pomoc s vysvětlením schématu
zdravím všechny. Asi budu za idiota, ale nejsem elektrikář a prostě tomu nerozumím. Hledal jsem to tu všude možně, ale nic takového nenašel. Mohl by mně někdo vysvětlit toto schéma, které jsem si vyjel z přehledu své FVE. To co je označené zeleně, to asi chápu (string 1 a 2), ale už tápu v tom co je označené červeně (položky R S T) jsou to jednotlivé fáze domu a pokud ano, proč je vždy odběr jen na jedné z nich ?? Vždy jen na " R " a nebo je to úplně jinak??
Re: pomoc s vysvětlením schématu
to jsou zase překlady.
Hrdý a mřížka
Hrdý a mřížka
R S T je L1 L2 L3. Tedy označení fázi
a proc je jen u jedne z nich ta hodnota " 50,2 hz "
jde to vysvetlit tak, ze stridac dodava jen do teto faze a zbyle dve se krmí z distribucni site ?
predem se omlouvám, jsem opravdu pouhy elektro amatér
Frekvence je jedna jediná tedy ji neuvádí 3x ale jen jednoubellardo píše: stř dub 19, 2023 5:02 pm a proc je jen u jedne z nich ta hodnota " 50,2 hz "
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Ne, to je jen nepřesnost měření (zde 0,04%). Zobrazuje se to hlavně proto, aby bylo vidět, jestli jede elekrárna na 50Hz nebo na 60Hz. Všechny fáze mají frekvence vzájemně pevně spojeny, je zbytečné uvádět frekvence i těch ostatních fází. S krmením to nemá nic společného.bellardo píše: stř dub 19, 2023 5:02 pma proc je jen u jedne z nich ta hodnota " 50,02 hz " jde to vysvetlit tak, ze stridac dodava jen do teto faze a zbyle dve se krmí z distribucni site ?
ok, ted to chapu. jde mi o to, ze hledám problém s tim co ukazuje stridac a co ukazuje elektromer. stridac rika, nakoupil jsi tolik a tolik elektriny, tolik jsi vyrobil a z toho tolik dodal do site, ale elekttomer tvrdi uplne neco jinejo a neschodnou se v nicem. rozdily jsou nekdy az padesat procent. Dodavatel FVE tvrdi, ze je to normál, ale mě se to nezdá. Samozrejme stridac ukazuje ze jedu skoro jen z panelů a baterií, ale elektromer tvrdi pravý opak. tak uz nevim co s tim
To je na 99% dáno rozdílem mezi součtovým měřením (střídač) a měřením po fázích (elektroměr distributora). Je střídač asymetrický? Má asymetrii zapnutou? Pokud odpověď na některou otázku není ANO, mohou být rozdíly klidně přes 100%. Pokud jsou obě odpovědi ano, měl by být rozdíl řádově max. 2 kWh/den.
Podle proudů (na obrázku vpravo nahoře) je vidět symetrická výroba - proudy jsou ve všech fázích stejné.pave69 píše: stř dub 19, 2023 6:23 pm To je na 99% dáno rozdílem mezi součtovým měřením (střídač) a měřením po fázích (elektroměr distributora). Je střídač asymetrický? Má asymetrii zapnutou? Pokud odpověď na některou otázku není ANO, mohou být rozdíly klidně přes 100%. Pokud jsou obě odpovědi ano, měl by být rozdíl řádově max. 2 kWh/den.
Ano symetrický provoz
jaj, to asi nemám zapnutou asimetrii :O( ale tomu nerozumím, jak ji zapnout. Poradí někdo, je to sofar solar 10
Nejlíp ten, kdo si za to vzal peníze. A neboj se toho, klidně začni vyhrožovat soudním znalcem a trestním oznámením, tohle je klasika, za jeden den to namastit, shrábnout prachy a po nás potopa.
Podle tohoto návodu ? https://m.youtube.com/watch?v=RDMOSVA4PhI
To nastaveni pro asymerii se jmenuje unbalanced support a má být zapnute (enabled)
Tak to moc děkuji. To chápu dobře. Odpoledne na to mrknu a uvidím. Video jsem viděl třikrát a chápu to správně, že při této změně musí být vypnuty panely i baterie?? Raději se zeptámtomasi02 píše: čtv dub 20, 2023 7:32 am Podle tohoto návodu ? https://m.youtube.com/watch?v=RDMOSVA4PhI
spise se musi stridac restartovat, aby probehla zmena nastavenia nove prifazovani
Díky všem pánové, asymetrie byla opravdu vypnuta
dneska jsem ji povolil, tak uvidíme, co to udělá s těmi rozdíly.
Ještě jeden malý dotaz, na střeše mám sice panely s výkonem 10 KWp, ale všiml jsem si, že při příhodném počasí dávají i dvanáct, což není dobře k vůli čtvrthodinovému maximu. Nevíte jestli jde výkon potažmo dodávka do sítě nastavením ve střídači omezit na zmiňovaných deset
sofar solar 10 neznám, ale v ČR (a myslím i v EU) je požadováno, aby střídač o jmenovitém výkonu dejme tomu 10 kW nikdy nedal víc. Je to součást certifikace, takže střídače jsou tak nastaveny. Tj. pokud to 10 je výkon, tak by víc neměl dát (do sítě). Na druhou stranu technicky většina střídačů umí dodat víc a lze to v nich nějak přenastavit. TAkže ideální je checknout to v datech distributora - k mání na jeho webu - a kdyby tam bylo něco nad 10 kW, tak je nutné střídač přenastavit.
Máš k tomu manuál? Je to napsané v této kapitole:
Uživatel může aktivovat „Anti Reflux Control“ pro omezení maximálního výkonu exportu do sítě.
Jo.. a nadřazená kapitola se jmenuje "jídelní lístek" .. no .. bez komentare
To mi připomíná, kdyz v navodu na lednici bylo napsané - CFC zdarma.
Tedy v originale(CFC free)
zdravím všechny po určitém čase. Jen chci informovat, že po nastavení ve střídači na " povolení asymetrie " se v průměru spotřeba domu dodávek od distributora ustálila na cca 1,5 KWh/24h V klidovém režimu domu, je jeho spotřeba do 100 W/h a to spí i střídač a vesele se bere energie od distributora. S tím už asi nic jiného neudělám (jedině ostrovbellardo píše: čtv dub 20, 2023 6:48 pm Díky všem pánové, asymetrie byla opravdu vypnutadneska jsem ji povolil, tak uvidíme, co to udělá s těmi rozdíly.
V tuto dobu v pohodě mimo produkci z panelů vše vykrývá baterie. Jen nejobtížnější článek celého principu FVE a to naučit manželku při vyšších odběrech elektřiny současně přemýšlet (vaření-indukce, pečení-el.trouba, myčka, pračka, sušička, ohřev teplé vody v TČ neovlivní) je zatím nad mé síly. Prostě je to boj
