Goodwe 10 ET vs ET+
Goodwe 10 ET vs ET+
Zdravím všechny, nenašel jsem zatím odpověď, tak vznesu hloupou otázku.
Dá se z něčeho poznat, zda mám ve své instalaci střídač Goodwe ET nebo ET+?
V nabídce i na faktuře mám ET+, ale ve skutečnosti si nejsem jistý co je na stěně. Zda mi tam firma nedala "obyčejné" ET.
Rozdíl mezi střídači asi není veliký, jen by mě to zajímalo.
Děkuji moc za jakoukoliv radu
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10,5
Re: Goodwe 10 ET vs ET+
na krabici nic neni?
na stitku na stridaci na prave strane?
na štítku je právě jen ET, takže asi firma zrovna ET+ neměla? nevím....
Má to smysl reklamovat?
Hlavní rozdíl je, že plus verze má spínací dry kontakt.
Někdo tu v minulosti psal jak to poznat: Poznáte to podle konektoru na spodní straně měniče. Vpravo od wifi modulu musí být kulatý konektor, potom je to verze PLUS. Pokud je střídač bez verze plus , tak je tam jen záslepka.
Podle štítku to nepoznáš.
Ok, mrknu doma na střídač zespoda a uvidím, snad to poznám
Díky za info.
Díky za info.
Ano stačilo chvilku hledat je to zde viewtopic.php?t=872
Takže abych uzavřel můj dotaz ohledně ET a ET+
Posílám zde foto svého střídače zespodu a ptám se zdejších zkušenějších jakou verzi vlastně mám
ET nebo ET+
Ptám se proto, že poznám max wifi modul nic více.
To je ET Plus.
Ja resil ten samy problem. Firma me namontovala starou verzi a po 2 mesicich dohadovani,prisla odpoved primo z Činy. Prikladam foto kde je videt rozdil verze stare a plus+ verze.
