FV ohřev vody - lze mít i výstup na 230V ?
mirek53
Příspěvek od mirek53 »
Zdravím a obracím se na místní komunitu s laickým dotazem. Jen doufám, že nebudu pro neznalost základů fotovoltaiky hned uvržen do věčného zatracení :D .
Rád bych si pořídil FVE pro ohřev vody v boileru. Tam se nabízejí sestavy s výkony cca 2,5 kWp. Mám ale takou představu, že pokud nebudu chtít zrovna ohřívat vodu, tak bych to použil třeba na filtraci bazénu nebo na lednici, prostě na něco s elektromotorem. A tady narážím na omezení, že na dodávané zařízení lze připojit jen odporovou zátěž.
Moje laická představa je, že bych na tom střídači/regulátoru kromě MPPT připojení k bojleru mohl přepnout na další výstup třeba 230V/2A, který když svítí slunce dostatečně tak funguje a když svítí málo tak se odpojí. Nechci žádné baterie. Je to nějak řešitelné, za rozumné peníze? Dík.
Re: FV ohřev vody - lze mít i výstup na 230V ?
Výkon panelů je po většinu roku značně proměnlivý.
Existuje regulátor který umí přepnout napětí na DC výstup. Takže Ti zbývá najít něco, co by roztočilo motor bez akumulátoru a mělo ochrany aby to ten motor nespálilo když nebude dostatečný výkon na točení motorem. Zvlášť lednička (kompresorová) Tě odmění když ji budeš zapínat v rytmu svitu slunce. Zapomeň na to co jsi napsal! Ne nadarmo je rozdíl v ceně akumulace do vody kterou zvažuješ a plnohodnotným řešením. Mezi tím nic není. Jen kapacita akumulátoru dále pak výkon a kvalita měniče vhodného pro pro motory.
tomas
Příspěvek od tomas »
Toto umí motory i odpory:
https://gbc-solino.cz/headpage/off-grid ... -cerpadel/
Pozor ale na to že otáčky motoru se budou měnit podle aktuálního výkonu panelů. Čerpadlo filtrace by s tím mít problém asi nemělo, ale lednice z toho asi nebude nadšená, může mít problém rozběhnout kompresor.
A je to třífázové, nevím jak se to chová s jednofázovým zatížením, pokud tam je vůbec nulák - střed. Jinak by se musel vzít ze středu panelů. Ale to jsem netestoval. Jinak ještě transformátor D/Y.
Lepší si pořídit klasickou On-Grid nebo hybrid s akumulací než tyto neefektivní systémy na generování odpadního tepla v létě. Já to odmítám dělat, protože vím, že s tím bude málo kdo plně spokojený a že to stejně budou chtít neustále předělávat a připojovat na to další spotřebiče až na konec to stejné skončí u on-gridu nebo hybridu jen to bude ve výsledku zbytečně hodně drahé. A pokud nevyhovíte, tak budou šířit pomluvy atd....
Ty levny měniče co se většinou používaj puze pro ohřev vody nemaj sinusový výstup!.
Pořiď si plnohodnotnou poloostrovni FVE. Ta muže tahnout celej dum i bojler 8-)
lancar
Příspěvek od lancar »
Kerberos 315C má omezený DC výstup na nabíjení baterky. Ve schématu mají nakreslen za Kerberosem jen "regulátor", neuvádějí jakého typu.
Výrobce má vyzkoušen je regulátor PWM, Chtěl jsem MPPT (Hybridní měnič). Ten není vyzkoušen. Budou oba spolupracovat? Panely mám 1 800 Wp 262V oc.
Zpět na „Regulátory“
