homeassiant - klimatizace
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
zdravím,
hledám informace, které klimatizace (splitove) podporuji home assiant.
podpora = znamená lokalní připojeni v ramci (LAN-wifi), tedy ne pres externi komunikaci nekam do cloudu.
tj.
- splitove klimatizace
- lokalni rizeni - zapinani, vypinani, změna teploty
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: homeassiant - klimatizace
Příspěvek od Excelent »
tomasi02 píše: čtv led 11, 2024 9:18 am zdravím,
tj.
https://www.home-assistant.io/integrations/#all
Osobně mám Daikin, řadu Sensira s wifi modulem a integrace zafungovala napoprvé.
Virtuální baterie od ČEZu
k panasonicu se dá udělat tohle: https://github.com/DomiStyle/esphome-panasonic-ac a ušetříš za wifi modul. Mám to v plánu, ale ještě jsem to nezkoušel.
tomasi02
v rychlosti jsem uz trochu zkoumal. Ale bude to ještě na studium.
u daikinu se mi nelibi to varování na začátku https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/
pak jsou různé projekty na bázi ESP32/8266 jako faikin - https://github.com/revk/ESP32-Faikin
přes IR Blastery nepovažuju za dobré řešení.
ještě budu hledat....
Excelent
tomasi02 píše: sob led 13, 2024 10:40 am v rychlosti jsem uz trochu zkoumal. Ale bude to ještě na studium.
U Daikinu jsem na varování zapomněl, já si dopředu pohlídal, že bude koupený wifi modul ještě plně podporován ;)
Na druhou starou Dainkin klimu, co nemá wifi, používám univerzál IR BroadLink RM4 Mini, není to nativní, ale základní funkce mi fungují ;)
Výhoda HA je, že možností je spousta, určitě se něco vyhovujícího najde.
jo, na ten broadlink jsme zapoměl, testoval jsem to, a funguje, ale raděj bych zvolil přímočařejší řešení. Ostatně ten broadlink se dá nějak zkrotit do vnitřní sítě? origo je to cloudový řešení, jestli si dobře pamatuju.
Excelent
Kodl69 píše: ned led 14, 2024 11:14 pm jo, na ten broadlink jsme zapoměl, testoval jsem to, a funguje, ale raděj bych zvolil přímočařejší řešení. Ostatně ten broadlink se dá nějak zkrotit do vnitřní sítě? origo je to cloudový řešení, jestli si dobře pamatuju.
Ano, Broadlink funguje i s vnitřní sítí
https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/
tomasi02
vyreseno.
instalovana: Sinclair Marvin (SIH + SOH-12BIM) a ASP-12BI (jsou to splitove klimatizace vyrobce Gree)
standardne obsahuji Wifi
podporuje Gree Climate
homeAssistant screenshot:
svoon
Příspěvek od svoon »
Dd, jak ten Sinclair funguje při nižší zátěži? Sníží výkon, nebo to jede na max a pouze se to častěji vypíná?
Díky moc Ondřej
Tady ty sinclairy z invertory plynule snižují výkon a tak i příkon s tím jak se blíží požadované teplotě a zpravidla jí pak udržuji se spotřebou jen cca 300 až 500 W 😎
Mám už cca 2 měsíce nového Sinclaira a oproti staré klasické kompresorové Alasce která uměla jen zapnout vypnout a tak jen častěji méně pulzovala ale vždy brala 1500 W nebo 50W nic mezi tím. Byla hlučná venku i vevnitř...
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od FishBone »
Btw. pokud řešíte optimalizaci COP pro ty TČ, tak i Stiebel doporučuje při takto nízké spotřebě cyklovat. Kompresor si z těch 300 W vezme cca 200-250 a zbytek je jen neefektivní příkon do ventilátoru a oběhového čerpadla. COP je tak relativně nízké oproti tomu, když je příkon 1000 W. V jarních obdobích jsem tak dosáhl zvýšení COPu z cca 3,5 na 4,3. Cyklování mám nastaveno tak, že vypínám po 10 minutách běhu s tímto minimálním příkonem a pak znovu zapnu nejdříve za 20 minut, abych necykloval a měl šanci to nechat trochu vychladnout (už měřím i teplotu v akumulačce, takže to vidím spíš na kontrolu jejího poklesu). Vypínám to rozpojením termostatu na ovladači TČ, takže dojde k bezpečnému doběhnutí a vyrovnání tlaků. (tč Samsung EHS Mono)
Viz 3.Pump cycles
https://www.stiebel-eltron.co.uk/en/ser ... pumps.html
Zpět na „Home Assistant“
