Délka kabelů od stringů
Milunas
Příspěvek od Milunas »
Dobrý večer, mám takovou otázku, mám tři stringy po dvou panelech vedle sebe, musí mít všechny kabely vzhledem ztrátám vuči delce stejnou delku, myslím kabely z krajních stringů a z prostředního. Kabely mám připojené na sběračích plus a mínus, ze kterých pokračují k technologiím silnějším kabelem. Nebo jsou na delce 6-7 m ztáty tak malé že to nemusím řešit a krajní budou mít kabel těch 6 m a prostřední kolem 2 m.
Re: Délka kabelů od stringů
Milunas píše:Dobrý večer, mám takovou otázku, mám tři stringy po dvou panelech vedle sebe, musí mít všechny kabely vzhledem ztrátám vuči delce stejnou delku, myslím kabely z krajních stringů a z prostředního. Kabely mám připojené na sběračích plus a mínus, ze kterých pokračují k technologiím silnějším kabelem. Nebo jsou na delce 6-7 m ztáty tak malé že to nemusím řešit a krajní budou mít kabel těch 6 m a prostřední kolem 2 m.
Z principu jsou různé délky jednoho pole jedno, je třeba posoudit proud a ztráty i vzhledem ke společnému vedení jednou trasou. Jedná část může mít klidně 10x delší na vzdálenost a klidně o 2V větší úbytek a žádný rozdíl v provozu nepoznáte.
Milunas píše: stř říj 18, 2023 8:24 pm Dobrý večer, mám takovou otázku, mám tři stringy po dvou panelech vedle sebe, musí mít všechny kabely vzhledem ztrátám vuči delce stejnou delku, myslím kabely z krajních stringů a z prostředního. Kabely mám připojené na sběračích plus a mínus, ze kterých pokračují k technologiím silnějším kabelem. Nebo jsou na delce 6-7 m ztáty tak malé že to nemusím řešit a krajní budou mít kabel těch 6 m a prostřední kolem 2 m.
Co že? Nějak nechápu co je to string. Ztráty na kabelech se počítají podle ohmova zákona, jsou důležité veličiny jako proud a napětí. Nechci sem dávat odkaz na stránky které v reálu vypočítají vše kol. Doporučuji, ale se zaťatými zuby "Google".
