Instalace baterií
Calvera
Instalace baterií
Příspěvek od Calvera »
Mám zařízení 10kW s měničem Godwee GW10K-ET, instalované od Čezu. Zařízení je v záruce. Rád bych si pořídil bateriové uložiště. Na můj dotaz Čezu v rámci pořízení baterií jsem dostal tuto odpověď. Mohu mít 7,1kWh za 148 869,- nebo větší 10,65kWh za 207 029,-. Vzhledem k tomu, že nejsem v tomto směru v obraze, rád bych prosím požádal o několik rad. Je nutné si nechat instalovat baterie od Čezu? Cena baterií od Čezu je normální nebo je to nadsazené? Baterie se musí nějak nakonfigurovat k měniči? Na koho se mám případně obrátit v rámci dodání s určením přesné specifikace a zapojení do mého systému? Děkuji za odpověď.
Re: Instalace baterií
Máš všechno od ČEZu, tak proč se ptáš tady, když už jsi nevolník ČEZu? Zkus se podívat do smlouvy, kterou jsi podepsal...
soami
Příspěvek od soami »
Ceny jsou mimo. Aneb dle Šimka a Grossmanna: nechci slevu zadarmo...
Asi to bude "trošku" naražené, například tady:
https://www.phw.cz/fotovoltaicke-elektr ... 0-65kwh-2/
mají potřebnou baterku i s řadičem navíc za 190k.
Prakticky se to seskládá, propojí asi třemi káblíky a nastaví komunikace, ovšem vždycky je riziko, že to prostě "nějak" nepojede a amatér má pak dost omezené možnosti, jak to řešit. Kromě toho, dva z těch tří kablíků jsou vysokonapěťové, stejně tak jsou vysokonapěťové kontakty na modulech baterie, které se musí prvně poskládat dohromady a pro člověka bez znalostí ss HV je zde určité, nezanedbatelné riziko úrazu až smrti.
Dál je tady "papírování", distributor při změně baterky vyžaduje změnu smlouvy o připojení (podle mne úplně nesmyslně a mělo by mu po tom být kulové).
Asi bych to vzal od ČEZu, když už jsem se jim upsal....
Ale třeba se ozve někdo s kvalifikací, kdo to dodá a nainstaluje.
Ale jestě se zeptám - doteď jede GW 10ET úplně bez baterky? To není moc typické nasazení...
Cena je brutální ale poslední dobou se to tak pohybuje
Calvera
Všechna vyrobená energii jde ke spotřebičům v domě. To málo navíc, jde do sítě (virtuální bateri)
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Calvera píše: stř pro 07, 2022 3:20 pm Mám zařízení .... instalované od Čezu. .. je v záruce. .
Pozor na záruční podmínky. Abys zásahem do zařízení (montáž baterie) nepřišel o záruku.
Kodl69 píše: stř pro 07, 2022 4:29 pm Zkus se podívat do smlouvy,...
Calvera píše: čtv pro 08, 2022 6:15 am Všechna vyrobená energii jde ke spotřebičům v domě. To málo navíc, jde do sítě (virtuální bateri)
V takovém případě, při roční spotřebě obdobné, jako je výroba FV, je návratnost baterky v tarifu D02 řádově 10 let (což je už dost). Většinou je při pořízení baterky dobré propočítat, jestli by nebylo lepší VB vypovědět a jen dokupovat v zimě a v létě prodávat přebytky. Paušální poplatky za VB jsou dneska dost drtivé. Myslím, že pořídit si baterku a nechat si i VB se stávajícími paušály je ekonomicky velmi málo výhodné.
Ale záleží na konkrétní situaci, průběhu spotřeby a tak.
Nautilus
Pod obojí... t.j. fyzická a zároveň virtuální baterie.
Zas tak úplně bych tuto variantu nezatracoval.
