omezuje výrobu. Sice píšeš, že chladíš a měříš, ale i tak bych zkusil vyloučit právě vliv teploty odpojením bezproblémového stringu.
Ale jinak jen střílím na základě svých zkušeností z jediné vlastní instalace :worker:
zool
Příspěvek od zool »
Dnes to az do cca pul dvatacte jelo bez problemu:
Servis me odepsal ze:
zadali jsme prověření dodavateli zařízení, jakmile budeme mít od nich odpověď budeme Vás kontaktovat. Servisní případ se vede u dodavatele pod číslem: #XXX
To jsem zvědavý, určitě to bude, nic jsme nezjistili, závada se neprojevila.
zool píše: pon čer 01, 2026 8:44 am Tady je graf ze včera odpoledne a na něm vyznačenej jeden propad, kterej pak vezmu v detailu:
Napětí je teda asi ještě ok, myslím nejnižší limit pro omezení je 253 V (10 min). Ale jak jsem viděl ten delší graf, jak to vždycky začne rumplovat když stoupne výkon, tak se mrkni na Inverter Temperature (Radiator). Já si nepamatuju tu teplotu, při které začne GW omezovat, protože jsem si pořídil ventilátor, ale když jsem ho neměl, tak to vypadalo přesně takhle. Odhadem to bylo kolem 60°C.
A druhá možnost, podobně to vypadá, když se zapne velká zátěž na jedné fázi a ostatní fáze mají malou zátěž - to už se různě na fórech diskutovalo, různé FW se chovají asi různě, ale projevy jsou podobné. Takže se podívej, jestli neexistuje souvislost s odběrem na L1, L2, L3. Přikládám, jak se to projevovalo u mě.
Humux
Příspěvek od Humux »
Zkuste ukázat ty grafy na nějakým serveru co se zabývá grafitama roku, možná dostanete nějakou hodnotnou cenu za nápad. :lol: Hlavně ale neříkejte že to je z nějakýho harampádí pro fotovoltaiku. :D To by vám ale asi stejně neuvěřili. :D
Nj. n. dotace dělají (dělaly) divy. ;)
pokud se problem presunul na druhy mppt je tak na 99% ze problem neni v menici/mppt ale ve stringu, holt to cele rozhazet a hledat, zmerit si panely jestli pri osvitu davaji napeti i zkratovy proud, projit konektory etc, prima zabava na par dni.
Podle mě je teda ten problém vidět na obou stringách (byť s různou intenzitou) a viděl bych to na dajaké GW špecifiká. Ale samozřejmě na dálku jde o odhad.
zool
Příspěvek od zool »
pave69 píše: pon čer 01, 2026 5:14 pm
No vlastne, jakmile se nabije baterka, tak se zacne nahrivat bojler.
Coz je zatez pouze na L1 2,2kW. Baterka je nabita v tomhle pocasi uz pred obedem, takze pak az do vecera leze vetsina do bojleru a do site. Zkusim juknout do dat. Diky, tohle vypada jako dobry napad co zkontrolovat.
Kapacita baterie [kWh]: 34
To navýšení napětí sítě v momentě, kdy střídač zvedne výkon, mi přijde docela velký. Jaká je změřená impedance sítě? Hodnota by měla být uvedena v protokolu o připojení FVE. Všechny svorky na cestě byly zkontrolovány a dotaženy?
Problém takových grafů je, že neukazují, co se opravdu děje. Do grafu se pošle hodnota každých 5 sekund, ale neví se, zda je to okamžitá hodnota, průměr za těch 5 sekund, nebo maximální hodnota.V logu v té době je něco?
Humux
zool píše: pon čer 01, 2026 9:19 pm No vlastne, jakmile se nabije baterka, tak se zacne nahrivat bojler.
Studená ranní sprcha. :lol: Protože není doposuď nabitá baterka. No to je síla. :D No to je to překlápění nabíječky MOSFety, jak debilní. :shock:
zool
Příspěvek od zool »
Bojler neni potreba od rana ohrivat nebot se vecer vsechna tepla voda nespotrebuje. Bojler v pohode vydrzi, navic je kombinovany, takze pul roku do nej neni potreba posilat elektrinu vubec, staci kotel. :roll:
Navic je tam AZ Router a kdykoliv si ho muzu zacit nahrivat, kdy chci a na kolik chci. Nechapu tvoje komentare, o co ti jde? :?:
zool
Příspěvek od zool »
Kostěj píše: pon čer 01, 2026 10:03 pm To navýšení napětí sítě v momentě, kdy střídač zvedne výkon, mi přijde docela velký. Jaká je změřená impedance sítě? Hodnota by měla být uvedena v protokolu o připojení FVE. Všechny svorky na cestě byly zkontrolovány a dotaženy?
Myslis toto:
zool
Příspěvek od zool »
Tak to vypada jak psal "pave69", ze to zpusobuje velky vykon na jedna fazi, kdy ostatni faze "nedelaji nic":
Projevi se to na poklesu vykonu obou stringu, ale jen ten zapadni klesne na nulu, jih pouze poklesne.
Bude potreba prozkoumat vice dat, ale vypada to na souvislost.
Jakou mas pave69 verzi FW ve stridaci?