Například: typická instalace z poslední doby
10kWp na střeše
10kWh fyzická baterie (zaokrouhleně)
Spotřeba domu (opět zaokrouhleně) cca 6MWh/rok
kromě zimních měsíců je potřeba DS minimální, řekněme zanedbatelná
takže cca 1,5-2,5MWh potřebuji z DS a k tomu se VB docela šikne
když se k tomu přidá do domu klima s příkonem 1-2kW
v létě cca 0,5-1MWh na chlazení
a v přechodném období něco málo z FVE na přitápění, no a v zimě zbývající energii naládovaná v létě do VB
energetická bilance se pěkně srovná, t.j. vše co FVE vyrobí se celkem smysluplně spotřebuje a jako bonus se uspoří pár korunek za plyn. A pochopitelně zvýšení tepelné pohody v domě v létě a v přechodném období.
Pokud si člověk uloží za rok 1-2mwh tak služba je 5t cena energie teď je vysoko ale pokud máš fix ještě na nějaký rok třeba za 2,5 tak o ten fix přijdeš protože musíš přejít na elektřinu pro solary tedy ekonomicky to už nedává smysl protože ti to zdraží elektřinu i kterou budeš nakupovat. Je to teď dost o počítání jestli to pro někoho má ještě smysl
Nautilus
U EON je sazba za uložení do VB odstupňována dle množství a to vychází o trochu líp. Je otázka kolik odběratelů má to štěstí s nějakým rozumným fixem a taky jestli vydrží.
Nautilus píše: pát pro 09, 2022 10:20 am 10kWp na střeše
Když nebudu mít VB ale 4 MWh/rok prodám Entri, tak i při polovičních spotových cenách než je aktuální stropovaný nákup pro občany na tom budu líp než s VB. Samozřejmě, budoucí spotové ceny nikdo neví, může to dopadnout mnohem líp, ale taky mnohem hůř :-/.
Nicméně kontrakty na 2023 jsou teď někde kolem 360€/MWh, tj. nikdo to moc nekupuje a všichni doufají, že spoty budou průměrně níž, což ale na druhou stranu znamená, že o spot bude příští rok dračka. Takže nikam moc dolů to asi nepůjde, pokud třeba Putin nezačne rozdávat plyn nebo tak něco.
pave69 píše: pát pro 09, 2022 1:15 pm
Problém je ten že cokoliv prodáš nad strop jako výrobce ti zdaní 90% takže to není momentálně moc dobrý výhled na prodej
Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 3:33 pm cokoliv prodáš nad strop jako výrobce ti zdaní 90% takže to není momentálně moc dobrý výhled na prodej
Pro malé výrobce žádný strop není, jediné zdanění je 15%.
pave69 píše: sob pro 10, 2022 6:02 pm
Pak je to tedy diskriminační a někdo si toho určitě brzy všimne
No, to se jaksi ví, je k tomu i vysvětlení, něco ve smyslu, že do 1MW výkonu to jsou spíš nějaké přidružené výroby a tudíž ani vysoká cena nezajistí nějaký extra zisk, druhá věc (co už tolik neuvádí), že řešit ty stropy u hromady mikrozdrojů by bylo administrativně asi dražší, než kolik by z toho bylo a za třetí by si už naštvali víc voličů.
A nakonec: ten výpočet stropu ceny průměruje, takže když si u FV člověk spočítá průměr spotů v létě i přes víkendy a tak, tak to sotva ten strop asi hodí, takže je to možná jedno.
pave69 píše: sob pro 10, 2022 10:28 pm No, to se jaksi ví, je k tomu i vysvětlení, něco ve smyslu, že do 1MW výkonu to jsou spíš nějaké přidružené výroby a tudíž ani vysoká cena nezajistí nějaký extra zisk, druhá věc (co už tolik neuvádí), že řešit ty stropy u hromady mikrozdrojů by bylo administrativně asi dražší, než kolik by z toho bylo a za třetí by si už naštvali víc voličů.
Nic z toho co uvádíš jako argument dnešnímu Fialovému hnusu nebrání dále podporovat molochy a ožebračovat deset milionů obyvatel. Ve jménu rozpočtové zodpovědnosti.
Calvera
Na zařízení, jakoby nevolník Čezu dle hodnocení zde jsem měl jen smlouvu o díle s cenou a dotací. Namontovali, zapojili. Sleduji přes Sems. Ještě bylo možné do toho zasáhnout v rámci montáže baterie. Čez tam dává "plnou" "dotaci". Myšleno, koza se nažere a vlk zůstane celý. Takže to nyní po převzetí i smluvně, snad, poběží v režimu baterie a následně VB.