Ja mam:
AEG 10.0H2 od GoodWe
Firmware: 04029-11-S11 / 02041-27-S00
Hardware: ETU 7010K
Humux
zool píše: úte čer 02, 2026 8:27 am Nechapu tvoje komentare, o co ti jde? :?:
O to jakým způsobem se nabíjí baterka. Když se baterka nabíjí, tak jí není možné vybíjet a obráceně, když se baterka vybíjí, není jí možné nabíjet. Neexistuje průběžné rychlé střídání sem-tam. Tak jestli to tak je i tědlech jak se říká vysokonapěťovek.
AI brebtá něco v tom snyslu, že se baterce prodlužuje život když necykluje ale zjevně zdroj naučení AI si plete časy cyklování.
Já to mám zvlášť a nemám to nijak omezovaný, proto je to podle mýho akorát k tomu aby se ušetřilo na nabíječkách, která se překlápí - sem nebo tam v celém rozsahu nabíjení a vybíjení. U těch vysokonapětovech (bez trafa) to být nemusí, tak nevím jak to tam dělají.
já mám: 121132; DSP:12.18 93; ARM:27.265
nahrál mi to support někdy v srpnu 2024, pokud jsem to našel správně. Když to mají upgradovat, tak je nutné vypnout HA.
OD té doby nepociťuji potíže (i když se snažím je nehledat :-), takže novější FW nesháním.
Předtím mi nahráli nějakou verzi v lednu 2024, ale ta byla taky problémová - teď už nevím ty verze.
Někde by tu o tomto problému měla být další vlákna nebo alespoň zmínky.
zool
Příspěvek od zool »
Takze servis reagoval rychle a udelal nejake vzdalene testy a nahral novy FW.
Musel jsem vypnout HA, mohlo by pry blokovat proces nahravani noveho FW.
Ted tam mam hodne novy FW 1231.
Do konce tydne zkusi par testovacich rezimu, jestli nebyla zavada pouze ve FW stridace.
HA uz zase bezi, takze monitoruju, ale ted neni zrovna pocasi vhodne pro FVE, takze uvidime.
Budu zde informovat, jak to dopadlo.
zool
Příspěvek od zool »
Ahoj všem, posílám update. Zatím bohužel nic nepomohlo a střídač blbne dál. Tady je shrnutí toho, co všechno už jsem za poslední týdny absolvoval:
FVE Podpora mě nejprve nasměrovala na firmu SOLSOL. Ti udělali na dálku upgrade FW na verzi 1231 – nepomohlo.
SOLSOL mě následně poslal na firmu AZ Traders, protože měli podezření, že problém a výpadky způsobuje AZ Router.
S AZ Traders jsme to prověřili a já pak AZ Router pro jistotu na dva dny kompletně vypnul jističem. Bojler se nahříval jen manuálně přes funkci boost na slave jednotce – nepomohlo, chování střídače bylo úplně stejné.
Zpátky na SOLSOL. Odpověď: „Vyplňte reklamační protokol a odmontujte střídač, pošlete nám ho na diagnostiku do Olomouce.“ Protokol najdete přímo zde: https://solsol.eu/cs/reklamace-aeg. Samozřejmě vyžaduje věci jako měření izolačního odporu stringů megmetem, což běžný člověk doma neudělá. Nehledě na to, že si střídač sám neodpojím a neudělám bypass v rozvaděči, aby dům vůbec fungoval z distribuce.
Obrátil jsem se na oficiální zastoupení GoodWe. Odepsali mi, že rebrandované střídače (AEG) nepodporují a ať to řeším se SOLSOLem. Jenže přímo v SEMS portálu mi to u mého střídače generuje tento oficiální záruční list:
Jasně se tam píše: „YOUR WARRANTY IS ADMINISTERED BY GOODWE“ s platností až do března 2028. Takže jsem jim obratem odepsal znovu, přiložil tenhle jejich vlastní certifikát a uvidíme, jak se k tomu teď postaví.
Mezitím dorazilo vyjádření od SOLSOLu:
Komunikace: Prý se baví jen se svými partnery. Jelikož původní ticket založila FVE Podpora, mám to řešit výhradně přes ně.
Demontáž a měření: Odbornou demontáž, bypass rozvaděče i povinná měření na střeše (izolační odpor apod.) má zajistit a doložit FVE Podpora.
Lhůta a záruka (tady přituhuje): SOLSOL nedokáže garantovat lhůtu vyřízení, prý je nedostatek dílů u AEG a trvá to dlouho. Navíc mě varovali, že „jelikož zařízení není v záruce od původního dodavatele, může být případná analýza a oprava zpoplatněna“. (Původní montážní firma je totiž v insolvenci).
A korunu tomu nasadila FVE Podpora, která mi v reakci na to poslala jen odkaz na svůj ceník servisních prací: https://www.fvepodpora.cz/cenik/
Odepsal jsem jim, že střídač je prokazatelně v záruce (přímo pod křídly GoodWe) a chci vědět, jak to hodlají řešit.
Toliko zatím můj update. Je to skvělá ukázka toho, jak se k vám firmy chovají, když u nich člověk něco kupuje, a jak to vypadá, když se pak objeví reálný technický problém. Jakmile budu vědět víc, dám vědět.
